Problème PC Très bruyant [Résolu] - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2010 à 20:39:55
Bonsoir,
le radiateur a sans doute mal ete remonté, redemonte et remonte, par la meme occasion, si ca n'a pas ete fait voir à changer la pate thermique
Marsh Posté le 20-02-2010 à 22:28:53
| MrTotoro a écrit : Bonsoir , |
tu n'en as pas profité pour enlever toute la pâte thermique?
Marsh Posté le 20-02-2010 à 22:47:19
C'est à dire décrassage ? la poussière ou la pâte ?
Si tu as essuyé la pâte thermique c'est une grosse erreur
Y'a plus qu'à en remettre une fine épaisseur
Marsh Posté le 23-06-2010 à 12:37:49
Désoler du temps de réponse mais ce sujet est résolu. Décrassage de la poussière merci. Le problème était que te la poussière c'était incrusté dans le ventirad ceci ne pouvait pas être atteint avec l'aspirateur donc j'ai acheté une petite bombe à air comprimé conçu pour le décrassage. Depuis mon PC est très silencieux. Pour le décrassage je n'ai pas enlevé le ventirad le dispositif a fait tout le boulot! Il ne fait plus que du bruit lorsque je joue à un jeu mais c'est le ventilateur de ma carte graphique et cela ne me pose pas de problème. Merci pour tout.
Marsh Posté le 23-06-2010 à 18:09:33
Décrassage cela laissait sous entendre une matière collante (enfin de mon point de vue)
OK dépoussiérage donc (on comprend mieux ainsi)
la majorité d'entre nous savent très bien qu'un coup d'aspirateur n'est pas assez performant (et déconseillé en plus)
ou alors il faut prendre un fin pinceau en sup.
Il n'y a rien de tel qu'un coup de souflette par air comprimé
certain dissipateur s'enlève une fois ventilo dévissé (mal foutu ça en fait) je pensais donc que c'était le cas (à cause du terme décrassage justement)
Marsh Posté le 20-02-2010 à 20:30:55
Bonsoir ,
J'ai eu récemment un problème qui est que mon ventirad tourne très vite car mon processeur chauffe beacoup , ce qui me donne 5000 rpm et vraiment très gênant . J'ai un Amd Athlon x2 6000+ 3Ghz . J'ajoute qu'avant ( le décrassage ) il ne fesait aucun bruit .
Message édité par MrTotoro le 23-06-2010 à 12:38:03
