Conseil choix d'alim suite a problème - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 17-10-2014 à 22:21:53
Trop court..........Ou tu as vu ca ?
La Be quiet est très bien et les câbles sont OK pour ta tour
Marsh Posté le 18-10-2014 à 11:02:32
Merci pour ta réponse.
Et bien étant donné que l'alim est placée en bas, le cable pour l'alimentation cpu située en haut de la mobo serait assez difficile a atteindre en passant par le cable management. Ce qui fait qu'il faudrais le faire passer "normalement" et non par les passages de cables.
Sources : Juste un tout petit souci
Excellente alim modulaire. Silencieuse et facile à installer.
J'ai cependant trouvé le cable d'alimentation secondaire de la carte mère un peu court.
Cela vient peut-être de la taille du boîtier (Corsaire Carbide 400R)
Bien, sans plus.
Alimentation facile à installer, et extrêmement silencieuse.
Très, très gros bémol par contre: le câble pour l'alimentation du processeur est très court, ce qui complique énormément l'installation (j'ai dû démonter mon ventirad pour pouvoir passer ce câble, et encore, il est tendu...) Et pourtant, j'ai pas une grande tour...
Très bonne alimentation
Elle fait très bien ce qu'on lui demande et le tout dans un silence intégrale. Les cables fournis sont de très bonne factures (attention tout de même en cas de montage dans une grande tour, certains risquent d'être justes)
Allez-y les yeux fermés.
Alors tout d'abord cette alimentation remplit très bien sont rôle, tout en étant silencieuse ! les câbles modulaire facilite la mise en place dans le boîtiers, néanmoins j'ai repéré des défaut gênant :
- le câble pour l'alimentation du processeur est un peu court, son installation en devient périlleuse si l'on veut faire de câble management
Et étant donné que ma tour est "moyenne" mais ses dimensions sont plutôt moyen/grand je me fait un peu de souci. Des gens disent que cela va pour leurs tours, mais généralement elles sont (beaucoup) plus petite.
Marsh Posté le 18-10-2014 à 11:11:22
Tu mets une rallonge à 2 balles et zou. En tout cas c'est pas un facteur déterminant pour le choix d'une alim.
Marsh Posté le 18-10-2014 à 11:26:25
| artouillassse a écrit : Tu mets une rallonge à 2 balles et zou. En tout cas c'est pas un facteur déterminant pour le choix d'une alim. |
Effectivement, je ne savais pas que de tels adaptateurs existaient. Quel est le nom de ce cable si ce n'est trop te demander ?
Cable d'alimentation p4 de ce type : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 66986.html ?
Ou celui ci : http://www.topachat.com/pages/deta [...] 59642.html ?
Merci ![]()
Marsh Posté le 18-10-2014 à 11:29:14
Le 2ème chez topachat au cas où celui d'origine soit trop court.
Marsh Posté le 17-10-2014 à 17:10:48
Salut a tous,
J'ai posté il y a quelque temps un problème étrange que faisait ma corsair cs 650 m. Je l'ai donc renvoyé pour plus de sécurité.
Désormais je cherche une autre alimentation, modulaire, et pouvant tenir la charge d'un i5 4690k OC@4.4 ghz, d'une gtx 970 gigabyte et dans le futur une seconde, pour du sli. Quelques ventilateurs, 1 disque durs + 1 ssd.
Concernant le boitier j'ai un cooler master cm 690-3.
Donc j'aimerais avoir vos lumières concernants l'alimentation idéale, je précise sur TOPACHAT. J'ai un avoir chez eux.
Le souci que j'ai vu sur differentes review de La Be quiet ! Pure power l8 630 W serait la taille pour l'alimentation du cpu, trop court donc et ne passerais pas dans le cable management. Ce qui m'embête.
De même pour La Seasonic M12II-620 Evo en 620 W.
Merci par avance
