DD de 640 Go qui et passer 2,2To probleme ?
DD de 640 Go qui et passer 2,2To probleme ? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 18-10-2014 à 22:14:40
pour une raison inconnue, mon DD et passer de 640 Go à 2,2 To, il est reconnu dans Windows à 2,2 Tos
mais impossibles de le formater, de supprimer le fat, il s'ouvre pas.
une solution ? merci par avance  :jap:
===>> www.quicksale.venez.fr
Marsh Posté le 21-10-2014 à 15:58:39
Marsh Posté le 21-10-2014 à 16:22:30
Marsh Posté le 21-10-2014 à 16:24:47
Bonjour phil84a,
Bizarre … cette sorcellerie … [:tgrx]
Pourrais-tu préciser quelle est la capacité d'origine du DD ? Si je comprends bien tu aperçois le changement dans le Poste de travail … Si tu contrôles la Gestion des disques quelles sont les infos que tu vois y s'afficher (format du DD, nombre de partitions, capacités etc.)? Une capture d'écran serait la bienvenue :)
S'agit-il d'un DD externe ou interne ?
Quelle est la capacité du DD que le BIOS annonce ? Pour accéder au BIOS : Redémarrer le PC > Appuyer sur la touche respective (dans la plupart des cas et en fonction du BIOS ceci pourrait être : Suppr., Del, F2, F10 etc.) > Chercher "Advance Bios features" ou "Boot" > "Rechercher "Boot Device Priority" dans le deuxième menu apparu.
Fais moi savoir les détails, stp :)
Cdt,
Message édité par Sannin_WD le 21-10-2014 à 16:42:45
http://wdc.com/fr/
Marsh Posté le 25-10-2014 à 20:20:07
Merci prince61, je vais tester ce logiciel, je te tien au courant.
Sannin_WD, en fonction du logiciel que ma conseillez prince61 je vous tiendrai au courant.
