Ventilateur GT 240 bloqué à 50% - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-10-2010 à 07:46:01
je pense que tu devrais aussi poser la question sur les forums ubuntu si c'est pas déjà fait, la communauté est plutot active.
Sinon une petite recherche sur google m'a donné ce résultat pour nvclock :
nvclock -F XX% : le ventilo tourne à XX% de sa vitesse max
nvclock -F auto (ou AUTO) : automatique
nvclock -f -F ... : le petit f signifie "force"...
Marsh Posté le 27-10-2010 à 15:45:39
En fait sur le forum d'ubuntu j'en ai déjà parlé dans un sujet mais je n'ai pas eu de réponses, je vais y recréer un sujet.
Ma carte n'est pas supporté par nvclock, la carte n'est pourtant pas récente et j'ai pris la dernière version de nvclock.
samuel@samuel-desktop:~$ nvclock -F 30%
It seems your card isn't officialy supported in NVClock yet.
The reason can be that your card is too new.
If you want to try it anyhow [DANGEROUS], use the option -f to force the setting(s).
NVClock will then assume your card is a 'normal', it might be dangerous on other cards.
Also please email the author the pci_id of the card for further investigation.
[Get that value using the -i option].
samuel@samuel-desktop:~$ nvclock -f -F 30%
Error: Your card doesn't support fanspeed adjustments!
Marsh Posté le 27-10-2010 à 16:41:16
L'application nvclock requiert les pilotes propriétaires. Est ce qu'ils sont bien installés?
Marsh Posté le 27-10-2010 à 18:00:37
Oui il est bien installé :
http://img225.imageshack.us/img225/4372/capturetv.png
Est-ce qu'il existe plusieurs pilotes propriétaires ? Est-ce qu'il a d'autres solutions que nvclock ?
Marsh Posté le 27-10-2010 à 19:03:53
Oui il existe plusieurs versions des pilotes propriétaires pour linux (comme pour windows, mais avec un bon retard il me semble). Après les distributions prennent souvent encore plus de retard (pas de mise à jour majeure avant la prochaine version de ubuntu par exemple). Une solution seraient d'essayer avec les derniers drivers disponibles sur le site de NVidia, mais je crois que c'est plus ou moins un parcours du compbattant de compiler le module quand on est pas habitué...
Peut-être aussi que la carte graphique ne supporte pas le controle manuel de la vitesse du ventilateur. Dans ce cas un genre de "honteux bidouillage" pourrait résoudre le problème : tu branches le ventilo de la CG sur une alim externe à la CG (je déconseille cette solution, à réserver aux cas désespérés...). Ou alors tu remplaces le ventilo par un rad fanless avec une capacité de dissipation equivalente.
Marsh Posté le 27-10-2010 à 20:07:43
Je n'ai encore jamais compilé, je vais plutôt me pencher sur le branchement, est-ce que ça irais avec ce rheobus ?
http://www.materiel.net/ctl/Rheobu [...] _Cool.html
Marsh Posté le 27-10-2010 à 20:15:11
Si ton ventilateur a un connecteur 3 pins oui fonce
Marsh Posté le 27-10-2010 à 20:16:40
Après, il faut voir la longueur du câble 3Pins, si trop court (ce qui est fort probable), il faudra investir dans une petite rallonge.
Marsh Posté le 27-10-2010 à 20:25:10
oui sa http://www.materiel.net/ctl/Cables [...] r_PWM.html
Marsh Posté le 27-10-2010 à 20:26:37
ReplyMarsh Posté le 27-10-2010 à 21:18:32
Tu devrais flasher en F6/F11 qui réduit par défaut la vitesse du ventilo http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] =3253#bios avec nvflash sous dos.
Ça devrait suffire sinon il faudrait éditer le bios sous windows avec par exemple nibitor pour tweaker encore un peu plus la gestion des ventilos en fonction de la température.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 04:45:10
Alors pour le câble, il ressemble à un 3 pin mais en plus petit, quelqu'un sais ce que c'est et s'il existe un adaptateur vers 3 pin ?
http://img263.imageshack.us/img263/7858/1002402g.jpg
http://img837.imageshack.us/img837/3835/1002403q.jpg
(je n'ai pas réussi à faire plus précis désolé, je devrais p-ê me lancer dans les photos d'UFO ><" )
Tiger je ne m'y connait pas du tout, comment faire pour flasher ? dos ce n'est pas pour windows ? (je n'ai pas windows)
Marsh Posté le 28-10-2010 à 05:07:31
Flasher le bios permet en général d'avoir un bios plus stable, et parfois d'avoir des nouvelles fonctionnalités. Ça peut en effet être une solution pour résoudre ton problème.
Sinon pour les photos, je dirais que c'est soit du 2pins, soit du 3pins (pins = nombre de fils en gros), je vois rouge jaune noir (plus, moins, masse). Après si tu veux minimiser les risques de cramage du moteur, tu peux essayer de regarder les voltages/intensités supportés par le ventilo et voir si ça correspond à ce que le  rheobus  fourni (ça doit être marqué quelque part sur le ventilo lui même, un auto collant par exemple).
Marsh Posté le 28-10-2010 à 14:13:06
Il y a 3 câbles mais les 3 pins de mes autres ventilo sont 2 fois plus gros.
Je vais essayer de me renseigner sur le flashage aujourd'hui, merci. ![]()
Marsh Posté le 28-10-2010 à 17:56:32
C'est la meilleure solution afin de se passer d'une solution software avec nv clock qui n'est plus mis à jour (peut-être y a-t-il d'autres alternatives sous linux ?), surtout que le bios est fourni par Gigabyte et corrige le problème du ventilo trop bruyant.
On peut suivre le tuto avec l'installation d'unetbootin et d'une clef usb formatée en fat32, qu'on rend bootable sous freedos http://doc.ubuntu-fr.org/flasher_le_bios
Il y a 3 versions de la carte suivant la marque de mémoire Samsung ou Hynix et leur date de fabrication. Tu peux regarder sur la carte directement la marque de la mémoire et plus simplement vérifier la version du bios avec nvflash donc tu peux coller les 3 bios dézippés avec le gestionnaire d'archive (les 3 fichiers téléchargés sont des archives auto-extractible) que tu renommes en F5.rom, F11.rom et F61.rom ainsi que l'executable de flash nvflash sur la clef usb rendue bootable.
Ensuite on boote sur la clef, on peut encore suivre le tuto d'ubuntu-fr jusqu'à arriver au prompt sur la clef usb, en vérifiant avec dir que les bios ainsi que nvflah sont présents.
On sauvegarde par précaution le bios actuel : nvflash -b biosactu.rom. On tape nvflash -v pour vérifier la version du bios actuel : F3, F10 ou F60 par exemple qui indique qu'il faut flasher en F5, F11 ou F61 (la dénomination Gibabyte marche par dizaine) suivant le bios source nvidia. On peut aussi comparer les 2 bios pour la compatibilité avec la commande nvflash -k F5.rom . Puis flashe en tapant nvflash -f F5.rom pour mettre à jour vers le bios F5 par exemple. On attend que ça se termine puis reboot et c'est bon
Marsh Posté le 28-10-2010 à 18:32:39
Ce que tu dit c'est du chinois pour moi
 , je ne m'y connais pas du tout. Je vais lire la doc et je reviendrais poser des questions ensuite, merci tiger ! ![]()
Marsh Posté le 28-10-2010 à 22:38:48
Je ne trouve pas la marque de la mémoire sur la carte, ça se situe où ?
Marsh Posté le 28-10-2010 à 22:53:25
En regardant de biais ou à travers le ventilateur. Il y a des exemples de vram samsung comme sur la msi GT240 http://www.techpowerup.com/reviews [...] 240/3.html qui utilisent 4 modules de 128 Mo.
C'est pas non plus très important vu que tu double check avec l'utilitaire de flash la version du bios actuelle.
Marsh Posté le 28-10-2010 à 23:27:37
Ok je vais laisser faire l'utilitaire plutôt que de tripoter la carte. ^^
Alors j'ai téléchargé les 3 bios (.exe), j'ai utilisé le gestionnaire d'archive pour extraire le fichier qu'ils contiennent puis je les aient renomés. Ensuite j'ai téléchargé l'archive nvflash, il y avait plusieurs fichiers dedans (CWSDPMI.EXE nvflash.doc et nvflash.exe) j'ai seulement extrais le nvflash.exe. Puis j'ai mit le tout sur la clé USB sur laquelle j'ai installé au préalable UNetbootin (la clé était déjà en fat32 je ne l'ai pas formaté).
Est-ce que c'est bien ça ?
http://img4.imageshack.us/img4/5152/capturemr.png
Marsh Posté le 28-10-2010 à 23:39:08
Il faut aussi coller le CWSDMPI.EXE. Le reste c'est bon, de toute façon tu vérifieras au prompt si ça marche.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 02:43:45
Bon ça commence bien, je n'arrive pas à booter sur la clef USB. J'ai cherché un peu partout je ne trouve pas comment faire. ^^'
Je me suis souvenu que dans le bios de la CM c´est possible de dire sur quoi booter en premier, HDD, lecteur ect, mais ça ne détecte pas la clef.
http://img831.imageshack.us/img831/5817/1002405r.jpg
Si je clique sur IDE channel 0 j'arrive là-dessus :
http://img442.imageshack.us/img442/8506/1002406p.jpg
je clique sur la détection auto mais ça ne détecte rien.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 02:56:23
C'est pas sur cette page du BIOS qu'on selectionne le "boot sequence". Sur les bios award (le tiens) c'est en général dans la page "Advanced Bios  features".
edit : un tuto pour booter sur cd (en anglais), mais la procédure est sensiblement identique pour booter sur USB : http://www.peacefire.org/bypass/bo [...] -tutorial/
Marsh Posté le 29-10-2010 à 03:31:41
Ça ne fonctionne pas, j'ai mit en first tout ce qui se trouve dans la liste :
http://img12.imageshack.us/img12/6173/1002407jk.jpg
Aucun ne me fait booter sur la clef, peut-être que ma clef ne peux tout simplement pas booter ? (c'est une clef no name acheté 15€ il y a qq années)
Est-ce que ce serais possible de flasher avec un CD ?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 04:40:22
Je viens de me souvenir que j'ai windows vista sur un vieux HDD...
Oui c'est pas malin... mais je ne m'en souvenais plus car je ne l'ai presque pas utilisé.
Je vais le brancher demain (enfin tout à l'heure.
 ), et je vais pouvoir suivre ce tutoriel : http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4242_1.htm
Je vous tien au courant merci.
ps : par contre j'espère que le HDD sera compatible avec ma nouvelle config car il provient d'un pc pacardbell, j'ai déjà lu que des personnes ont eux des soucis en voulant réutiliser des composants de ces pc de marque.
EDIT : bon j'ai voulu essayer avant de dormir, et bien ça ne fonctionne pas... au chargement de windows le PC redémarre.
Sinon je ne connais personnes qui possède windows et qui pourrai me flasher ma carte (je connais juste une personne mais sont pc est trop vieux).
J'espère qu'il existe une solution pour flasher depuis un CD.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 05:08:35
| _Seals a écrit : Je viens de me souvenir que j'ai windows vista sur un vieux HDD...   |
 Ça m'étonnerais que tu puisse installer ce HDD sur ton PC car c'est une version OEM, donc, un seul ordinateur, l'OS est rattaché à la carte mère.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 05:10:26
Ah juste au moment où j'édite. ^^
effectivement, ce n'est pas possible.
edit : vous pensez que ce serais possible en utilisant dosemu ? C'est un emulateur de DOS pour linux. Je l'ai installé mais je ne comprend pas, comment me mettre sur le même répertoire que mes fichiers .rom et nvflash ?
http://img208.imageshack.us/img208/5512/captureib.png
Marsh Posté le 29-10-2010 à 05:34:26
peut-etre avec ultimate boot CD
Marsh Posté le 29-10-2010 à 05:46:49
Comment utiliser nvflash car ultimate boot c'est un fichier iso, on ne peux pas rajouter de fichiers dedans ?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 05:57:09
En gros, un fichier iso c'est un genre d'archive (pas compressé). Tu peux essayer de copier le contenu de l'iso sur une partition FAT32 (systeme de fichier reconnu par tous les OS). Ainsi, lorsque tu vas booter en DOS/freeDOS/... tu pourras accéder à la partition FAT32 avec nvflash dessus.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 14:37:37
Ok donc si j'ai bien compris, avec gparted je libère de l'espace sur ma partition linux (qui prend toute la place), je formate cet espace en FAT32 et j'y glisse mes fichiers (mais comment ?), ensuite je boot sur un CD équipé de DOS et je tape les commandes que Tiger à donné plus haut ? Comment dire DOS que les fichier sont sur la partition ?
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:17:56
Si tu peux juste réduire une partition de quelques 100aines de Mo ca devrait etre suffisant.
Pour glisser les fichiers depuis l'iso, si tu as Ubuntu, tu peux monter l'iso :
mount /le/fichier/iso /mnt/virtualCD -o loop
ensuite, tu monte ta partition fat32 quelque part, et tu copie le contenu du CD sur la partition fat32.
Une fois sous DOS, je ne suis pas sur, mais je crois que DOS monte les partitions FAT32 automatiquement. Pour changer de partition, il faut simplement connaitre la lettre qui lui est associée (C
, D
, ...). Quand j'ai à faire à DOS, je check toutes les lettres jusqu'à ce que je tombe sur la bonne ![]()
Marsh Posté le 29-10-2010 à 16:46:38
Ok
| kouby a écrit :    |
Alors sinon pour DOS j'ai trouvé ça vous en pensez-quoi :
http://www.bootdisks.us/ms-dos/5/m [...] mages.html
Je n'ai plus de CD sous la main par contre, je vais en acheter demain.
Marsh Posté le 29-10-2010 à 20:38:41
Tu es certain de ne pas pouvoir booter sur la clef ? Je suis pas familier des bios award mais ça doit être la même chose que les bios ami, généralement la clef est vue comme un disque dur donc il faut juste changer leur ordre de priorité dans le bios. Ou encore si le bios le permet, taper F8 et choisir la clef.
On peut aussi créer un cd qui va permettre de booter sur la clef : http://doc.ubuntu-fr.org/cd_boot_usb .
Pour l'iso de freedos, c'est faisable de le modifier afin d'insérer des fichiers. Même chose avec Ultimatebootcd qu'on peut modifier afin d'insérer un programme qui tourne sous freedos. Mais on pourra pas sauvegarder le bios original si c'est le seul support de stockage.
Autre solution dans ce cas-là, comme mentionné par kouby, ça serait de créer une partition formatéee en Fat32 avec Gparted et y mettre les programmes. On boot simplement via le cd de freedos pour y accéder.
Ou encore plus simplement faire exactement la même manip de formatage de la clef avec unetbootin, mais modifier la partition concernée qui pointe vers la partition du disque dur. Ensuite il suffit de modifier grub afin de pouvoir booter dessus.
Il y plein de solution finalement, il y en a bien une qui devrait marcher.
Marsh Posté le 30-10-2010 à 00:21:22
Oui certain, et je n'ai pas vu de touche F8 ou équivalent au démarrage.
J'ai essayé des CD de MS-DOS et de win98 pris sur ce site :
Les deux me provoquent cette erreur au démarrage :
http://img695.imageshack.us/img695/7628/1002410p.jpg
Ensuite ubuntu démarre. (le CDROM est bien en first boot dans le bios)
Vous voyez d'où ça peux venir ?
Sinon comment graver freedos sur CD ?
Je vais essayer avec ultimate boot, juste le temps de le télécharger... 1h30. 512k powa.
 Je ne n'avais pas vu que c'était si gros.
Marsh Posté le 30-10-2010 à 02:13:44
Ok, même dans le menu hard disk pas de présence de clef usb ? Peut-être qu'il y une option dans le bios pour activer les ports usb.
Essaie d'abord de booter sur la clef avec le cd de Plop Boot Manager.
Pour modifier l'iso il y par exemple ce tuto, où on monte l'iso puis on copie tout le contenu dans un dossier auquel on rajoute un répertoire par exemple nvidia avec les fichiers nvflash. Et ensuite on en fait un iso qu'on peut graver sur cd. On conseille soit de modifier le fichier setup.bat soit quitter l'installeur et se positionner sur le CD. Il y a aussi une solution avec 2 CD, une avec l'iso et une autre avec les programmes où on swap les disques. La même en francais : http://www.readynas.com/forum/view [...] 80#p215680
Pour ulimatebootcd, c'est bien expliqué sur le wiki, pareil copier le contenu de l'iso puis zipper les programmes et modifier les fichiers custom.ini et custom.cfg. et recréer l'iso.
Sinon essaie de créer une partion en fat 32 sur ton disque avec gparted et formate-la via unetbootin ou essaie d'y acceder avec le cd de freedos.
Faut avouer que c'est bien plus simple et pratique avec une clef usb
Marsh Posté le 30-10-2010 à 02:57:48
*met ses lunettes pour ne pas se faire cogner*
J'ai réussi à booter sur la clef usb ! Il y avais bien une touche équivalente à F8, c'est F12. Dans le menu il suffit ensuite de choisir USB-HDD et UNetbootin se lance. Désolé de vous avoir fait chercher d'autres solutions pour rien.
Par contre je n'ai pas flasher, car aucun des bios ne correspond d'après ce que j'ai compris (peut-être mal compris), le bios actuel est le F60 et quand je tape nvflash -k F61.rom voici ce que ça retourne :
http://img696.imageshack.us/img696/4127/1002412n.jpg
J'ai aussi vérifié le F5 et le F11, il y a une erreur similaire avec.
J'ai vérifié si je ne m'était pas tromper dans les fichiers, mais non le problème ne viens pas de là (j'ai retéléchargé le F61 et j'ai réessayé). ![]()
Marsh Posté le 30-10-2010 à 03:38:45
Oui c'est tout à fait normal les bios sont différents. C'est surtout utile pour comparer par exemple un bios sauvegardé sous windows et le bios actuel. A part ça ras, le programme mentionne bien que le bios de carte graphique est en F60 avec le code source nvidia 70.15.2C.00.06 c'est à dire la dernière version de la carte. Donc tu peux flasher sans problème avec le bios F61
Marsh Posté le 30-10-2010 à 03:42:49
Ah ok, merci Tiger.
Je vais essayer tout de suite alors, en espérant que ce bios réduise bien le ventilo. :s
Marsh Posté le 30-10-2010 à 04:44:40
Alors... j'ai dut me tromper quelque part.
Quand je tape la commande nvflash -f F61.rom, j'ai le droit à tout ceci :
http://img641.imageshack.us/img641/3400/1002414e.jpg
http://img530.imageshack.us/img530/6052/1002417.jpg
http://img338.imageshack.us/img338/3281/1002418g.jpg
http://img248.imageshack.us/img248/70/1002419o.jpg
http://img822.imageshack.us/img822/4268/1002420d.jpg
http://img218.imageshack.us/img218/1241/1002421q.jpg
http://img80.imageshack.us/img80/329/1002422.jpg
J'ai cliqué sur enter à chaque fois, et arrivé à la fin j'ai rebooté, je n'ai pas vu de différence donc je suis retourné sur DOS, le bios est toujours le même : F60
Que faire ?
Marsh Posté le 27-10-2010 à 02:26:01
J'ai monté ma première config hier, et j'ai un petit soucis, c'est que le ventirad de ma GT 240 ne descend pas en dessous de 50% et il est très bruyant à ce niveau. La température de la carte varie entre 23 et 27 degrés je pense que c'est très bas pour ce genre de carte réputées (à tord ?) de chauffer, ça ne devrais pas poser de pb si je baisse à 30%, mais comment...
Voici mon modèle de GT 240 :
http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] x?pid=3253
J'ai essayé nvclock (en mode graphique) mais il ne propose pas de réguler le ventirad, en mode console non plus.
Avez-vous des idées s'il vous plait ?
Message édité par _Seals le 30-10-2010 à 03:09:14
