besoin d'une info sur les alim fourni avec le boitier - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2006 à 11:06:02
Les ventilateurs ne sont pas soudés à l'alimentation donc ce n'est pas un problème.
Par contre je comprends pas pourquoi tu prends un boitier avec alim + une alim. Autant prendre un bon boitier sans alim et une bonne alim à côté...
Marsh Posté le 10-08-2006 à 11:19:20
Salut Seb. Tu peux tout a fait garder l'alimentation de ton boitier.
Pour alimenter les deux ventilateurs, il faut que tu sâches que dans la plupart des cas, il y a sur la plupart des cartes mères 1 voir 2 emplacements pour brancher tes ventilos : PSFAN (Power supply fan) (En plus de celui réservé au CPU - SYSFAN (System (Chassis) Fan).).
Je t'enjoins à regarder la doc de ta carte pour voir ce dont tu disposes réellement comme choix.
Si jamais il t'en manque 1, sâche qu'il y a des adaptateurs qui se branchent sur les prises Molex de ton alimentation. Donc aucun besoin d'acheter une autre Alim. Ce n'est pas là qu'est la solution. A++
Marsh Posté le 10-08-2006 à 11:03:42
bonjour je voudrai acheter un boitier qui dispose deja d'une alim qui n'est pa assez puissante. Le problème c'est que dans le boitier il y a deux ventilateurs.
Est ce que si jechange l'alim je pourrai alimenter les deux ventilateur qui sont avec le boitier?
