comment baisser la vitesse du ventilo de l'alim ??????
comment baisser la vitesse du ventilo de l'alim ?????? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-09-2004 à 12:32:16
voila c bien simple j'ai heu bo changer le ventilo de mon alim, cela fais toujours un bruis de souflerie assez desagreable pour mon someil... :(  :fou:  :pt1cable:
j'aimerais donc baisser ca vitesse de rotation, sachant que speed fan ne la detecte pas... :heink:
je suis ouvert a tout les bidouille possible et imaginable (tent que ce n'est  pas dangeureux pour moi ou mon matosse)
Marsh Posté le 02-09-2004 à 13:03:48
tu prend un S1 tu me celui la a la place de l autre qui fait du bruit , ton bidouillage de fils proprement et ca ruleez
Mais qui a tué Pamela Rose ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 13:16:17
un S1 ???
Le problem c'est que je sais pas comment bidouiller les fils...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 13:28:32
Le Noiseblocker S1 : http://www.blacknoise.de/img/p/70813/70813_imgname.jpg
alors pour le bidouillages des fils c'est tout C** :D
les ventilos normalement constitue possedent 2 ou 3 fils, 1 pour le + = fil rouge,  1 pour le - (masse) = fil noire, et l autre en blanc ou jaune peu important il sert a savoir a combien tourne le ventilo
Donc quand tu ouvriras ton alim t enlevera le ventilo present par le S1 , en mettant le fil rouge avec le rouge et le fil noir avec le fil noir , evidement tu devras enlebver le connecteur present sur le S1
voili voila :)
Marsh Posté le 02-09-2004 à 13:30:12
moi qd j'ai changer le ventilo de l'alim je l'ai branché sur un rheobus, d'où controle de rotation
Marsh Posté le 02-09-2004 à 13:39:16
bha sinon, comme je viens de regarder ta config prend une autre alim, comme tu o/c ton proco et que tu as peut etre une noname prend une alim silencieu tant qu a faire ... c'est une autre solution :)
Marsh Posté le 02-09-2004 à 13:49:19
Ouais, sinon un ventilo avec potard style Enermax 80... ils sont a 6€ a Paris 12...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 14:52:21
ce n'est pas dangereux d'ouvrir une alim ??  :??:
Marsh Posté le 02-09-2004 à 14:59:29
si tu l'ouvres pas quand elle est sous tension ca devrait aller [:ddr555]
Marsh Posté le 02-09-2004 à 15:04:06
ben sa fait sauter la garantie
fo faire attention aux condos c tt et mieux vo l'eteindre 1/2h avant histoire que les condos se dechargent
Marsh Posté le 02-09-2004 à 15:06:27
et concretement, c'est dur de changer le ventilo ? tu as une aide ou photo ou autre ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 15:09:20
ben c pas dur fo faire gaffe c tt, surtt au sens du ventilo.
ben tu ouvre, tu deconnecte le ventilo tu le vire, tu connect le nouvo et tu le met a sa place.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 15:09:28
Non ce n'est pas compliqué de changer le ventillo d'une alim. Il suffit de devisser l'ancien et revisser le nouveau et si tu veut pas commencer a souder les fils ben tu le branche sur ta cm en fesant sortir la fiche avec les autres cables.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 15:10:27
Sinon chez Fortron, ils proposent des Alims avec un Potar pour régler la vitesse du Ventilo (A fond il est très bruyant)
Deskpot Athlon 1900+ 512DDR DD120Go + DD20Go (consacré à Radiohead) Ati Radeon 9700 256Mo Graveur CD Lecteur DVD
Marsh Posté le 02-09-2004 à 15:13:02
oui et au minimum on l'entends pas :)
Marsh Posté le 02-09-2004 à 17:58:09
pour changer d'lime je pensai prendre la LC power 550w :
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] ixMateriel
Quand au ventilo de l'alime, j'ai couper les fils avec une pince coupante et j'ai connecter le nouveau ventilo avec un dominaux, il faut simplement fair gaffe a rien toucher d'autre que les fils ou les rads...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 18:37:14
ca fait moins de bruit ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 18:41:07
avec le nouveau ventilo que j'ai installer non, le meme bruit de souflerie qu'avec l'autre...(c'etait un ventilo de recup d'un compaque du lyce a mon pere)
Quand  la LC power il parait que le ventilo 120mm est assez silencieut
Marsh Posté le 02-09-2004 à 18:43:09
oué mmais bon sur le coup moi jai une alim antec 350 W et ba  cest pas trres silencieux... ca souffle quoi... on entend que ca presque...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 18:48:35
bas moi c pareil, y a tout de meme le mini ventilo 40mm de ma 9600 qui "frote" un peu mais de loin ca ne s'entend pas. En fait ca me gene surtout quand j'essay de dormir, mais sinon en pleine journer je peut meme mettre mon enermax a donf de tout facon y a le sons ou la zique.
Sinon pour mon proc g un enermax de 90mm que je peut largement diminuer quand il tourne la nuit...
Marsh Posté le 02-09-2004 à 18:54:43
oué moi je contait prendre un super lan boy, jespere que avec les ventilos en plus ca va pas accentuer le bruit, et aussi je voulai mettre un ati silencer... donc faudra voir le resultat quoi
Marsh Posté le 02-09-2004 à 19:00:41
ce genre de boitier???
http://www.materiel.net/details_SLB.html
vue que c'est des ventilo 120mm ca doit pas etre trop bruillant... mais vue le prix ca doit plutot etre de la qualiter.
Marsh Posté le 02-09-2004 à 19:04:15
oué ce boitier ! et sinon le ati silencer pour ma 9600 pro, tu sais si cest eficace niveau bruit ?
Marsh Posté le 02-09-2004 à 19:14:17
Les artic cooling sont plutot reconu pour leur silince et pour efficassiter de reffroidissement.
http://www.ldlc.com/fiche/PB000233 [...] ine=670024
Marsh Posté le 04-09-2004 à 23:27:44
j'ai enlevé le 80 en extraction, et j'ai collé un 92 sous l'alim (donc face inferieure, en regard du cpu) en aspiration, et j'ai bouché au chatterton les ailettes du fond de l'alim, pour obliger l'air à entrer par la face inferieure de l'alim, et sortir par l'arriere de l'alim.
92 monté en 7v
totalement silencieux, et alim qui reste tiede.
bye
