Ventilo moins vite? [URGENT] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:16:19
http://www.pcsilencieux.com/article-12.html
si ça peux t'aider
Marsh Posté le 20-11-2004 à 11:07:51
J'avais laissé un peu le topic. Car je me suis rendu conte que le bruit venait surtout du ventilo proco. Je l'ai changé, et c'est bcp (bcp) mieux. Maintenant, c'est le disque dur qui fait du bruit, mais c pas grave. (enfin, je ne changerai pas avant un petit moment)
Je vais m'attaquer au sous voltage des ventilos du boitier.
Mais, dans l'article ils ne disent pas si il faut couper les fils... Que dois-je donc faire? Les découper, et les mettre à un sucre ou quelque chose dans le genre? Merci d'avance pour votre aide.
Marsh Posté le 20-11-2004 à 14:29:21
upppppppp please, aidez moi
Bon, peut-être ais-je oublié quelque chose d'important.
En fait, 2 fils (un rouge et un noir) sortent du ventilo. Ces fils aboutissent a 1 prise molex. A partir de cette prise molex partent 4 fils pour arrivé a une autre prise molex (en fait, elles n'on t pas le même embout)
Je vais essayé un schéma
Ventilo ===========|======== Prise molex
                  découper ici? (2)             ||||
                   ||                         Prise molex ventilo
                   ||=============Prise molex alim (voir 1)
                                                Alim
Dois-je donc dénuder au point 2, dénuder les deux fils, et les enrouler sur (1) suivant le schéma (pont partant de 2 jusque 1) expliquer sur le site du post de copsc? Esct-ce dangereux de mettre en 5 volts? Merci d'avance
Marsh Posté le 21-11-2004 à 22:38:20
je saurais juste te répondre que c'est pas du tout dangereux de les laisser en 5v !..
up au passage
Marsh Posté le 21-11-2004 à 23:13:39
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Si ça peux t aider
Marsh Posté le 19-10-2004 à 17:12:15
Voila. Je viens de faire l'aquisition de 2 ventilos de 80mm que j'ai branché sur les prises de l'alim (les mêmes que celle pour le disque dur, le lecteur dvd... je ne me souvient plus du nom...).
Y a t il moyen de diminuer la vitesse sans acheter de trucs?
Merci d'avance.
PS: si mon topik n'est pas dans la bonne catégorie, n'hésitez pas à le changer. (en disant ou vous l'avez mis...)
Message édité par paraxial le 20-11-2004 à 15:01:13
