Changer moteur Disque Dur - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 19-06-2012 à 15:16:01
Impossible de changer le moteur sans ouvrir, et récupérer les données sur un HDD ouvert, ça revient cher. Pas le choix.
Au cas où, c'est bien le moteur lui-même qui est HS, ou l'électronique (sur le pcb) qui commande le moteur qui est défaillante ? Parce que dans ce cas, un pcb se change sans problème.
Marsh Posté le 19-06-2012 à 15:29:58
de plus le moteur est monté sous vide. impossible à changer si tu es pas un spécialiste du dd. tu ne peux ke changer le pcb
Marsh Posté le 19-06-2012 à 15:31:58
Il faut impérativement être en salle blanche pour pouvoir faire cette opération, sinon c'est comme opérer quelqu'un dans la rue ...
Marsh Posté le 19-06-2012 à 15:37:22
rastaben a écrit : Il faut impérativement être en salle blanche pour pouvoir faire cette opération, sinon c'est comme opérer quelqu'un dans la rue ... |
Cela dit ça va marcher... mais faut oublier l'espérance de vie que ça engendre (j'ai déja vu des mecs ouvrir des ddurs et les remonter et ils fonctionnaient, quand le but est de récupérer les données Ok, mais si c'est pour réparer le disque avec pour objectif de l'utiliser normalement pendant longtemps là ... ça le fait pas
Marsh Posté le 19-06-2012 à 15:57:27
Tout d'abord merci de vos réponses
- gab : Oui, c'est bien le moteur qui est mort
- mac fly : Exact, je veux juste récupérer les données, l'espérance de vie devra être de 3-4 h le temps de tout transférer
Vous savez donc comment je peux faire ?
Marsh Posté le 19-06-2012 à 16:25:06
Ok j'espère pour toi que ça va marcher.
Marsh Posté le 19-06-2012 à 17:24:06
C'est "juste" la roulette russe pour les données mais pas grave. Autrement, faut un DD donneur et son PCB compatible.
Donc connaitre le nombre de plateaux/têtes ... Donc en gros le même DD que celui d'origine, tu démonte, tu change, le bloc PCB + moteur et tu rebranche. Mais bon, roulette russe ...
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:45:01
Ok
Ba, c'est ça ou 1200euros, et ça, hors de question, je ne vais pas me mettre 1 mois de salaire, étant donné que je suis étudiant ^^'
En tout cas merci
Marsh Posté le 19-06-2012 à 18:45:29
Oui 1200 € voir plus
Marsh Posté le 19-06-2012 à 15:06:50
Des amis à moi on un problème avec un disque dur : Le moteur ne fonctionne plus.
Y aurait-il un procédé pour l'échanger avec celui d'un DD qui fonctionne bien ?
Car ils doivent récupérer des données dessus, et s'ils passent dans des magasins spécialisés, c'est entre 750 et 1250e...
Je sais qu'il ne faut pas qu'il y ait de poussière sur le DD sinon c'est mort, mais je voudrais une procédure pour démonter et remonter le moteur
Merci d'avance !
