Pb WD caviar green - Accès aux données tres long !!!! - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 23-02-2010 à 02:13:13
salut,
c'est peut etre le dd qui rend l ame
,bon fait d abord un test avec le log hdtune,test de benchmark et aussi l onglet health et poste nous les screen ![]()
Marsh Posté le 23-02-2010 à 17:52:57
ok ca marche je m'en occupe tt de suite pour HDTUNE.
quel logiciel préconise tu pour le bench??
et par contre l'onglet health?? j'ai pas tout pigé c'est ds windows ou sur le bench?
Marsh Posté le 23-02-2010 à 18:34:41
voici les screen :
(oublies mes question du post précédent
Marsh Posté le 23-02-2010 à 20:55:24
salut ,
tres bien,c'est ce a quoi je penser,ton disque dur est passer en mode PIO ,il faut que tu le repasse en udma,le probleme c'est que ça peut etre due a plusieur facteur,si c'est logiciel,ça peut etre juste un bug de windows,ou un pilote sata mal installé.
si c'est juste un bug,il faut desinstallé le peripherique ,et redemarer le pc,dans le gestionnaire des peripherique,tu peut t aider avec ça
http://www.linternaute.com/hightec [...] dows.shtml
ensuite refait le test benchmark hdtune et poste nous le resultat,si tu n a pas su comment faire,je te ferais des screen pas a pas ![]()
Marsh Posté le 23-02-2010 à 20:56:47
Salut, je vois pas comment on peut conclure de telle choses, il y a tant d'origines possibles au problème, à commencer par un OS défaillant !
Comment peut-on comparer avec un autre DD alors que celui ci ne contient pas le même OS !?
Marsh Posté le 23-02-2010 à 21:47:03
désolé vigri je ne suis pas un pro du hardware :S
je fais la manip tt e suite. (et je vais chercher koi ca veut dire PIO et UDMA)
Marsh Posté le 23-02-2010 à 22:31:48
javais 2 ligne : ATA Channel 0, l'une UDMA, l'autre PIO effectivement, j'ai donc desinstaller celle en PIO, le pc redemarre vite, en arrivant sur le bureau, il y a eu reinstallation du DD + ATA channel 0, et redemarrage demandé.
tout à l'air de fonctionné nikel maintenant, j'atends vos commentaires sur les nouveaux screen
Marsh Posté le 23-02-2010 à 22:40:22
Excellent,problème régler
,j imagine que tout est booster maintenant
les test sont bon,le temps d acces un peu elevé mais bon c'est un caviar green donc a priori normal ,donc ce que je te conseil c'est que de temps en temps tu fait un test benchmark ,et tu regarde le debit maximum,tu devrais toujours avoir un graph similaire au dernier que tu a fait
donc voila,c'est surement windows qui a eu un ptit bug
bonne soirée
Marsh Posté le 23-02-2010 à 23:04:34
ok merci je vais continuer a lancer des appli sur le pc, mais on dirait qu'il y a encore quelque ralentissements.....
a voir je vous tient au courant
merci encore
Marsh Posté le 24-02-2010 à 21:09:09
Bon en fait je pense que win7 refait passer le DD en PIO par securité ou qqch comme ca car meme en UDMA le pc a des ralentissements (les memes que j'avais au début avant que le pc ne mettent 3 plombe pour demarrer). dc le pb vient d'autre chose comme tu le disais plus haut... mais lequel je vais essayer de reinstaller les pilotes de la CM peut etre?
une procédure a suivre en particulier (genre desintaller pilotes + reboot + reinstall pilote) ou juste reintall nouveau pilotes?
Marsh Posté le 24-02-2010 à 22:57:15
bon,d apres ce que je lis,il est bien repasser en PIO alors?si c'est bien ça ,donc on peut commencer par une re installation des pilotes de la carte mere ,surtout du southbridge ,et oui il vaut mieux desinstallé les ancien de reboot et de faire les nouveau,et profite en allant sur le site constructeur pour voir si il n y a pas de mise a jour ![]()
Marsh Posté le 25-02-2010 à 17:53:57
ok merci je m'occupe de ca t de suite, en epesrant que ca resolve le pb.....j'en doute vu ma chance ![]()
Marsh Posté le 27-02-2010 à 07:34:37
désolé pr le retard.....
bon sur le site de GIGABYTE les drivers qu'ils proposent pour les chipset SATA de la CM sont en fait des catalyst ATI.....je vois le rapport j'ai kan meme lancr le .exe il me dit que tout est a jour. merci GIGABYTE:S
je continue a chercher les bon drivers
Marsh Posté le 28-02-2010 à 23:23:13
normalment c'est ça les driver qu il te faut
http://download.gigabyte.ru/driver [...] _novga.exe
et c'est normal que dans le nom tu trouve amd,car ta gigabyte a un chipset amd ![]()
Marsh Posté le 01-03-2010 à 21:29:58
merci pour le lien, c'est bien celui que je lance......
qd je vais pour uninstall le drivers voulu, je fait personnalisé, et voici le choix qu'il me propose.... aucun n'a l'air de correspondre.
Marsh Posté le 28-03-2010 à 20:42:53
Bon résultat j'ai pu tester le DD chez un pote....meme symptomes !!! donc disque dur defaillant.
merci pour votre aide
Marsh Posté le 22-02-2010 à 22:40:29
Bonjour a tous !
Un gros probleme m'amene à vous.
J'ai acheter un pc (monté) en octobre, sur lequel j'ai poser WIN7 64bit
tout allait bien mais au fil du tps, j'ai constaté des ralentissements (surtout sous firefox) dc j'ai penser à un incompatibilité FF/win7 mais derniere mise a jour compatible.
bref j'ai laisser courrir pour voir car imposible de savoir d'ou provenait le pb.
Ce soir j'ai m'a réponse, qd j'ai démaré mon pc il a mis 10min pour se lancer (tps normal jusqu'au bios, et apres ecran noir tres long, plus logo Windows tres long a s'aficher ETC..... jusqu'a l'arriver sur le bureau).
J'en ai donc conclu qu'il s'agit d'un pb d'acces au données, Soit DD défaillant, soit port Sata defaillant, j'ai donc changer de port SATA mais le pb persiste.
Dc pour moi pb de Disque dur, dc j'ai lancer un chkdsk => resultat 0 ko defectueux.
Je ne sais pas quel test je pourrai lancer (sur un pc qui tourne au ralentit) pour identifier le pb..... plz aider moi.
voila ma config :
-procc : AMD Phenom II x4 955 BE
-DD : WD caviar green 500Go - ref WD5000AADS (1partition Win+logiciel & 1 partition Data)
-CM : GIGABYTE MA770T-UD3P
-CG : ATI RADEON HD4850 1go
-RAM : 2x1Go OCZ platinium
PS : la diode d'activité du DD reste full allumé qd il travaille et s'eteint un fois la tache achevé
PS2 : Ah oui aussi j'ai tester avec un DD IDE sur lequel j'ai installer XP sp3, aucun pb le pc demarre normalement, et acces aux données normal (rapide) mais dans l'explorateur de fichiers qd je veux acceder a des données de l'autre disque dur (a priori defaillant), il met du tps a m'affiher les dossiers etc....
Message édité par extrapitou le 22-02-2010 à 23:02:40
