vitesse transfert USB 3
vitesse transfert USB 3 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-06-2017 à 17:05:18
Je viens vers vous car je trouve ma vitesse de transfert en USB 3 est faible. Lors de mes transfert, je dépasse péniblement les 11 Mo/s alors que je devrais (je pense) être à au moins 60-70 Mo/s.
J'utilise pourtant le bon câble, branché sur la bonne prise. C'est assez frustrant d'avoir une technologie et de ne pouvoir s'en servir.
Si une bonne âme peut m'aider, merci
Marsh Posté le 27-06-2017 à 17:23:38
Transfert entre quoi est quoi?
Il est probable que le performances de la source et/ou destination soient les facteurs limitants.
sheep++
Marsh Posté le 27-06-2017 à 17:32:45
+1
Et quel système d'exploitation ?
Sinon oui c'est faible. On dirait de l'usb 2... Mais si la source (clé usb, carte mémoire etc...) n'est pas plus rapide en lecture, c'est tout à fait normal. Une autre possibilité: le disque de destination est trop fragmenté...
"Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour un peu de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre, et finit par perdre les deux." Benjamin Franklin
Marsh Posté le 27-06-2017 à 18:19:07
eh oui, pour bénéficier des performance de usb3, il faut que toute la chaine soit en usb3.
Que le driver ubs3 de la cm soit installé.
Marsh Posté le 27-06-2017 à 18:21:42
@H3bus : je transfert entre mon DD (SATA) et mon SSD et un DD externe USB3,
@ albatar1976 : avec Windows 10, et il m'arrive de transférer entre mon SSD et mon DD externe.
Marsh Posté le 27-06-2017 à 19:53:14
En relisant le post initial, je me pose la question sur:
Quelle est cette prise ? Celle de la carte mère ou la prise en "façade" du boitier ?
Marsh Posté le 27-06-2017 à 20:12:26
la prise de la carte mère... C'est pour ça que j'ai précisé justement.
Marsh Posté le 27-06-2017 à 20:33:42
Je suis autour de 90 Mo/s pour copier sous W10 un fichier de 3Go entre 2 disques identiques (hybride 7200T), l'un branché en SATA, l'autre dans un boitier externe ICY BOX branché en USB3
Michel
Marsh Posté le 27-06-2017 à 21:35:55
C'est justement là que le bas blesse, je ne suis qu'à 11Mo/s. As-tu fais des réglages/paramétrages particuliers ?
Marsh Posté le 27-06-2017 à 21:36:58
Non tu ne l'avais pas précisé. En tout cas c'était pas explicite  :jap:
Tu as un problème visiblement.
As tu installé les drivers de la carte mère ? Normalement ça devrait bien fonctionner d'office avec w10 sans avoir à installer les drivers usb mais sait-on jamais.
Marsh Posté le 27-06-2017 à 21:58:56
Oui c'est vrai.  :ange:  ce n'était pas explicite.
Oui j'ai installé tous les pilotes de la carte mère et j'ai même été rechercher les mise à jour sur le site de MSI mais rien y fait  :sweat:
j'y comprends rien
Marsh Posté le 27-06-2017 à 23:04:12
Je ne me rappelle pas avoir fait quelque chose de particulier pour que cela fonctionne. Le PC n'est pas neuf : ASUS G73SW de 2011 sous seven et réinstallé avec W10. Sous seven, il fallait installer un driver pour le port USB3. Je ne me souviens pas l'avoir installé pour W10. De tout façon, le port USB3 ne fonctionnait pas sans le driver sous seven. Ce n'était pas un problème de débit trop bas comme toi.
Michel
Marsh Posté le 28-06-2017 à 05:23:52
j'y comprends rien
C'est quoi la bonne prise ? C'est la prise bleue ? Tu vois ton message n'était pas très clair.
Tu as un soucis. J'essaie de t'aider au mieux en te posant les bonnes questions pour isoler le problème. En retour tu me réponds sur un ton sarcastique...
Bon courage et bye bye...
Marsh Posté le 28-06-2017 à 07:20:59
Je ne suis pas sarcastique pour un sou, je pensais juste avoir été assez clair. Désolé que tu le prennes si mal alors que ce n'était vraiment pas le but....merci malgré tout pour l'aide apporté.  :jap:
Et juste au cas où tu repasserais par là, c'est sur la prise rouge car je n'ai pas de prise bleue.
Marsh Posté le 28-06-2017 à 09:17:45
Ok mauvaise interprétation de ma part alors :jap:
Une partie de la réponse est peut être ici mais comme on ne connait pas le modèle de la carte mère c'est peut être une fausse piste:
https://www.cowcotland.com/images/news/2015/01/msi-rafraichit-gamme-cartes-mere-x99-integrant-deux-ports-usb-3-1-2.jpg
Il pourrait y avoir plusieurs puces usb sur ta carte.
Il en existe d'ailleurs d'autres suivant ce lien:
http://www.tomshardware.fr/article [...] 40866.html
Enfin dans le cas où tu aurais une config rysen, ça pourrait être un bug de jeunesse.
Le bios est-il à jour ?
Message édité par albatar1976 le 28-06-2017 à 09:18:49
Marsh Posté le 28-06-2017 à 09:53:24
Pas de soucis  ;)
Ma carte mère est une MSI Z270 Gaming M5
Je ne suis pas avec une config Rysen mais Intel I5 7600K avec 2X4 Go en DDR4.
Voici les port USB au dos de la CM
https://www.msi.com/asset/resize/image/global/product/product_8_20170123133442_588595f298150.png62405b38c58fe0f07fcef2367d8a9ba1/1024.png
J'ai tenté sur tous les ports mais sans succès que ce soit de mon SSD vers mon DD USB3 ou bien de mon DD SATA vers DD USB3. :??:
Marsh Posté le 28-06-2017 à 10:23:37
Ok c'est une config intel  :jap:
Le bios est-il a jour ?
Sinon gestionnaire de périphérique. Tu désinstalles tous les composants du contrôleur de bus usb et tu redémarres. Après je sèche :/
Marsh Posté le 28-06-2017 à 12:44:28
oui le bios est à jour...
Je vais tenter de désinstaller les composants du contrôleur de bus USB et je verrais.
je reviens dès que c'est fait
Marsh Posté le 28-06-2017 à 13:14:03
salut,
j'ai relu les posts précédents, mais je n'ai pas vu sur quel disque externe tu copiais.
disque dur : marque , modèle, vitesse rotation ?
boitier dans lequel est le disque dur, usb 1 ? usb 2 ? usb 3 ? marque modèle ?
sinon, je testerais ton hdd externe sur d'autres ordis, déjà, avant de voir si c'est un débit bloquant sur ton pc.
Message édité par erickred le 28-06-2017 à 13:14:22
Marsh Posté le 28-06-2017 à 16:12:24
Les dd premier prix vont entre 10 ou 20  mo grand max faudrait nous mettre un lien de de ton dd
Marsh Posté le 28-06-2017 à 16:24:48
Ca peut parfois être un antivirus un peu trop agressif qui ralentit le transfert.
L'informatique ça évolue très vite ou pas.
Marsh Posté le 28-06-2017 à 16:37:58
@ericker : j'ai testé avec différents DD externe :
1 Seagate expansion 1To qui est en USB3, http://www.lesnumeriques.com/disqu [...] /test.html
1 Toshiba 1To en USB 3 également. http://www.lesnumeriques.com/disqu [...] /test.html mais en 1To
et je pars soit d'un SSD Samsung 840EVO, soit un DD WD 2To 7200Rpm/mn
@OdbO : Je vais essayer sans l'anti virus (tout du moins désactivé..)
Marsh Posté le 28-06-2017 à 16:54:57
  Bonsoir
Verifie si le USB speed up est  bien activé dans le bios (Regardes page 89 du manuel  anglais )
 Pour les deux ports USB arriere  il faut aller  dans le menu   " advance " dans le bios et activer le USB speed up   ensuite les pilotes intel pour USB 3 s'installent sous windows
Rien n'est vrai... mais tout est bien expliqué !!!
Marsh Posté le 29-06-2017 à 00:13:27
Merci pour ta réponse, je n'ai pas trouvé le mode speed up mais tout est activé concernant l'USB
Marsh Posté le 29-06-2017 à 19:03:59
peux-tu faire un screen shot de la page bios concernant les réglages usb ?
Marsh Posté le 30-06-2017 à 20:58:56
Je vais essayer de faire ça
Marsh Posté le 03-07-2017 à 14:32:24
si je ne m'abuse tu as aussi un port usb 3.1
installe ces pilotes http://download.msi.com/dvr_exe/asmedia_usb31_w10.zip
Message édité par OdbO le 03-07-2017 à 14:42:00
Marsh Posté le 03-07-2017 à 15:55:01
[edit]désolé, je me suis trompé de carte mère, message annulé[/edit]
Message édité par erickred le 03-07-2017 à 15:58:27
Marsh Posté le 03-07-2017 à 19:26:10
[:@b@zzi@]
Marsh Posté le 04-07-2017 à 12:00:49
@OdbO : pas taper, merci .... fatigué....
