Ventilateur dans boitier vraiment nécessaire? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2006 à 14:02:18
Ca marchera comme ça, ne change que si tu en as l'envie ou si tes oreilles en ont besoin.
Au Revoir.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 15:14:02
Faut voir les températures ... s'il fait trop chaud dans le boitier alors il faut ajouter un (des) ventilo(s). Sinon pas besoin...
Marsh Posté le 10-08-2006 à 15:24:47
Merci!!
J'ai oublié de rajouter: aucun ventil dans mon boitier actuel, et pas de trou de ventilation, sauf ceux de l'alim... ça change ou pas?
Quelles sont les températures maximum autorisées?
Si je change de boitier, c'est uniquement point de vue résistance des composants, pour le reste, je pense que l'alim est suffisamment silencieuse.
Aussi, mon boitier actuel a subit un cours-ju, par la prise usb de la cm... qui a été plié par les chats, et donc il y avait cours-circuit dans le port usb... à ce moment-là, j'ai perdu mon ancienne alim, mes ports usb arrières, ports usb avants... mais les diodes, le switch on/off, et les diodes fonctionnent toujours... Est-ce que ça risque de poser problème sur ma nouvelle config?
P.S.: je sais, il a pas grand chose pour lui ce boitier...
Marsh Posté le 10-08-2006 à 15:38:25
Mouarf effectivement il a pas grand chose pour lui !
Bah s'il n'y a aucun ventilo ça va chauffer à mort dedans. Il faut éviter plus de 50° pour le proc et 45° pour les DD...
Je te conseille fortement d'investir dans n'importe quel boitier avec au moins un ventilo 12cm à l'arrière. Mieux, un Coolermaster Centurion pour son excellent rapport qualité/prix.
Marsh Posté le 10-08-2006 à 15:40:47
domi26 a écrit : Merci!! |
Les court-circuits et composants cramés, c'est jamais bon. En outre, je pense que tu as intérêt à changer de boitier pour éviter les coups de chaud, qui peuvent être fatals aux composants. Oriente toi vers un boitier plus "aéré", qui présenterait au moins un orifice d'entrée et de sortie d'air... même si tu ne veux pas y caler de ventilateur, cela permettra toujours d'évacuer l'air chaud
Marsh Posté le 10-08-2006 à 15:42:46
littleone a écrit : Bah s'il n'y a aucun ventilo ça va chauffer à mort dedans. Il faut éviter plus de 50° pour le proc et 45° pour les DD... |
Ca dépend des processeurs et pour les DD, ils sont aujourd'hui capable de supporter 50° et plus sans broncher... attention toutefois à ne pas rester au-dessus des 55° trop longtemps
Marsh Posté le 10-08-2006 à 16:54:59
Bon, ok, je vais changer de boitier, je pensais que pour une petite config, c'était pas nécessaire...
J'achèterai chez bigtower, mais je ne sais encore rien voir, leur site est en update... ils m'ont proposé au téléphone, un samcheer thermomax C, pour 45, avec conduit de circulation d'air, faut-il rajouter un ventilo ou pas?
Bête question, je suppose que le switch on/off est présent sur tout les nouveaux boitiers, ainsi que le quit de visserie (carte mère, hd, dvd, entretoise...)?
Marsh Posté le 10-08-2006 à 18:07:28
Voilà, ce que j'ai comme possibilités:
- boitier samcheer thermomax c (45), ventilo (nécessaire?): globefan ou noisekiller: 2*15, tous les deux en 120mm
- boitier coolmaster centurion T05 avec 2 ventilos (un 80mm à l'avant, un 120mm à l'arrière) inclus: 65.
Qu'est-ce qui est mieux entre les deux?
Marsh Posté le 10-08-2006 à 18:45:44
coolmaster c est du bon en general l autre je connais pas
Marsh Posté le 10-08-2006 à 21:02:42
L'autre c'est celui-là:
http://www.samcheer.com/ : cliquer: product, pc case, atx, thermomax c.
Et le coolmaster, c'est silencieux?
Marsh Posté le 10-08-2006 à 21:59:34
Au fait, la connection des ventilateurs sur le coolmaster se fait comment, j'ai vu que c'était avec de connecteurs 4 pins, mais sur ma carte mère, c'est des connecteurs 3 pins, il faut un adaptateur...?
Marsh Posté le 11-08-2006 à 18:08:55
Pour les ventilateurs, je vais prendre des globefan ou des noiseblocker SX1. Quelqu'un a un idée entre les deux: silence et capacité de refroidissement? Demain, je passe commande.
Marsh Posté le 12-08-2006 à 01:15:01
Voilà, j'ai lu tous les tests que j'ai trouvé, et apparemment, c'est le globefan le mieux pour silence refroidissement.
Aussi, je n'ai pas vu de test pour les ventilo coolmasters, et en plus, il faut un adaptateur 4 pins - 3 pins...
Marsh Posté le 13-08-2006 à 22:09:41
Finalement, j'ai acheté un samcheer thermomax c, avec 2 ventilos globefan.
En ce qui concerne la fixation des ventilos, c'est avec clips, ça ne peut mal pour les vibrations?
Marsh Posté le 10-08-2006 à 13:56:44
Je viens de commander des nouveaux composants pour mon pc: atx, boitier gmt net de chez carrefour..., voici mes nouveaux composants:
- cm asus a8n5x,
- carte graphique xfx 6800xt 128 Mb,
- AMD 3800+ (en commande)
- alim Fortron 500w blue storm
Et mes composants récents que je vais garder:
- graveur dvd nec4571a,
- hd Hitachi 160Gb, en ide, 7200rpm 8Mb cache,
(vieux floppy 3.5"...).
Et maintenant, je me demande si je dois acheter des nouveaux ventilos, ou si je dois changer de boitier pour un boitier avec ventilos intégrés, ou si je laisse comme ça, vu ma config légère... ?
Merci d'avance,
Dominique
