Probleme Ventilateur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:01:30
pour le moment tu le débranche, il n'est pas vital au pc, son but est juste d'aider l'alim à extraire l'air chaud du boîtier, tu perdras juste qq degrés.
par al suite et bien tu peux si tu veux les regagner racheter un ventilo, je présume qu'il s'agit d'un 80mm, tu en trouveras à 5 environ des 80mm (prends juste soin d'en prendre un silencieux)
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:18:14
J'suis parti au code 45mn et j'ai laisser mon pc tourner pour voir si les température restaient stable. J'suis rentré et quand j'ai allumé l'écran et il y avait marqué "Pas de signal", les ventilo tournaient pourtant bien. J'ai reboot et Everest me donne les meme températures qu'a mon départ. Donc ce n'est pas du a un probleme de surchauffe je crois
Tout ca a cause d'un nettoyage ![]()
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:24:40
| TheRock a écrit : Tout ca a cause d'un nettoyage |
Qu'est-ce que tu as nettoyé déjà ?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:34:26
le ventilateur arriere, celui sous l'alim, et le ventilo du CPU (mais sans l'enlever). Celui du CPU tourne nickel (sinon la température serait monté en fleche).
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:41:00
Donc le ventilo arrière ne faisait pas de bruit avant le nettoyage ? Et comment as-tu nettoyé exactement le ventilo du cpu ?
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:49:19
Non il ne faisait pas de bruit. Pour le ventilo du CPU j'ai juste pris un coton tige pr décrasser les aile du ventilo. Y'a rien qui est tombé du coté du CPU. Il tourne nickel lui >.<
Le ventilo arriere tourne correctement depuis 30mn la
Marsh Posté le 02-08-2005 à 09:54:34
Niet, impossible. Pas avec les données du problème.
Faudrait:
1) Vérifier les branchements câbles, ram, cg voir si t'as bougé un truc.
2)faire une passe de memtest ? http://www.memtest86.com/
3)un Occt http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ash_post=0
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:02:20
j'ai lu le topic de l'Occt mais j'ai strictement rien compris
j'vais memtesté un ptit coup. Y'a un an j'avais le meme probleme mais l'installation des NVidia Forceware 56.72 avait tout resolu.
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:03:16
| TheRock a écrit : jY'a un an j'avais le meme probleme mais l'installation des NVidia Forceware 56.72 avait tout resolu. |
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:09:18
J'parle de l'écran qui s'eteint, pas du ventilo hin
Pour ce probleme j'aurais pensé que c'était la ram mais bon, le pc était sous garanti donc j'ai pas cherché je l'ai ramené direct. Le mec a fait un memtest sans erreur et a juste installé ces pilotes, et pouf pu de probleme.
Le ventilo c'est la premiere fois, reste a savoir ce qui a causé ce truk bizarre
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:13:20
| TheRock a écrit : Le ventilo c'est la premiere fois, reste a savoir ce qui a causé ce truk bizarre |
Aah non mais
Autour de la carte graphique je dirais
Mais bon, ça va de l'alim au rafraichissement écran en passant par la chauffe. ![]()
Marsh Posté le 02-08-2005 à 10:19:32
la carte graphique a son propre ventilo
Au pire j'le ramene, il est encore sous garanti xD
Marsh Posté le 02-08-2005 à 14:44:12
Oué, 5h30 sans plantage, vraiment bizarre l'informatique.
Le ventilo tourne bien et tout, aucun probleme o_o
Marsh Posté le 02-08-2005 à 07:16:50
Slt, voila au départ j'ai voulu nettoyer mes ventilo. Apres le nettoyage je boot et le ventilo arriere (en dessous de l'alim) fait un bruit de machine a laver O_O. Quand je regarde a l'interieur (ma tour est ouverte) je vois qu'il ne tourne pas au maximum. Pourtant il n'y a plus de poussiere j'ai tout enlevé, je l'ai déboité puis remis mais sans succes. Parfois il tourne bien puis il ralenti d'un seul coup pour revenir a son niveau normal. J'ai vérifer le branchement avec la CM mais ca reste pareil. Que faire ?
