Besoin d'aide Overclock i7 5820K ! :) - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2017 à 10:52:01
je ne m'y connais pas trop en OC mais tu devais poser ta question sur le topic Haswell-E voir OC
Marsh Posté le 06-01-2017 à 12:20:14
Voici mes résultats après 30 min sous occt en 4.5 Ghz et 1.280V
https://gyazo.com/da8fe0a39603a98e53c13b665b05dc96
Marsh Posté le 06-01-2017 à 12:22:48
j'ai ouvert le topic sur OC aussi
j'attend des réponses histoire de voir si c'est mauvais ou non pour le processeur ^^'
Marsh Posté le 06-01-2017 à 13:02:11
Salut déja il faut te dire que chaque proco est différent, tu peu tenir un GHZ elever sans besoin de forcément augmenter le voltage.
un OC se fait manuel à partir du bios, et c pas en 30 minutes que tu peu constater un maintien durable , mais sur plusieurs jours selon utilisation.
Marsh Posté le 06-01-2017 à 19:41:46
Ah oui je sais bien que c'est pas en 30 min mais c'étais surtout pour savoir si les 1.280V étaient pas nocifs pour le processeur et surtout la façon dont il doit être utiliser ^^
en fixe ou adaptatif quoi ![]()
Marsh Posté le 05-01-2017 à 21:09:43
J'aurais une petite question quand à mon i7 5820k ,
Je souhaiterais l'overclocker notament pour le streaming ,
Mes questions sont les suivantes:
- je sais qu'il existe plusieurs façons de tenir un overclock, j'entend par là qu'il est possible de le laisser en fixe ( par exemple 1.280V et 4.5Ghz ) mais est-ce que c'est safe de lui envoyer un voltage 15h/jour si élevé ?
- le mode adaptatif pourrais me permettre lorsque je ne le solicite pas énormément ( bureau / films / internet / ect ... ) de tourner à fréquence idle et pareil au niveau du voltage , est-ce mieux ? le fait de passer de 0.756V au repos à 1.280V d'un coup quand je lance un stream ou un jeu ou autre serais pas mauvais à encaisser pour le processeur ?
- j'ai vu des gens mettre le voltage en constant et la fréquence en adaptatif ( ce qui donnerais en idle 1.280V pour 1.2Ghz et passage à 4.5Ghz en utilisation intensive ) est-ce un bon compromis ? sachant qu'au final uniquement la consomation entre en compte comparé au fixe si je ne me trompes pas ^^
- est-ce que 1.280V n'est pas un peut élevé ? j'ai pu entendre qu'au dessus de 1.150V on etais moin " safe "
Pour ce qui est de mon configuration la voici:
- proc : i7 5820K
- CM : MSI X99A Mpower
- ram : G.skill TridentZ 3200Mhz CL16 4x4 Go
- AIO : Be quiet! Silent loop 280MM (TDP MAX 400W)
- CG : Msi GTX 980 OC 1451Mhz
- Disques dur : HDD 1To + HDD 1To + SSD 850 EVO 500Go
- Alim : Corsair CX850M
- Boitier : NZXT H440 V2
Pour ce qui est de mes températures actuelles ( AIO pompe à 2200Trs/min ventilateurs à 50% ):
- sans OC : 34°C max (core 2)
- avec OC 4Ghz 1.165V : 46°C max (core 3)
- avec OC 4.5Ghz 1.280V : 61°C max (core 2)
Tous ces test sont courts ( environt après 10 min )
J'éspère avoir votre avis et avoir réponse à mes questions quand a mon profil d'utilisation et à la meilleure façon de préservé mon processeur dans le temps tout en allant chercher les performances voulues
Merci à tous d'avance !
