Dois-je changer de CG ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-06-2012 à 20:17:49
alvandar a écrit : Salut à tous, |
As tu posté sur le topic des HD 7***
Marsh Posté le 18-06-2012 à 20:25:06
Pour le pci 2.0 et 3.0 y'a aucun problème
Marsh Posté le 18-06-2012 à 20:30:22
delatruel a écrit : |
Non je ne l'ai pas fais, enfin pas encore
Tu corrige mon verbe conjugué par erreur ^^ mais je ne comprend pas la réponse que tu fais :
"-Carte en PCI 2.0 sur PCI 3.0 ==> problème ou pas ? OUI"
Dois-je comprendre "Oui c'est possible" ou "Oui y'a un problème" ?
Marsh Posté le 18-06-2012 à 21:00:44
Shadow460 a écrit : Pour le pci 2.0 et 3.0 y'a aucun problème |
Marsh Posté le 18-06-2012 à 21:06:32
Le PCIE 3.0 est retro-compatible ! Donc tes anciennes cartes fonctionneront correctement !
Marsh Posté le 18-06-2012 à 21:14:16
Si c'est pour jouer en 1980 X 1200 je vois pas l'utiliter de les changer, à moins que tu ressend une gène en jeu ...
Marsh Posté le 18-06-2012 à 22:59:09
Et bien ayant jouer à The secret world ce week end je sentais quelques ralentissements. Mais le jeu est encore en phase beta donc le moteur n'est sans doute pas super opti.
Si j'activais toutes les options c'était pas génial par endroits. Je crois que le Xfire affiche de bonnes perfs en général, mais les chutes de fps sont plus importantes, si quelqu'un peut confirmer.
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 18-06-2012 à 19:41:27
Salut à tous,
J'envisage de changer éventuellement de config et je me posais une ou deux questions. J'ai un crossfire de 5850 ( extreme edition ) et je voulais savoir si je change de carte mère pour du Z77, donc PCI 3.0, est ce que mes cartes sont compatibles ?
Deuxième question : Je voudrais savoir un peu ou en sont mes cartes par rapport à une 7850 par exemple. Car si je dois changer de cg je pense m'orienter vers ce modèle, mais si il n'y a pas vraiment de grosses différences de perfs entre mon Xfire et une seule 7850, ça m'ennuie de les changer pour peut etre gagné une poignée de FPS...
Donc pour résumé :
-X fire de 5850 VS 7850, quelle différence de perf ?
Merci beaucoup chers amis
