Ventilation alim
Ventilation alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:13:47
J'ai une petite question.
J'ai une alim ( no name malheureusement, prevenant d'un boitier HEDEN  ) avec deux ventilos de 80 qui font un bruit pas possible....
Est-il possible de découper le dessus de l'alim pour mettre un ventilo de 120 ( un peu comme les fortron ) et d'enlever les 2 ventilos de 80 afin de diminuer le bruit??
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:20:50
pourquoi cela serais impossible ? :)
tu peux faire sa ou tacheter 2 80min "silencieux" qui est a mon avis est mieux que de découper ton alim.
l'air va mieux s'extraire qu'avec 1 ventilo.
Marsh Posté le 20-02-2004 à 14:23:34
Cf. le 1er lien de ma signature
Shawy|[Topic] Alim HEC-300W moddée 120mm|Fanbus maison
Marsh Posté le 20-02-2004 à 15:00:26
En fait, j'ai déjà remplcer les 2 ventilos de 80 d'origine par des Antec, mais le bruit est toujours trop fort....
Je crois que je vais faire comme Shawy, mais comme j'ai un boitier maxi tour, je peux laisser le ventilo en dehors de l'alim pour la fortroniser...
Marsh Posté le 20-02-2004 à 20:46:57
faites gaffe à la ventilation quand même.:/
il y a peu j'ai niqué une noname qui tournait trés bien sur une tite config avec son ventilo en 5v.
puis je l'ai collée sur une config un peu plus causto, avec notament un celeron 2.4@3.2 1.70v
l'alim à tenu 20min d'encodage vidéo avant de claquer.
elle était bouillante...
j'avais oublié de revolter son ventilo. [:aztechxx]
méfiez vous donc des nonames, si ça souffle fort d'origine c'est que c'est prévu, les composants doivent pas ètre les mêmes que ceux des alims plus coûteuses.
enfin... c'est mon point de vue.
Marsh Posté le 27-02-2004 à 18:40:14
Bon, ça y est. J'ai effectué la modif.
J'ai enlevé les 2 ventilos de 80 .
J'ai bouché l'emplacement du ventilo de 80 coté intérieur du boitier.
J'ai découpé le capot supérieur de l'alim pour y mettre le ventilo de 120 ( un enermax avec potar ).
Et ça marche nickel, le gain en terme de bruit est impressionnant... :love:
Mais il serait encore meilleur avec un papst.... :D
Marsh Posté le 25-03-2004 à 19:05:39
Bon, la modif du ventilo est effectué...
J'ai mis un papst  que j'ai sous-volté en 6 V.....
Je n'entends quasiment plus l'alim....
J'avais peur que l'alim ne tienne pas mais apparemment, il n'y a pas de problème, même lorsque l'o/c le proco.
Marsh Posté le 25-03-2004 à 22:53:50
Tu peux prendre 2 bon ventilo en 80mm silencieux sinon car certains ventilo en 120mm sont eux ausi bruyant faut pas crorie que le 120 c miraculeux...apres un bon 120 ca doit bien marcher aussi...
Marsh Posté le 27-03-2004 à 19:03:28
Il y a une différence entre 2 ventilos de 80 et un ventilo de 120 sous-volté....
En plus, j'ai pris un papst bien épais, ce qui fait qu'il brasse beaucoup d'air, même à 6 volts...
