comment installer un disque dure sata - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2005 à 19:49:19
normalement ton chipset sata doit etre directement reconnue a l'installe de windows
Marsh Posté le 30-10-2005 à 19:59:45
ok donc j'ai pas besion de faire de disquette avant, je branche le disque et j'installe windows comme sur un ide
Marsh Posté le 30-10-2005 à 20:04:57
non c pas le chipset qui reconnait ton SATA mais bien windows et donc si tu as un windows simple tu dois passer par Mme disquette donc ressortir ton lecteur du placard et mettre ton driver SATA dessus puis l'installer en spécifiant du "matériel SCSI "F6" (c'est ce que j'ai du faire avec l'A8N SLI premium) on a beau dire on s'en debarasse pas comme ca des lecteurs disquette.A+
Marsh Posté le 30-10-2005 à 20:07:50
oui tu la dit je les ressorti du placard et je le remis a sa place on en aurra tjrs besion heureusement que je l'avait encore ,donc je prend une disquette et le cd dasus et je fais une disquette sata et dans mon bios je m scsi et f6 a linstal de windows sy j'ai bien compris la manip
Marsh Posté le 01-11-2005 à 17:39:33
non tu cah nges rien au bios tu appuies juste sur F6 au debut du chargement de l'install de windows et tu lance le drivers à partir de la disquette au moment ou il te le demande
voila
Marsh Posté le 01-11-2005 à 18:25:49
et ce fameu driver, on le trouve ou ?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 19:47:55
voila j'ai un disque dure sata mais comment je fais pour installer windows dessu pour les cable sa je c mais comment je dois proceder j'ai une asus a8n-sli prenium
