Ventilateur CPU Fan
Ventilateur CPU Fan - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:52:04
Je voudrais savoir un petit truc.
Je me suis acheté 2 ventilateurs extracteurs pour les mettre à l'avant de mon pc. Avec mes ventilo antec se trouvaient des adaptateurs.
En fait les 2 adaptateurs comportent une prise molex avec un côté pour molex avec les 4 broches et de l'autre côté 4 trous pour recevoir des broches puis bien sûr une prise CPU Fan pour le ventilo.
Comme je n'ai plus qu'une molex je l'ai branché sur un adaptateur (donc molex de l'alim avec les 4 trous vers le port de l'adaptateur avec les 4 broches) puis à l'endroit de l'adaptateur avec les 4 trous j'ai branché l'autre adaptateur.
Résultat sur une molex j'ai 2 adaptateurs avec 2 CPU FAN et donc mes 2 ventilos de branchés j'ai lancé l'ordi sa marche mais je voudrais savoir si ce n'est pas nuisible pour mon ordi ou la molex qui supporte les 2 adaptateurs.
Je sais c'est très compliqué à comprendre mais j'ai essayé d'être le plus clair possible.
En espérant une réponse rapide de votre part.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:58:17
Tu as mis 2 ventilateur via 2 adpatateur 3pin-->4pin c'est sa , su une meme molex sortant de ton alim.
Sachant que 2 ventilateurs consomme environ suivant sa taille:
80mm--> 2watts (+1 si diode decu)
92mm-->3 watts (+2 si diode decu)
120mm -->5watts (+1 si diode decu)
Un consomation de 10watts suplementaire ne fera rien.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 15:03:14
Merci beaucoup t'es un boss de répondre aussi vite en fait ceux sont 2 ventilos antec 80mm qui s'allument.
Donc sa veut dire que sur ma molex je ne prend que 6 watt et qu'il n'y aucun danger alors?
Au passage je voudrais savoir une molex sa envoie combien de watts?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 15:12:51
Sa depend des alimentation, mais sa n'envoye pas des "watt" lol.
Suivant cque tu branche decu l'alimentation va fournir plus ou moins de courant et stabilise la tension pour chaque composant.
non il n'y as pas de danger si tu n'as pas une alimentation noname  250watt et un pc chargé en composant et recent.(tu n'as pas remplie ton profil config donc jpeux pas te dire)
Une molex peut supporter 45watts je pense.
Pour audre d'idée :
dd  en ide 7200tr/min --> 15watts
graveur dvd--> 25watts
une carte video derniere generation type 7800gtx -->250watts
Marsh Posté le 02-08-2005 à 15:17:40
Merci beaucoup pour tes précisions t'es un ASDE!!!
C'est bon pour l'alim j'ai une LC power 550W la version avec 14cm AMD 32 bit 3000+ 9800 pro.
C'est bien tu m'as fait penser à remplir ma configuration.
Grâce à toi je peux faire tourner mon pc tranquilou  :sol:  :sol: .
Voila le sujet est fini encore merci!!
