Problème avec mon disque dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 30-10-2005 à 19:08:36
tout ce matériel était il déjà en fonction avant ou y a t il du neuf ?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 20:29:19
tout était neuf avant le montage sauf l'alim qui a 2 mois maximum et qui tournait très bien avant
Marsh Posté le 30-10-2005 à 20:40:43
Salut, change la nappe du disque dur.Et verifie si tout est bien enfoncé dans chaque connecteur.
Marsh Posté le 30-10-2005 à 22:09:41
si tout est neuf ton bios est il paramétrer correctement ?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 22:41:14
a priori le processeur est bien reconnu par contre la RAM qui est de la 2-2-2-5 est reconnue par memtest86 comme de la 2.5-3-3-5
je ne sais pas si ça se règle dans le bios...
Marsh Posté le 30-10-2005 à 22:57:14
je pencherais pour un probleme de ram
tas quel voltage pour tes barettes de RAm?
si je me trompe pas il faut 2,8 v
tas quel bios?
Marsh Posté le 30-10-2005 à 23:37:07
bon je viens de régler ma RAM dans le bios pour qu'elle soit en 2-2-2-5
sinon la version du bios :
Phoenix Award v6.00PG
Asus A8N-SLI Premium Revision 1006
pour le voltage je n'en ai aucune idée...
Marsh Posté le 31-10-2005 à 00:35:42
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 9149-1.htm
un topic parlant des réglages des barettes que tu possede
Marsh Posté le 31-10-2005 à 09:43:30
bizaremment depuis que j'ai ouvert ce topic je n'ai plus de problème
c'est vraiment n'importe quoi... m'enfin du coup j'ai réglé la RAM et mis à jour le bios j'ai pas tout perdu
Marsh Posté le 30-10-2005 à 18:25:57
Salut tout le monde
je viens de me monter ma nouvelle config et j'ai quelques problèmes avec mon disque dur
donc déjà, petit descriptif de la config :
* boîtier : Lian Li PC7B Plus
* alimentation : Akasa 460W
* carte mère : Asus A8N SLI Premium
* processeur : Athlon 64 3000+
* RAM : 2*512Mo de Corsair Twinx PC3200XL Cas 2
* carte graphique : HIS X850XT PE
* disque dur : Western Digital W1200JS
* graveur DVD : Pioneer 110
* écran : Viewsonic VP171b
* clavier : Logitech UltraX
* souris : Logitech MX518
le problème a commencé au moment de l'install de xp home
lors du formatage de la partition en NTFS à environ 20% => erreur fatale à cause du driver partmgr.sys
donc je reboote, je recommence et là pareil
j'essaie avec un cd d'eval de xp 64 et là ça passe
je réessaie avec xp home ça re plante
je débranche le disque et le rebranche et là je réussi l'install
ensuite j'installe tous mes softs dont WoW et lors de la mise à jour de WoW re écran bleu mais là sans message particulier
j'utilise donc ultimate boot cd pour tester la RAM avec memtest86 et aucun problème de ce côté là
je fais un test du disque dur avec le soft adéquat et là il me dit la chose suivante : Drive cable error
je débranche/rebranche relance le quick test qui passe sans problème
ensuite j'esaie le extended test, le 1° passage fonctionne mais le 2° => même message d'erreur
je débranche/rebranche et là vu que j'en ai marre je réessaie de booter sur mon xp home et ça refonctionne !
je n'y comprends rien !
est-ce un problème de disque dur, d'alim, de carte mère ?
en tout cas là je fais une sauvegarde des quelques données que j'ai sur mon disque et j'espère que quelqu'un pourra me filer un coup de main parce que je n'y comprends rien du tout
merci bien
