Ventilo 120mm pour boitier Sonata. - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:32:16
j'était dans le même cas que toi avec mon SONATA et j'ai craqué pour le Textorm 120 mm vraiment pas cher
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:44:06
Oui le textorm (Globe Fan en fait) est a 10? a LDLC. Thermo-régulé, mais pour etre sincere la sonde sert a rien. Si tu veux du silence, achete un Zalman fan mate1 pour 4? de plus
Par contre j'ai pas compris le "OU ON LE FIXE sur ce boitier"
Si tu parle de le visser, ben si tu as des vis pas de probleme
comme tous les ventilos je pense (bien qu'il soit aussi fait pour se clipser dans une cage plastique, si c'est a ca que tu fais allusion)
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:47:56
Oui le Globe FAN c tout as fait ça
On le fixe ou il y a les quatres petits trous sur la gauche des DD c facile...mais faut le mettre en extraction d'air, c a dire qu'il souffle vers l'arrière et non vers les DD
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:51:08
Oula, ok.
désolé pour ma remarque sur le "ou on le fixe.." j'avais pas vu que c'etait une question mais plutot une exigeance qu'on puisse le fixer donc je comprenai pas
En fait je connais pas ce boitier donc ca aide pas ![]()
Marsh Posté le 22-02-2004 à 23:02:16
Pr le globefan l'astuce c de remplacer la sonde pr un potar de 100 k :
Résultat : variation de 1100 à 1800 tr/min
Marsh Posté le 23-02-2004 à 00:36:53
Comparatif de 27 ventilateurs 120 millimètres :
http://www.materiel.be/refroid/120mmfans_2/page1.php
Marsh Posté le 23-02-2004 à 09:22:31
Merci de vos réponses les amis !
J'ai commandé le globefan sur LDLC.
Marsh Posté le 23-02-2004 à 09:35:29
je suis en papst 4412 f2gl (je crois) et c'est top... connectés au baybus zalman... en 5V en général... et 11V en burn... ça pulse en silence...
Marsh Posté le 23-02-2004 à 12:40:44
| laplaya a écrit : Pr le globefan l'astuce c de remplacer la sonde pr un potar de 100 k : |
Tu as testé ce que tu annonce
Parce que moi j'avai testé avec un potar 22kohm et figure toi que ca marchait (j'ai pas de valeurs précises mais le ventilo varait relativement bien)
donc je sais pas si le coup du 100ohm a la place de la sonde marche, bien que par calcul ta valeur soit correcte (et mes 22kohm non)
A mon avis les sondes ne sont pas branchées en série sur la + du ventilo, sinon je ne comprends plus rien!
Marsh Posté le 23-02-2004 à 13:09:17
Bien sur que g testé !!!
Tout simplement g eu des sources sur le net en cherchant des infos sur le globefan.
Un lien vers les caracteristiques montre que la sonde varie de 0 à 100k pr des temps de -40 à 100 °c en gros d'ou mon choix.
Pr etre precis : 1171 à 1757 tr/min
Marsh Posté le 23-02-2004 à 13:15:21
| laplaya a écrit : la sonde varie de 0 à 100k pr des temps de -40 à 100 °c |
Températures trés courantes dans mon PC
Je comprend mieux pourquoi ce ventilo ne varie quasiment pas en fonction de la température
Marsh Posté le 23-02-2004 à 13:24:40
OK Donc je comprends vraiment plus rien. Enfin dans ton cas tout va bien, c'est normal. Mais avec mon 22kohm pourquoi est-ce que ca marchait alors ![]()
Marsh Posté le 22-02-2004 à 22:00:02
Salut à tous !
Je suis l'heureux possesseur d'un boitier Antec Sonata (quel beau noel !).
Seulement, il n'y a qu'un ventilateur 120mm fourni avec ce boitier. J'ai des disques durs en RAID (pas possible de faire autrement) des vieux IBM qui chauffent donc enormément.
Je demande votre avis sur le choix d'un ventilateur 12 cm de boitier (j'avais pensé au modele GlobeFan ou alors un Papst) qui soit silencieux (oblige) et ne dépassant pas 15-20 euros, et surtout, OU ON LE FIXE sur ce boitier (je crois que c'est à coté des cages pour HDD, à confirmer).
Merci de vos réponses. J'espere que la question a pas déja été posée 500 fois (je ne crois pas).
The kids of the coca-cola nation are too doped up to realise, that time is running out, Nagazaki's crying out.
