deleted - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:21:04
Si ton cable molex et le DD n'ont pas de PBS, ça devrait rouler, moi je branche des trucs en molex dans le PC en route
Y paraît que la détection à chaud du SATA est assez aléatoire mais tu peux tenter...
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:27:40
| koskoz a écrit : Vas y, tente si tu veux |
Ce message sent le "je dis n'importe quoi juste pour poster"
Ma réponse sera que ca dépend du périphérique, le branchement "a chaud" ne pose aucun problème en lui même, mais un périph comme un disque dur branché a chaud peut déstabiliser l'OS, mais materiellement aucun problème.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:28:10
| koskoz a écrit : Véridique. |
ce topic était rempli de troll et mensonges en tout genre, faut arreter la naïveté.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:29:26
| koskoz a écrit : Y a pas que du faux ! |
dans le cas de notre sujet, rien de réaliste en tout cas.
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:42:04
Soit il a fait un court circuit en branchant mal ou de travers son molex, soit l'alim à cramé à cause d'autre chose, mais en aucun cas c'est le fait de brancher à chaud, éteindre les néons d'un PC tuning aurait le même effet (suffit de réfléchir un peu).
Marsh Posté le 16-04-2005 à 21:06:28
Les branchement à chaud des sata ca peut planter ton OS et accessoirement te faire perdre des données à cause du plantage, ca m'est déja arrivé, depuis je m'amuse plus à brancher mes disques IDE à chaud ![]()
Marsh Posté le 16-04-2005 à 21:57:37
| SH4 Origon X a écrit : Les branchement à chaud des sata ca peut planter ton OS et accessoirement te faire perdre des données à cause du plantage, ca m'est déja arrivé, depuis je m'amuse plus à brancher mes disques IDE à chaud |
L'IDE c'est pas fait pour être branché à chaud, c'est normal que ça plante, c'est comme si je te disais (et c'est véridique) que mon PC a plant quand j'ai débranché (malencontreusement) mon DD en IDE à chaud (DD système).
Bon c'est vrai que c'est pas totu à fait du même niveau mais bon...
Marsh Posté le 19-04-2005 à 10:58:01
| Leo the FFF a écrit : L'IDE c'est pas fait pour être branché à chaud, c'est normal que ça plante, c'est comme si je te disais (et c'est véridique) que mon PC a plant quand j'ai débranché (malencontreusement) mon DD en IDE à chaud (DD système). |
Le SATA1 non plus, c'est dans les specs de l'interface ya bien le hot plug, mais ca n'a jamais marché sur les DD actuels, c'est donc EXACTEMENT pareil.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 12:01:48
| SH4 Origon X a écrit : Soit il a fait un court circuit en branchant mal ou de travers son molex, soit l'alim à cramé à cause d'autre chose, mais en aucun cas c'est le fait de brancher à chaud, éteindre les néons d'un PC tuning aurait le même effet (suffit de réfléchir un peu). |
Cependant je confirme que si on branche sur une molex un périphérique "gourmand" à chaud, l'alimentation peut s'écrouler et tout faire planter. J'ai déjà testé. Simple logique de physique (P=UI?)
Marsh Posté le 19-04-2005 à 12:33:09
c'est quand meme pas tres recommandé de brancher "a chaud". y'a risque de surtension dans l'element branché non?
a mon avis a repetition tu risques de bouziller ton DD
je compare ca au fait de brancher un TV en mode allumé sur du 220: ca allume direct la TV mais c'est pas terrible pour l'electronique embarqué (surtension)
vos mieux s'assurer que la TV est en mode eteinte et brancher puis allumer
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:03:26
j'ai deja brancher un DD quand le pc tourner , il y a eu etincelle quand j ai mis la mollex et le pc c'est etteint , j'ai attendu un peut puis j'ai rallumer sans pb.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:17:24
| SH4 Origon X a écrit : ce topic était rempli de troll et mensonges en tout genre, faut arreter la naïveté. |
ta déjà entendu parlé des pointes d'intensité lorsque tu branches un moteur?? c'est possible que ca ai fait pareil en branchant un dd. ca ne m'étonnerai pas.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:19:05
| koskoz a écrit : Alors pourquoi je connais quelqu'un qui en branchant un ventilo sur un PC en marche a grillé l'alim (veridique) ? |
pareil ne jamais brancher un ventilo avec le pc allumé, il y'a pointes d'intensité.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:37:49
Dans une Molex, comme dans tout connecteur de ce type, la bonne qualité du contact électrique ( et en particulier la pression de contact )n' est correctement assurée que si ( et seulement si )la broche est totalement enfoncée dans la douille .
Si on connecte la Molex à chaud, il y a tout un temps pendant lequel la broche n' est qu' en contact sans pression sur la douille et où on ne maîtrise absolument rien . Le courant peut passer à 0 et repasser à sa pleine valeur, plusieurs fois et pendant des temps très courts ( surtout si on tremblotte!) . Ces transitoires non contrôlés peuvent entrainer des surtensions très importantes dans les alim ou autres composants du PC et ceci d' autant plus qu' ils sont rapides et que ces circuits sont selfiques ( U = L x dI/d/t) .
Cela ne veut pas dire que c' est systématique ( on peut avoir du pot) mais la probabilité de casser quelque chose est importante pendant ce transitoire .
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:44:42
les branchements à chaud (sur IDE) je fais ca tout les jours au taf soit par rack ou directement sur l'IDE 2 et tout ca PC allumé (en désactivant l'IDE 2 dans le gestionnaire) et encore jamais eu de problèmes directs ou indirectes.....
en ce qui concerne les "grillages" surement dû à une alim basse qualitaÿ.....
Marsh Posté le 19-04-2005 à 13:51:41
| Leo the FFF a écrit : Si ton cable molex et le DD n'ont pas de PBS, ça devrait rouler, moi je branche des trucs en molex dans le PC en route |
Moi j'ai déjà essayé avecmon DD sata vu qu'il démarrer pas (hs) sa n'a rien donner
sinon je branche des ventilo à chaud sur molex et no problème
Marsh Posté le 19-04-2005 à 14:07:26
| fredoloco a écrit : Cependant je confirme que si on branche sur une molex un périphérique "gourmand" à chaud, l'alimentation peut s'écrouler et tout faire planter. J'ai déjà testé. Simple logique de physique (P=UI?) |
Si t'arrive à faire planter un PC en lancant un dur, bah conseil change d'alim parce que ca crain...
Marsh Posté le 19-04-2005 à 14:08:46
Evidement mais vu ce que peut sortir une alim de PC, faut vraiment avoir du mauvais matos pour que l'alim soit incapable de suivre, ton disque c'est pas non plus un truc qui demande 100w d'un coup.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 15:40:20
Moi je conduis tous les jours et je n' ai jamais eu d' accident, donc je n' en aurai jamais et personne n' en aura plus !
Marsh Posté le 19-04-2005 à 16:15:56
Et alors, des accidents ca arrive, c'est pas pour autant qu'il ne faut plus conduire. (moi aussi je sais faire des métaphores
Marsh Posté le 19-04-2005 à 16:26:51
| SH4 Origon X a écrit : Et alors, des accidents ca arrive, c'est pas pour autant qu'il ne faut plus conduire. (moi aussi je sais faire des métaphores |
coucou le pidi
Marsh Posté le 19-04-2005 à 16:40:11
Oui mais ce n' est pas pour autant qu'il faut dire qu' il n' y a pas de danger .
Marsh Posté le 19-04-2005 à 16:46:52
| JeJe371 a écrit : coucou le pidi |
Retourne sur ton topic pourri toi ![]()
Marsh Posté le 19-04-2005 à 17:54:21
| SH4 Origon X a écrit : Retourne sur ton topic pourri toi |
mon topic y t'nik
comme mon P4 et ma corsair
Marsh Posté le 19-04-2005 à 17:59:04
lisez ça : http://www.asrock.com/news/SATA_HotPlug.pdf
même pour le sata 2.0 (100% hotplug, pas comme le sata 1) ils ne recommandent pas les molex 4pin mais les connecteurs 15pin.
mais je sais pas ce que ça change réellement.
Marsh Posté le 19-04-2005 à 18:07:44
Avec le connecteur spécial Sata, ya des pines plus longues que d'autres, du coup quand tu branche ou débranche, ya un ordre de circuits mis sous-tension ou hors tension, prévu pour ne pas avoir de problème lors des hotplug quoi.
Marsh Posté le 18-06-2005 à 23:26:29
j' ai branché plusieurs fois de lecteurs de cd ou dvd à chaud juste pour
récuperer un cd (donc juste la molex)et jamais eu de problemes
même chose pour les disques dur en sata mais toujours avec l'alim sata=> aucuns problemes pour la reconnaissance dans windows
Marsh Posté le 18-06-2005 à 23:41:00
meme branché un lecteur cd à chaud peut faire clamsé une alim, c'est arrivé a un neveu. Mais je ne connais pas la qualité de l'alim
Marsh Posté le 16-04-2005 à 20:16:06
deleted
Message édité par guillaume7520 le 07-03-2019 à 16:48:06
