Réglage vitesse ventilos boîtier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-07-2017 à 00:36:57
Tu as la solution du NZXT Grid+ V2, ça marche bien.
https://youtu.be/G0XL5-p1ut0
Marsh Posté le 02-07-2017 à 01:06:12
Merci beaucoup pour vos réponses, je regarde ça demain
(zzzz)
Marsh Posté le 02-07-2017 à 02:20:58
je connaissais pas , c'est amusant ce grid !
par contre un chouillat cher pour avoir a éviter d'utiliser un tout bete rhéobus a 3 positions (comme c'est souvent intégré dans les boitiers)
bref, merci pour le lien YT ![]()
Marsh Posté le 02-07-2017 à 05:43:29
Un simple rhéobus à potard : http://www.ldlc.com/fiche/PB00206424.html
L'avantage du grid c'est de réguler chaque ventilo indépendamment, mais faut voir l'efficacité à l'utilisation.
L'idée c'est de faire entrer autant d'air que le ventilo arrière peut en faire sortir histoire d'avoir une bonne circulation.
Marsh Posté le 02-07-2017 à 07:36:26
Et dans le bios, tu ne peux pas changer le mode de gestion de PWM à "voltage" ou "régulation de tension"?
Marsh Posté le 02-07-2017 à 09:21:20
+1 regarde dans ton bios avant de sortir le portefeuille...
Marsh Posté le 02-07-2017 à 11:42:29
Voici une photo du bios où l'on peut voir les tension et vitesse des ventilateurs.
Je me suis donc rendu compte que le seul ventilateur contrôlable est en fait connecté au cpu_fan2, ce qui à tout de suite plus de sens...
Du coup je ne peux donc contrôler que les deux cpu fan, je vais chercher d'autres solutions grâce aux liens que vous m'avez envoyé
Marsh Posté le 02-07-2017 à 11:51:47
Et si tu essaies avec l'application speedfan sous windows?
Tu vois plus de contrôle ?
Marsh Posté le 02-07-2017 à 11:56:35
Non je peux rien contrôler, quand je change les pourcentages les RPM restent les mêmes
Marsh Posté le 02-07-2017 à 12:12:02
Tu as fait un tour du coté des options avancées?
Car si tu ne forces pas le mode manuel pour le chip Nuvoton, speedfan ne peut pas prendre le contrôle...
(Speedfan est très puissant mais pas très simple d'utilisation
Marsh Posté le 02-07-2017 à 12:37:05
J'ai regardé les options mais j'ai trouvé qui ressemblait à ça, peut tu me dire où je peux activer ce réglage ?
Marsh Posté le 02-07-2017 à 12:44:34
chez moi cela ressemble à ça:
Après il est tout à fait possible que tout soit bloqué et que tu ne puisses rien faire.
Le réhosbus est dans ce cas la meilleur solution...
Marsh Posté le 02-07-2017 à 13:24:56
Je viens de tout mettre en manuel mais lorsque je change les pourcentage la vitesse des ventilos ne change toujours pas
Marsh Posté le 02-07-2017 à 13:25:47
Tu as des options de réglages pour les cha_fan 1 & 2 et pour le power_FAN mais en fonction du CPU.
Marsh Posté le 02-07-2017 à 13:30:23
| koconeuts a écrit : *ça ne fonctionne que pour le CPU |
Ouais c'est fonction de la température CPU si j'ai bien lu.
Marsh Posté le 02-07-2017 à 13:58:34
Le fait de mettre en manuel, le chip Nuvoton ne va plus adapter la vitesse en fonction de la température mais en fonction de ce que le SW lui dit.
Cependant, le contrôle ne doit se faire qu'en PWM (il n'y a pas d'option "PWM type" sur ta capture) et donc les ventilateurs standards ne changeront pas de vitesse...
Marsh Posté le 02-07-2017 à 14:27:17
Ok merci à tous pour votre aide !
Je vais sûrement acheter le NZXT Grid+ v2, ça sera le plus simple.
Marsh Posté le 02-07-2017 à 15:57:22
on peut sans problème controler la rotation si tu branches un ventilo 3 pins sur un cha_fan en 4 pins , il suffit de rentrer les bons paramètres au niveau du bios , je l'ai déja fait sur une CM Asrock et je l'ai fait fait dernièrement sur une CM Asus...
Marsh Posté le 02-07-2017 à 16:03:50
J'ai essayé mais je ne trouve pas de d'option adaptée, Le seul réglage proposé est de créer une courbe en fonction de la température du CPU mais cela ne fonctionne sur un 4pin mâle et 3pin femelle
Marsh Posté le 02-07-2017 à 16:10:52
réf de la CM ?
A savoir que les réglages des ventilos sur les CM ne sont pas très intuitifs en général mais ils sont bien là...
En général tu as des réglages via courbe et via valeur que tu rentres manuellement (menu qui est souvent planqué dans un coin) , c'est ce dernier qu'il faut utilisé pour les fan 3pins branchés sur cha_fan 4pins, en mode courbe il y souvent des options qui sont lockées ![]()
A titre d'exemple sur ma dernière CM pour les réglages ventilos, j'ai un menu en mode courbe , un autre menu pour voir les rpm (je dois sortir de l'autre menu pour voir les rpm) et enfin un autre menu en mode manuel.
C'est mal foutu mais une fois que tu as compris le principe cela se fait facilement en quelques minutes... ![]()
Marsh Posté le 02-07-2017 à 16:29:28
C'est une vieille carte et après avoir bien regardé je ne vois pas de réglages supplémentaires (Asrock B85 pro4)
Marsh Posté le 02-07-2017 à 16:43:30
de mon coté je l'avais fait avec une CM entrée de gamme Asrock Z97 Pro4 cela doit dater d'il y à 3 ou 4 ans...
Marsh Posté le 02-07-2017 à 18:04:06
| Space a écrit : de mon coté je l'avais fait avec une CM entrée de gamme Asrock Z97 Pro4 cela doit dater d'il y à 3 ou 4 ans... |
Z97 entrée de gamme ?
Entrée de gamme des Z97 alors ![]()
Sinon il y a la solution d'un câble multiprise branché sur le cpu fan. A voir tout de même si le port peut encaisser les ampères nécessaires.
Marsh Posté le 02-07-2017 à 18:13:34
J'y ai pensé mais je préfère pas prendre le risque, et puis c'est quand même plus simple de mettre un rhéobus où l'on peut tout contrôler séparément.
Marsh Posté le 02-07-2017 à 18:19:37
| albatar1976 a écrit : Z97 entrée de gamme ? Entrée de gamme des Z97 alors Sinon il y a la solution d'un câble multiprise branché sur le cpu fan. A voir tout de même si le port peut encaisser les ampères nécessaires. |
oopps boulette c'était une Asrock Z77 Pro 3 acheté 80€ en 2012, pas vraiment le mème prix que la Z97 Pro 4
=> http://www.ldlc.com/fiche/PB00128825.html
C'est mème au final une CM encore plus ancienne que la sienne... ![]()
Ce qui me fait persévérer dans l'idée qu'il a du zapper une option du bios... ![]()
Marsh Posté le 03-07-2017 à 09:55:23
Ai suite 2,voir 3 marche niquel pour la gestion des ventilos boîtier, j'ai ça et c'est assez simple
Marsh Posté le 03-07-2017 à 11:10:48
Ai suite est le logiciel dédié carte mère Asus , il est loin de marcher "niquel" sur toutes les cartes mères non Asus comme dans le cas présent avec une Asrock
Marsh Posté le 01-07-2017 à 23:07:31
Bon je vous écrit pour vous poser une petite question après avoir fait le tour de plusieurs autres forums anglais sans avoir vraiment trouvé de réponse...
Alors voilà je viens de recevoir mon nouveaux boîtier. (http://www.bequiet.com/fr/case/594)
Il est équipé de trois Pure Wings 2 mais il sont en 3-pin; le problème c'est que ma carte mère (http://www.ldlc.com/fiche/PB00148593.html) n'a qu'un seul "port" 3-pin (le cha_fan2).
J'y est donc pour l'instant branché le ventilo arrière et branché les deux autres sur le cha_fan1 (4-pin) et le pwr_fan.
Du coup je ne peux contrôler que le ventilo arrière et j'ai l'impression que les deux autres tournent assez vite puisqu'ils font pas mal de bruit et c'est plutôt bête pour un boîtier Be Quiet!.
Ma question est donc la suivante : Serait-il possible de pouvoir contrôler ces deux ventilos avant ? (par exemple en utilisant un adaptateur; un splitter pour tous les mettre sur mon port 3-pin ou encore, (je n'espère pas en arriver là) en utilisant une sorte de potentiomètre ?)
Merci d'avance !
