9800 pro: le ventilo ne tourne plus aussi vite qu'avant !!! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-10-2004 à 06:10:08
Oui, je pense à le changer sérieusement, mais j'aime bien savoir pourquoi ça marche pas.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 07:44:29
euh la ya des chances qu'il tourne plus du tout
ouvre ton boitier
Marsh Posté le 19-10-2004 à 10:31:36
non, il tourne encore, mais moins rapidement, je l'ai controler.
Marsh Posté le 19-10-2004 à 10:40:54
vga silencer ou ati silencer... non seulement ça evitera les "points blancs" souvent du effectivement a un probléme de chauffe et en plus super silencieu...
Marsh Posté le 19-10-2004 à 15:03:42
ok, merci pour les reponse, je pensais qu'il pouvait y avoir un truc pour regler la vitesse, ou alors un probleme de tension de la carte ou un switch à régler.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 19:42:50
du nouveau
j'ai installé un vga silencer depuis sur la carte, mais les petits points blancs sont toujours présents.
Test sous 3dmark 2001 et 2003 et aucune baisse de perf.
Est-ce un probleme d'alim: 350w pour 2 lecteur cd, 2 disques dur, une radeon 9800 donc.
Est-ce que le port AGP est mal alimenter ?
j'ai essayer en AGP 4x, mais pas de différence.
La carte n'est pas spécialement chaude.
Marsh Posté le 22-10-2004 à 19:43:57
| mrou a écrit : du nouveau   |
La ram est refroidie?
Marsh Posté le 22-10-2004 à 19:46:27
| mrou a écrit : non, mais pas brulante   |
Si tu as des point blanc, c'est soit un problème de montage du vga, ou la ram qui chauffe ou déconne...
Marsh Posté le 22-10-2004 à 19:50:48
pour la ram, un rapport les papiers qui sont collés dessus ?
Marsh Posté le 23-10-2004 à 10:15:11
et quand je l'undercloke, j'ai encore plus de petits points qu'avant, bizarre.
Je vais vérifié si la pate thermique est bien appliquer
Marsh Posté le 23-10-2004 à 11:49:41
dans 3dmark 2001, je fais uniquement le test avec les 8 lumieres (high polygon count (8 light).
j'avais des points blancs fixes sur l'image de chargement du test, et durant le test, des points blancs apparaissent unpeu dans le ciel derrière le carrousel.
avec l'anti-aliasing, à partir de 2x, je n'ai plus de point blanc à l'image de chargement mais toujours un peu dans le test.
et plus je pousse l'AA, moins j'ai de points blancs !!!
Marsh Posté le 19-10-2004 à 06:02:52
bonjours à tous
J'ai une radeon 9800 pro Atlantis qui me pose probleme.
En effet, le ventilateur (qui est d'origine) ne fait plus autant de bruit qu'avant et j'en conclu donc qu'il tourne moins vite.
J'en est pour conséquence des petits points blancs qui s'affiche dans les fenetres de windows xp ainsi que dans les jeux.
Y'a-t-il un moyen de refaire tourner ce ventilo à vitesse normal?
Notez que je n'est fait aucun overclocking que se soit.
