Freebox V5 + répéteur Wifi n - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 28-08-2008 à 16:23:54
C'est compromis, car la Freebox ne gérant pas le WDS, un répéteur serait obligé de créer un nouveau sous-réseau. Ce que je te conseillerais plutôt, c'est un point d'accès Wi-Fi à l'autre bout de la maison, relié à la Freebox par une liaison CPL : ce sera plus fiable et tous les ordis seront sur le même sous-réseau (mais pas le même SSID, la Freebox ne gérant pas le roaming).
Marsh Posté le 28-08-2008 à 17:55:30
Du coup, cela va compliquer les choses pour utiliser un logiciel comme adsl TV ?
Marsh Posté le 28-08-2008 à 18:30:50
Non, ce ne sera pas plus compliqué que si tous les ordis étaient directement reliés à la Freebox, cette dernière restant l'unique routeur (et serveur DHCP) du réseau local.
Marsh Posté le 28-08-2008 à 21:55:38
Merci pour ces infos.
J'ai déjà une connexion CPL (devolo 200 mbts) entre le routeur freebox et le boitier HD car justement le signal wifi n'atteignait pas le salon (mais je n'ai fait aucune configuration de réseau, je les ai branché et cela a fonctionné).
Il faut donc que je branche une autre paire de prises CPL avec au bout le point d'accès ou je peux simplement acheter un troisième devolo 200 sur lequel je mets le point d'accès ?
Marsh Posté le 28-08-2008 à 23:42:31
Avec une autre paire, c'est sûr que ça fonctionne. Avec seulement trois adaptateurs, il faudrait que le boîtier HD puisse cohabiter sur le même sous-réseau que les ordis : c'est peut-être possible, mais je ne peux rien t'affirmer car j'ai lu des infos contradictoires à ce sujet.
Marsh Posté le 29-08-2008 à 10:28:54
Et les deux reseaux CPL ne vont pas se gener ? En fait j'ai deja le controle de mon chauffage electrique par le CPL, cela faire pas mal de "reseaux" ?
D'autre part, je ne vais plus avoir de port ethernet dispo sur la freebox : est-ce que je peux ajouter un switch pour demultiplier les ports ?
Marsh Posté le 27-11-2008 à 15:50:31
J'utilise ce fil car mon problème est assez similaire.
J'ai une freebox v5 et son boitier HD reliés par CPL. Le signal Wifi est insuffisant dans certaines pièces et je souhaiterais remédier à ce probléme grâce à un adaptateur CPL / Wifi.
J'ai vu 2 modèles :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00059766.html
http://www.ldlc.com/fiche/PB00076275.html
2 questions :
- Quelle différence entre ces 2 produits ? La différence de prix est sensible mais je ne vois pas de différence technique
- Puis je me contenter d'un adaptateur CPL wifi en utilisant l'adaptateur CPL de la freebox OU dois je relier la freebox à un nouvel adaptateur CPL qui se connectera à l'adaptateur CPL wifi ?
Question susbsdiaire : suis je clair ?
Marsh Posté le 28-08-2008 à 11:43:11
Je tiens à signaler que j'ai cherché sur le forum mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question (bien qu'il y ait des sujets similaires)
J'ai une freebox V5, en mode routeur activé et wifi activé.
Comme la maison est grande avec des murs épais, le signal est assez faible dans certaines pièces.
Je souhaite acheter un répéteur ou un routeur en mode répéteur (G, mimo voire pré-n) pour amplifier le signal et l'avoir partout.
Sur le forum, j'ai vu que le linksys 54GS revenait souvent. Mais à chaque fois, un routeur Linksys est relié à la freebox et le répéteur est relié au routeur.
Ce que je souhaite, c'est simplement un répéteur qui amplifie le signal avec la même configuration du réseau. Je veux que tous les ordi soient connectés au même réseau. Je ne souhaite pas connecter un routeur en ethernet à la freebox et du coup avoir deux réseaux.
J'ai vu cela par exemple : http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] -ligne.htm
ou cela http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] 0-Mbps.htm
Merci pour votre aide.
Message édité par bzoum le 28-08-2008 à 11:54:43
