vis ventilateur bloqué
vis ventilateur bloqué - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-10-2017 à 16:11:01
Je souhaiterai avoir des techniques pour retirer des vis de fixation d'un ventilateur en façade arrière du boitier qui sont bloqués. Pour info, le tournevis est inefficace car la vis est abimé au niveau de la prise
Merci d'avance
Marsh Posté le 24-10-2017 à 16:15:49
Perceuse. :jap:
Marsh Posté le 24-10-2017 à 16:17:35
Perso, je n'ai pas de perceuse sous la main mais si j'utilise une perseuse cela ne vas pas abimer les trous du boitier ?
Marsh Posté le 24-10-2017 à 16:26:37
Normalement non car le foret "ne passe pas a travers le boitier", il sert juste a "couper" la tete de la vis. Donc faut pas forcer comme un veau :D
Par contre, je démonterai la config (carte mère, alim…) pour être sur de par faire de faux contact plus tard avec de la limaille. Et un bon gros nettoyage après.
Message édité par vladobar le 24-10-2017 à 16:34:35
Marsh Posté le 24-10-2017 à 16:30:50
Ok , merci pour vos réponses  :)
Marsh Posté le 24-10-2017 à 17:17:50
Le problème de la perceuse pour virer la tête, c'est qu'après la partie filetée de la vis reste dans le ventilo.
Et effectivement ça fait de la limaille qui ne cohabite pas super bien avec l'électronique.
Si la partie taraudée côté ventilo est en plastique ça ne doit pas accrocher tant que ça, pas moyen de débloquer la vis (quitte à poursuivre à la pince une fois un peu tournée ?).
Y a des embouts "spéciaux vis abîmés" que tu peux utiliser aussi.
Réalisation amplis classe D / T      Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 25-10-2017 à 14:05:22
Sinon il y a la technique du stylo bic fondu ( beaucoup utilisé avec les visserie propriétaire de console avant que des kit bon marché voient le jour )
Cette méthode ne marche que si ta tête de vis n'es pas un totalement creuse.
Tu prends un vieux stylo bic, tu enlève la pointe et la cartouche d'encre. Tu chauffe le bout du stylo ( là où il y avait la pointe ) avec un briquet et quand c'est assez ramolie ( faut pas que ça coule ni que ça brule non plus ) tu l'enfonce sur ta vis et tu attends que ça refroidisse. Tu auras un tournevis sur mesure =)
En ce qui concerne l'orientation lorsque tu presses, c'est comme mettre n tournevis.
Vis     Bic
Message édité par griphos le 25-10-2017 à 15:44:16
Marsh Posté le 03-11-2017 à 13:40:43
tu peux aussi essayer avec un degrippant genre WD 40
(là encore vire tout, faudrait pas arroser le reste de la config)
