ventilateur Intel bloqué sur 2300 t/m + qfan désactivé - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 21-09-2003 à 10:40:43
kojima14, peut-être c plutôt ton ventilo qui bloque à 2300t/m. Dans l'autre cas, c peut-être ton ventilo tourne en full load, mais ton BIOS detecte seulement 2300t/m. on peut aussi ce genre de chose..c-a-d le BIOS ne detecte vraiment pas le ventilo à full load..Comme dans mon cas, ma carte-mère, des fois elle ne detecte même pas le ventilo du processeur, pourtant je l'ai bien braché .
Il faut suivre la température de ton processeur, si elle est normale, cela veut dire que ton ventilo marche bien et que ton BIOS ne le détecte pas vraiment...Si c'est le cas, vérifie s'il y a un nouveau BIOS qui corrige ce problème
Il y a aussi une autre cas (mais rare), vérifie bien des vis qui supportent ta carte-mère, s'ils ne touchent pas des circuits de la carte, ce qui provoque un court-circuit qui entraîne un fonctionnement incorrect de certains composants..voir même endamagé ta carte-mère..
Si tout va bien, je pense c soit le BIOS ou le Ventilo lui même
Bon courage
Marsh Posté le 21-09-2003 à 13:42:30
tu sais ma carte mère à été correctement monté, car dans le passé j'ai cramé une cm avec une vis mal monté...
la temp de mon proc p4 2,4b est à 46° quand je ne fais aucune activité, ce n'est vraiment pas normal je pense...
Marsh Posté le 21-09-2003 à 15:28:15
j'ai trouvé ca sur clubic.com
http://forum.clubic.com/forum2.php [...] h=&subcat=
Marsh Posté le 21-09-2003 à 03:06:39
voila je reformule mon topic... pkoi le ventilo mon proc 2,4b ghz est tjs bloqué a 2300 t/m meme en full load ! et pourtant le mode Qfan est bien désactivé dans le bios,
ma carte mère est une Asus p4pe...
je précise que j'ai bien effectué les branchement de prise... le ventilo sur Fan_1
