W7 se bloque lorsqu'un de mes DD est connecté [Résolu] - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2017 à 10:53:23
Hello.
- soit ton disque est décédé
- soit (la coincidence est quand même notable) tu as un faux contact quelque part = change de câble d'alim SATA et de connecteur et/ou câble SATA pour ce disque.
=> est-ce que le disque est visible dans le BIOS?
Marsh Posté le 11-11-2017 à 13:30:58
Merci pour ta réponse. Désolé pour mon retour tardif : mais j'étais en train de faire des essais.
Déjà, la trèèèèès bonne nouvelle : j'ai acheté un boitier externe. Ce modèle pour info, j'ai un magasin pas loin :
https://www.cybertek.fr/boitier-ext [...] 16241.aspx
Et le DD est reconnu et j'accède aux données en USB !!!! :-)
Avant, je suis allé dans le Bios qui s'appelle sur ma CM "UEFI Set up Utility". Est-ce que c'est bien la même chose ?
Je n'ai pas trop su où aller voir si le DD était reconnu.
1) Dans le menu "Advanced/storage configuration", mon SSD apparaît mais pas l'autre DD de sauvegarde qui est reconnu par l'explorateur Windows.
2) Dans le menu "Boot/Hard Drive BBS Priorities/Boot Option" il me propose ces 2 DD, mais pas le DD de données.
Bref, je ne sais pas où chercher pour savoir s'il identifie un périphérique => Je suis preneur d'infos !
Pour l'instant, first, je vais faire une sauvegarde du DD de données. Oufff !!!!!!
Ensuite, je vais re-regarder la problématique des contacts et je reviens sur le sujet.
Egalement : quelle différence (ou qu'appelles-tu) : "câble d'alim SATA" et "connecteur et/ou câble SATA"
Pour info, je suis une bille en informatique. C'est une config faite maison ; mais assembler un ordinateur c'est de la mécanique et je me suis beaucoup fait aider par le forum. Après, savoir l'utiliser et/ou le dépanner c'est une affaire de spécialiste que je ne suis pas ! Merci le forum
Cordialement
Marsh Posté le 11-11-2017 à 13:34:45
Hello.
Si le disque n'apparait pas dans le BIOS, c'est qu'il est mal connecté.
A gauche, le câble d'alimentation SATA, à droite le câble de données SATA.
Et un connecteur/port SATA, c'est ce que tu as sur la carte-mère:
C'est clairement un souci à ce niveau. vérifie les câbles, change de port SATA etc
Marsh Posté le 11-11-2017 à 13:36:53
OK, je fais ma sauvegarde (j'ai eu trop peur!) et je regarde la connectique.
Marsh Posté le 11-11-2017 à 13:46:03
Ça c'est clair !
Si tu veux faire des sauvegardes synchronisées plus tard, je te conseille l'excellent FreeFileSync
Marsh Posté le 11-11-2017 à 13:53:11
Merci, je vais regarder ça.
J'envisage même de passer en NAS : des conseils de produits ?
Bon, là, la sauvegarde me dit "environ 4h". Après je la double en sauvegardant sur mon PC portable. Je ne reviens pas sur le sujet de la connectique avant ce soir !
Au fait : le bios, c'est bien comme j'ai fait ? Il y a un endroit spécifique pour identifier les matériels que l'ordi voit ?
Marsh Posté le 11-11-2017 à 19:57:45
Je sais que c'est parfois désagréable d'aider mais de ne pas avoir de réponses. Aussi voici un point !
J'ai pu sauvegarder les données sur mon DD portable. Ca a été loooong!
Là je transfère sur mon ordi portable pour avoir "ceinture et bretelle".
Pour l'instant le DD fonctionne correctement. Je ne regrette pas les 20roro d'investissement pour le boitier!
Demain je regarde pour la connectique.
Et puis c'est décidé je commande un NAS!
Bonne soirée et encore merci.
Marsh Posté le 12-11-2017 à 13:47:15
Voilà mes avancées :
J'ai installé le DD incriminé à la place de celui qui fonctionnait en reprenant ses 2 câbles d'alimentation électrique et de données sata.
Ca fonctionne parfaitement! Il me reste donc à trouver d'où vient le problème de contact, ou alors de prise Sata sur la CM.
Je verrai ça plus tard car pas trop le temps. Je reviendrai donner des infos. je passe le sujet en résolu.
Encore mille Mercis !!!
Marsh Posté le 12-11-2017 à 14:00:35
| zonka a écrit : je te conseille l'excellent FreeFileSync |
Je suis aller voir, dont les tutos (mon anglais est moyen mais correct). Effectivement, ça semble super.
Juste une question car je n'ai pas compris dans les tutos : ils parlent toujours de "Files", mais pas de "Folders". Est-il possible de synchroniser genre "mes documents" avec tous les répertoires ou faut-il synchroniser répertoire par répertoire ?
Marsh Posté le 12-11-2017 à 16:37:49
Euh. Freefilesync est traduit en francais, donc normalement c'est relativement compréhensible.
Tu peux synchroniser des répertoires, des disques entiers.
Après il faut que ce soit un "vrai" répertoire.
Si tu veux sauvegarder tout ce qui est dans "mes documents", "mes images" etc d'un seul coup, en général tu sauvegardes le répertoire utilisateur complet.
Bien faire attention au mode de sauvegarde: perso j'utilise "miroir" = tout ce qui a été effacé sur la source le sera aussi sur la destination (= destination strictement identique à la source au final)
Là ou Freefilesync est costaud, c'est que si tu as renommé des répertoires ou des fichiers, il le repère et n'a donc pas à recopier pour rien (exemple : un répertoire de 1 To que tu as "juste" renommé = il va le renommer, alors que d'autres programmes effaceraient le repertoire pour copier le "même" avec son nouveau nom = 1 To pour rien à copier)
Marsh Posté le 12-11-2017 à 17:43:27
[quotemsg=10273336,11,125009]Euh. Freefilesync est traduit en francais, donc normalement c'est relativement compréhensible.
Super alors! Pour l'anglais, c'est parce que les tutos que j'ai vu sur youtub sont en anglais. Mais si onpeut l'avoir en français, je ne m'en priverai pas !
Marsh Posté le 11-11-2017 à 10:13:47
Je suis sous W7 64 Familial Premium Edition (de mémoire!)
J'ai un SSD pour les programmes et 2 DD internes : Un pour mes données. L'autre pour de la sauvegarde (sauf que jamais faite ...) et des bricoles. J'ai en plus 2 DD externe (LaCIe Quadra pour mes photos et vidéos)
Hier, l'ordi n'a pas voulu démarrer. J'ai réussi à le lancer en mode sans échec, mais il restait figé sur mon fond d'écran. Impossible même d'utiliser une souris branchée en USB.
Après diverses manip, j'ai constaté que lorsque je déconnecte la prise SATA sur mon DD de données, je récupère W7, je peux accéder à mes autres disques, surfer, ouvrir le pack office ou mes logiciels photos. Bref, tout fonctionne ! Sauf que je n'ai pas accès à mon DD sur lequel j'ai mes données
Ce que j'ai fait avant d'avoir le problème :
1) J'ai eu une mise à jour Microsoft en éteignant l'ordi.
2) Comme j'avais un problème avec mon lecteur DVD, j'avais ouvert l'ordi pour regarder si ce n'était pas un pb de contact
Ce que j'ai fait après le problème :
1) J'ai recherché la MàJ pour la désinstaller, mais je ne l'ai pas trouvée !
2) Pensant qu'en bricolant pour mon lecteur j'aurais pu débrancher un câble, j'ai tout regardé, changé ou inversé les câble sata ou de puissance électrique : C'est là que j'ai découvert cette curiosité, mais je n'ai pas réussi à régler le problème.
3) Le disque incriminé tourne, je le sens en mettant la main dessus et il s'arrête si je retire la prise d'alimentation électrique sur le DD.
Vous auriez des idées de ce que je pourrais faire, SVP ?
Merci d'avance.
Cordialement
Message édité par roro33610 le 12-11-2017 à 13:47:43
