chaud devant!!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-06-2005 à 22:29:12
45 max ca va encore, on va dire qu'il faut essayer de ne pas depasser les 50° pour garantir un bonne longevité...
(bien que mes seagate ont été a 55° pendant fort longtemps...)
Mais peut etre peut tu facilement le faire baisser de 10° voir plus en ammeliorent l'aeration de ton boitier (c quel model ?)
Range/plaque/colsone les cable au max vers la paroie droite, ajoute un ventilo en extraction arriere (en esperent qu'il y a une grille ou une ouverture devant le HDD...
Marsh Posté le 12-06-2005 à 07:59:06
je ne connait pas le modèle de mon boitié mais il y a une aération a l'avant qui est bouché a cause de la fassade... mais une extraction d'air a l'arrière améliorerait la température du DD???
Marsh Posté le 12-06-2005 à 10:33:24
juste pour savoir, j'ai réussi a overclocker mon cpu grace au soft SETFSB (je l'ai passé de 900 à 990Mhz mais aprés, le soft me bloque l'accés aux fréqences supperieurs... y a pas moyen de le débloquer???) et mon cpu tourne à 47-50°C... c'est bon comme température pour un amd athlon PECM???
Marsh Posté le 12-06-2005 à 10:40:56
salut
moi perso, avant d'améliorer la ventilation de mon boitier...mon disque dur seagate était a 55-56°C...et c'est vrai que quand je l'ai remarqué ca m'a frappé ! il est resté 6 mois comme ca et tourne tres bien, mais j'espere que ca va continuer.
je pense que 45 ca va, mais encore une fois plus la température sera basse plus il va durer donc si t'a les moyens de la baisser fait le en mettant des ventilos devant en aspiration, et a l'arriere en extraction
Marsh Posté le 12-06-2005 à 10:44:28
et en plus l été arrive ![]()
Marsh Posté le 12-06-2005 à 11:23:21
ok donc dans tout les cas, le mieux est de bien ventiler... encore un dernier truc,j'ai entendu parler de biotiers ATX et AT, comment reconnaitre la configuration de son boitier? et comment savoir si c'est un grand, un petit etc...
Marsh Posté le 12-06-2005 à 11:29:10
les boitiers AT sont vieux et moches
lol, ce sont (entre autre) les alims qui sont differentes, pour les reconnaitres de l exterieur, les alims AT s allument avec un bouton qui reste enfoncé, les ATX reviennent dans la mm position, qu elles soient allumees ou eteintes.
ensuite pour savoir si c'est un grand ou un petit il suffit de ... le regarder ![]()
Marsh Posté le 12-06-2005 à 11:42:34
ben moi elle est vieille et moche (enfin pas trop belle...) mais le bouton revien dans sa position....ya pas une histoire avec l'alim?? un truc avec la prise de l'écran??
Marsh Posté le 12-06-2005 à 14:10:54
| titom03 a écrit : je ne connait pas le modèle de mon boitié mais il y a une aération a l'avant qui est bouché a cause de la fassade... mais une extraction d'air a l'arrière améliorerait la température du DD??? |
Oui mais encore faut il que l'air frais entrent dans le boitier passe sur les disques dur.
A toi de voir si tu peut percer l'avant de ta tour face au disque, avec un ventilo a l'arriere l'air frais entre par devant et resort par derriere.
Ou alors percer sur le coté contre les disques et placer un ventilo a cet endroit (souflant l'air frais sur ce dernier)
Ou encore changer de boitier pour obtenir les ouvertures adequates
Marsh Posté le 12-06-2005 à 14:18:42
perso j'évite de dépasser 45°C avec mes maxtor mais ils sont ventilés dans un rack pour hdd avec deux papst 8cm qui soufflent dessus ![]()
Marsh Posté le 12-06-2005 à 17:22:22
ma tour ressemble à celle qu'il y a lors de l'ouverture d'everest: c'est pas du tout le meme boitier mais au niveau taille et place interne, ça y ressemble un peu... c'est quoi comme boitier ça? ATX? AT? grand? petit?
merci!!!
Marsh Posté le 12-06-2005 à 18:04:30
C'est quoi "l'ouverture d'everest" ? de toute façon ca ne nous avancera pas a grand chose...
Pour la taille d'un boitier ca depend, je crois qu'il y a les:
- Micro atx (pour les cartes mere micro atx format carré)
- petit atx dont l'alim est face a la carte mere
- moyen et grand atx ou l'alim est au dessus de la carte mere.
Les grand atx c'est souvent utilisé pour des serveurs, les boitiers les plus courant (pratique et aéré) comme le mien c'est du moyen ATX
AT c'est une ancienne norme de carte mere...
Marsh Posté le 14-06-2005 à 11:58:05
Je crois que pour Maxtor, on peut aller jusque 60°C (d'après une notice technique du 120 Go DiamaondMax 9), puis j'ai vu 55°C dans une autre notice, comme température de fonctionnement normal, toujours pour Maxtor.
Marsh Posté le 14-06-2005 à 12:06:50
ok merci, de toutes façon, fo que je rajoute un ventilo
a+
Marsh Posté le 11-06-2005 à 19:22:48
Salut tout le monde,
j'ai un DD maxtor 80Go et j'aimerais savoir quel température il peut supporter (pas la valeur exact mais une brochette...) pasque mon cpu (amd athlon PECM 900Mhz) tourne entre 45-50 mais mon disque dur monte des fois a 45 voir plus et ça m'inquiète...(peut etre que je m'inquiète pour rien...)
voila c'est juste une petite info que j'aimerais avoir...
Message édité par titom03 le 11-06-2005 à 19:23:13
