Changer carte graphique sur un HP workstation toshopCS5
Changer carte graphique sur un HP workstation toshopCS5 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2012 à 15:45:21
Je possède un HP workstation xw4400 et depuis 2 semaines j'ai ma carte graphique (ATI Firegl v3350) qui fait un bruit d'enfer donc je voudrai la remplacer par une GT610 silencieuse comme la Asus avant que le ventilateur de celle d'origine tombe en panne...
RESOLU :
J'ai ouvert le pc pour voir si il n'y avait pas de truc bizarre made in HP et bien si, il y a un petit bout de plastique vert à droite du BUS PCI-E...
Est-ce que je peux tirer la carte sans risque? quelqu'un connait ce genre de chose ???
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_243651IMAG0129.jpg
Mise à jour/nouvelle question :
Re bonjour!
Bon voilà finalement je vais partir sur une Club 3D GT440 mais je ne sais pas si l'alim HP va être suffisante à première vue oui pour le nombre de watt (460watts) par contre sur le site de club 3D ils préconisent :
"Minimum of 400 Watt or greater system power supply (with minimum 12V current rating of 22A)"
Du coup je me demande si l'alim est ok car en valeur A j'ai :
OUTPUT :
+12VCPU = 15A
+12VA = 15.5A
+12VB = 11A
-12V = 0.3A
MAX.COMBINED CURRENT ON +12V CPU, +12VA AND +12VB :31.5A
Qu'est ce qu'il faut regarder exactement ?
http://img15.hostingpics.net/thumbs/mini_569456IMAG0130.jpg
Pour info c'est pour une utilisation bureautique + Adobe Illustrator / Photoshop / Dreamweaver en 1920x1200px.
Message édité par etweat le 10-07-2012 à 14:02:56
Marsh Posté le 18-06-2012 à 16:11:17
ça ressemble un peu à ce qu'on pouvait trouver sur certains dell
ça sert à locker la carte tout simplement
difficile de voir sur la photo si il faut le déplacer latéralement ou faire levier , à toi de voir
Marsh Posté le 18-06-2012 à 16:14:21
oui, c'est un sécurité pour éviter que la carte ne se déloge.
il existe plein de systèmes de blocage tous plus ou moins similaire.
Le tiens je ne connais pas mais je pense que su as juste a pousser le bout en plastique vers vers la droite.
Mais tkt rien de méchant dans la manœuvre ;)
Ventes Matos PC / Apple
Marsh Posté le 18-06-2012 à 17:39:15
ensuite le refroidissement peut se changer sur la firegl, par ex. un zalman vf-700 qu'ils vendent toujours comme au bon vieux temps, même si ça doit être surdimensionné.
donc ya moyen de la refiler à quelqu'un, bon elle n'a pas spécialement d'utilité pour la plupart des gens mais peut être sympa pour un usage spécifique (Autocad)
Marsh Posté le 18-06-2012 à 19:05:38
C'est effectivement le loquet du slot pci.
Juste pour rappel, toute pièce vert un peu fluo est une pièce mobile dans toute la gamme HP (loquets, verrous, bascules, etc...)
Marsh Posté le 18-06-2012 à 21:30:36
Ok merci beaucoup pour vos réponses je verrai ça demain :)
Marsh Posté le 19-06-2012 à 09:48:29
Je viens de vérifier et ça sert juste à guider la carte graphique en faite !
ça n'a paru bizarre car il n'y en a pas sur le 2eme port PCI-E.
Merci :)
Marsh Posté le 20-06-2012 à 14:55:12
Re bonjour!
OUTPUT :
+12VCPU = 15A
+12VA = 15.5A
+12VB = 11A
-12V = 0.3A
Marsh Posté le 20-06-2012 à 15:14:11
Vu ton utilisation, si tu es content de ta carte, tu devrais la garder et juste changer le ventilateur pour un système passif, c'est en général assez adaptable, ou passer sur du full passif (pour mon HTPC qui est dans la même résolution j'utilise une 5450 à 25e qui tourne très bien)
Sinon si tu as pas peur, tu peux faire comme j'ai fait sur ma x1650 (qui tourne toujours je tiens à le préciser) c'est à dire virer le ventilateur (juste le ventilateur) d'origine, et fixer un gros ventilateur de 8cm dessus avec un potentiomètre zalman à 2e, si tu as déjà un ventilateur en rab ça fait un investissement ridicule pour un risque ultra minime
Marsh Posté le 20-06-2012 à 15:47:43
A vrai dire, je suis un petit peu allergique aux pilotes ATI... De plus j'ai eu 1 fois des petits points verts/roses au démarrage de windows....
J'ai vue également que photoshop prenait parti des cores cuda et comme j'ai quelque ralentissement sur photoshop/illustrator je pense en tirer partie avec la GT440
Marsh Posté le 20-06-2012 à 18:57:18
Aucun pb pour une GT440 sur une xw44400
Marsh Posté le 20-06-2012 à 19:32:45
Ok merci!
Comme elle est au même prix je vais prendre la GT630, Club 3D recommande une alim de 350w pour celle la contre 400w pour la GT440 :)
Marsh Posté le 25-06-2012 à 14:03:46
Carte graphique reçu et bien compatible avec mon hp xw4400! merci!
Par contre j'ai un léger bruit de ventilateur que je ne peux pas baisser en dessous de 52% sous ntune dommage.
Marsh Posté le 10-07-2012 à 14:03:40
Juste pour retour d'utilisation sous photoshop CS5.1 GPU-Z m'indique prendre 25mo de Vram par document ouvert donc pour ceux qui fond de la retouche d'image en masse par exemple avec des scripts photoshop une carte de 256MB peut devenir vite limitée... :)
PS : pas pu le voir avant car GPU-Z n'était pas compatible avec la ATI firegl
