CPU trop chaud
CPU trop chaud - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-05-2005 à 18:23:04
Voilà j'ai mon micro proso qui est trop chaud, il est à 60°c. Des fois il monte plus haut que cela. Alors je sais qu'il faut que le CPU soit à 40 °c normalement donc là c'est chaud !
Je voudrais rajouter un ventilateur sur le côté de ma tour (sur la paroi pivotante) pour refroidir déjà un peu le PC. Ensuite je sais pas trop où mettre un autre ventilo pour mon proso jy connais kedal :(
J'ai un AMD Athlon xp 2600.
Sinon je voudrais également changer le ventilateur de ma carte graphique il commence à merder, il s'arrête alors je voudrais savoir sur quel site je pourrais en trouver un et surtout lequel choisir plz. J'ai une ATI Radeon 9600 pro.
Marsh Posté le 19-05-2005 à 18:47:33
mon retour d'experience n'est pas recent mais il peut vous servir :
http://inforadio.free.fr/refroidi.htm
A+
Ludovic
Marsh Posté le 19-05-2005 à 18:53:18
Pour CG
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 97_fr.html
pour cpu thermalright SI 97,zalman 7000...
Est poste au bon endroits
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] ujet-1.htm
Message édité par copsc le 19-05-2005 à 18:54:07
Marsh Posté le 19-05-2005 à 19:12:46
Me sortez pas des trucs que je comprends pas lol
Si vous pouvez me donner un nom de ventilateur qui se fixe (facilement) sur la facade du côté pour déjà refroidir le tout  plz.
Ensuite merci pour le truc pour ma carte vidéo c'est cool.
Sinon avec un ventilateur sur la paroi ça va suffir ? ou je dois rajouter un autre par dessus le micro proso ? o_O
Merci de me donner des liens directs je connais rien :(
Marsh Posté le 19-05-2005 à 19:18:29
Déjà, on dit pas micro proso, on dit proco :d
Ensuite, est-ce que t'as des ventilateurs sur ton boitier en aspiration (devant) et en extraction (derrière) et as-tu un emplacement pour mettre un ventilo sur le côté ?
[VDS] Rien | [VDS] ThinkPad E320
Marsh Posté le 19-05-2005 à 19:18:58
Si j'en ai un sur le  micro proso bien sûr : )
Mais j'aimerais tout de même en mettre un sur le côté de ma tour pour être vraiment tranquillou : )
Un nom ? Un site ? Une idée ? Un lien ?
Marsh Posté le 19-05-2005 à 19:19:14
Le mieux que tu es à faire, c'est de regarder sous tout alimentation donc à coté du proc, pour voir si il y a un emplacement pour poser un ventilateur (juste au dessus du bloc ou tu branche ton clavier ta souris....)
Ensuite il faut que tu regardes qu'elle taille de ventilo tu peux mettre (8cm - 12 cm de diamètre)...
Avec toutes ces infos tu vas voir là :
http://www.ldlc.com/cat/140206.html
Tu choisis ton ventilo et tu le brancheras en extraction (souffle l'air chaud vers l'extérieur de la tour)...
Normalement ça devrait déjà baisser un peu la température du proc.
http://www.worldcommunitygrid.org/ - FightAIDS@Home - Le topic WCG
Marsh Posté le 19-05-2005 à 19:24:36
Quelle marque tu me conseille ?
Marsh Posté le 19-05-2005 à 19:25:49
Si tu cherches le silence noiseblocker ou papst, mais t'as pas répondu à toutes les questions ;)
Marsh Posté le 19-05-2005 à 19:26:09
Moi j'aime bien Textorm (rapport qualité/prix), aprés le mieux que tu es à faire c'est d'aller voir le site:
www.matbe.com
Il y a des tests sur les ventilo, tu trouveras sûrement ton bonheur...
Marsh Posté le 19-05-2005 à 19:42:12
Marsh Posté le 19-05-2005 à 19:45:09
merci merci avec toutes ses infos je pense que ça devrait suffir.
bon j'ai de la lecteur ^_^
Marsh Posté le 19-05-2005 à 19:47:36
Est surtout poste ton sujet si dessous il s'eras + as ça place,non?
Marsh Posté le 19-05-2005 à 21:40:23
60° c'est pas specialement elevé.
Il plante ? Si la reponse est non alors c'est pas la peine de t'inquieter.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 00:21:07
60° en idle (enfin sans utiliser de jeux)c'est quand même assez élevé, si il joue ça doit monté bien plus haut...
Marsh Posté le 20-05-2005 à 00:23:21
trop de poussières dans les filtres/les grilles amha :o  spa la peine de lui faire acheter une uzinagaz :o
Marsh Posté le 20-05-2005 à 00:28:12
Normalement il a du faire ça en premier, si il poste...
Ensuite pour ce qui est de l'usine à gaz  :sarcastic: ... Il suffit de prendre un ventilo silencieux (pratiquement inaudible), ça ne peu pas faire de mal une tour bien ventilé, il n'est pas obligé de prendre ce qu'on dit pour argent comptant...
Marsh Posté le 20-05-2005 à 09:32:36
Alors il plante ou pas ?
Marsh Posté le 20-05-2005 à 11:33:54
:lol:
j'adore la façon de résoudre le probléme d'un pc qui chauffe : rajouter des ventilateurs au lieu de comprendre pourquoi la T° est élevée....
il est vrai que c'est la mode d'avoir au minimum 3 ou 4 ventilo dans son boitier !
( et aprés on s'étonne que les alims noname se mettent à genoux )  :heink:
Marsh Posté le 20-05-2005 à 11:41:33
spirou88 a écrit :
:lol:
Vu ce que consomme un ventillo, c'est pas ça qui va la mettre a genoux, même si il y en a 5.
Marsh Posté le 20-05-2005 à 11:48:31
A+
Ludovic
Va spammer ailleur toi :o
Marsh Posté le 20-05-2005 à 11:49:46
c est en idle ou en full ?
à aucun moment TbenoiT ne l a spécifié !
Marsh Posté le 20-05-2005 à 19:53:31
Quand il est à 60°c c'est sous Windows ... et le problème c'est que je plante sous les gros jeux.
Quand je reboot le PC je go dans le bios pour voir la température et des fois j'arrive à 100°c donc oui je pense que je peux m'inquieter T_T
Sinon idle ou full je ne sais pas ce que tu demande o_O
Marsh Posté le 20-05-2005 à 21:03:18
Idle = sous windows à rien faire (60° chez toi),
Full = après avoir passé un certain temps à 100% de charge, en gros chez toi c'est là que ça plante ;)
T'es sûr que le ventilateur tourne ? T'as nettoyé le radiateur ?
Marsh Posté le 21-05-2005 à 00:24:51
Ouais le ventilateur (du proso) tourne il est propre mais c'est le ventilo de la carte qui a tendance a merdé. Là j'ai commandé un ventilo exprès pour les carte ATI. (le truc marqué plus haut)
Après l'installation de ce ventilo je verrais si ça va sinon je rajoute un ventilo sur la paroi.
Marsh Posté le 21-05-2005 à 08:48:09
Pour ton processeur, s'il est monté depuis un certain temps, tu devrais éventuellement démonter le radiateur, remettre de la pâte thermique neuve et remonter le tout, il est possible que le contact entre radiateur et le core ne soit pas correctement fait. Si tu as autour de toi quelqu'un qui a plus l'habitude que toi de ce genre de manip, n'hésite pas à le lui confier et à bien regarder comment il fait.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 12:18:36
Ok merci du conseil or78
Par contre je viens de recevoir Arctic Cooling - ATI Silencer 1 maintenant quelqu'un aurait pas un manuel ou quelques conseils pour le monter correctement ? :)
Marsh Posté le 23-05-2005 à 13:12:11
C'est bon je l'ai branché il marche correctement. Je vais attendre quelques minutes pour voir la temperature, là je suis à 30°c mais c'est au démarrage.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 13:35:49
il stagne à 42°c apparament je vais essayer de jouer un peu à W3 on va voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 23-05-2005 à 19:04:45
J'ai laissé le pc tourner toute la journée et il tourne à 46 °c environ, c'est correct ?
Marsh Posté le 23-05-2005 à 22:18:35
plus rien du tout j'ai fais le grand ménage du printemps :)
