Idée de boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2017 à 16:39:06
En look plutôt sobre, je t'aurais bien proposé le Fractal Define R5 (que j'ai
) mais par contre, pas de vitre si tu prends pas la version vitre et pas de coffrage pour l'alim.
Sinon c'est vraiment un super boitier, super qualité, super finition, très bien insonorisé etc...
Marsh Posté le 25-06-2017 à 17:01:52
ReplyMarsh Posté le 27-06-2017 à 20:36:31
| moskid a écrit : Ah oui j'ai omis de dire à moins de 70e si possible |
A ce prix pas de référence précise en tête mais regarde du coté de chez Zalman qui commercialise des boitiers corrects à des prix honnêtes.
Marsh Posté le 27-06-2017 à 20:38:52
Silverstone rl 06, aerocool aero 500. Ceci dit le focus g est très bon.
Marsh Posté le 30-06-2017 à 20:02:41
J'ai regardé les boitiers et j'ai regardé aussi ailleurs et j'en viens donc à ça :
Carbide 270r
phantek p400
aerocool ls 5200
Silverstone rl 06
En avez vous d'autres à proposer ?
J'ai aussi une question mais ça doit etre une idée reçu que je me fais mais comme par exemple un pc qui est en grillage ( exemple : focus g, ls 5200 ou le rl06 ) brassent-ils plus d'air dans le boitier qu'un boitier sans grillage ( type corsair 270r ou le phantek p400 ) ?
Marsh Posté le 30-06-2017 à 22:36:01
Le p400, focus g et rl06 sont de très bons choix.
Sinon le flux d'air est une chose plus complexe que la présence ou non d'une simple grille devant un ventilo. La présence de cage hdd, utilisation de refroidissement par air ou liquide, l'orientation pression ou non des ventilos sont autant de critères...
Marsh Posté le 01-07-2017 à 01:58:06
Oui j'ai vun le focus g mais alors pas de cache, il y a des baies (normal pas de cache), pas de ventilation top.
Après le rl06 même en cherchant est trop cher 90-100e
Le phantek il y a 25 jours de livraisons
Donc tout se joue entre le ls 5200 et le corsair 270r
Lequel prendriez-vous ?
Marsh Posté le 01-07-2017 à 12:23:27
pas mal comme boitier, le corsair n'a pas de filtre niveau nid d'abeille partie haute contrairement au ls.
Par contre tu as d'autre site de vpc qui propose le phantek 400 en stock et que je trouve meilleur.
le passage vers un i5 7600k n'aura pas de valeur ajouter vis à vis de la carte mère que tu as en ta possession et encore moins avec un kit water cooling, car l'overclocking ne sera pas praticable.
Marsh Posté le 01-07-2017 à 12:37:53
Non mais pour le i5 7600k je partirai sur une z270.
Donc vous me conseillez plutôt le corsair ( mais y mettre des filtres ) plutôt que le ls ?
Le phantek j'ai cherché mais il est vers 80-90e
Marsh Posté le 01-07-2017 à 18:44:44
http://www.ldlc.com/fiche/PB00218276.html
ca ressemble à ça ce que tu cherches, mais 90€
ou bien
http://www.ldlc.com/fiche/PB00214461.html
Marsh Posté le 01-07-2017 à 19:29:41
Oui le define c'est exactement ça mais 90e je peux pas et le thermaltake a pas de top aio
Par contre j'ai pu voir que je pouvais avoir le nzxt s340 pour 60e
Alors je reviens mais lequel est le mieux entre celui-ci et le 270r ? ![]()
Marsh Posté le 02-07-2017 à 17:33:11
oui pour le tarif mais tu ne pourra pas y intégrer n'importe quel water notamment sur le dessus avec un espace dédié que pour un radiateur 120mm.
Le corsair a plus d'option à ce niveau avec la capacité d'y intégrer un rad 240mm.
Juste pour en revenir à ton i5 7600k que tu souhaites acquérir prochainement, tu devrais réfléchir pour te diriger vers une plate forme amd et son cpu ryzen 5 1600 pour un meilleur rapport prix/perf.
De plus, les performances en jeu sont quasiment équivalent avec avantage pour le ryzen qui restera plus futur proof avec ses 6 coeurs, même pour de l' applicatifs et du multitâches.
Marsh Posté le 02-07-2017 à 18:56:01
Oui mais par un Corsair Hydro Series H80i v2 Hydro Series réussira à bien refroidir par exemple un 7600k ou un 1600x meme en oc ?
C'est ce que je lui reproché à ce boitié pas de top en 240
La le 270r vient juste de redevenir en promo pour 60e et le nzxt s340 est aussi en promo mais faut que je fasse mon choix avant 23h
Marsh Posté le 25-06-2017 à 16:37:07
Bonjour j'ai monté une config low cost que je vais upgrader :
g4560
r9 380
b250m-k
alim 500w
Enfin bref j'ai monté cette petite config sur un bitfenix nova mais alors la qualité est juste nul tant au niveau insonorisation,qualité du chassis et du plastique, qualité des boutons, du cm, de la poussière qui rentre de partout et au niveau du refroidissement ( j'ai du mettre un ventilo de 40cm ( aerocool v-touch pro ) pour que ça refroidisse un minimum.
J'ai dans l'optique de passer sur un i5 7500k très bientôt et donc sur un Wc
Alors j'aimerai dans la tour :
2 ou 3 ventilos facade 1 arrière et 1 ou 2 sur le haut.
Avec une vitre sur le côté
un look plutot sobre
et si possible avec un coffrage pour l'alim
j'ai vu le aerocool ls-5200 ou le focus g mais je ne sais pas ce qu'ils valent
Merci à vous
