CoolerMaster Centurion 534 [Topic unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2007 à 10:36:18
Porte latérale
(D'autres images arriverons plus tard, il y avait des photos foirées ![[:dawao] [:dawao]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/dawao.gif) ).
Comme vous le voyez il est possible d'allonger le canal pour l'air. Mais vu la hauteur des radiateurs de nos jour et la tendance à diriger l'air plutôt vers la sortie arrière que sur la porte rend cet accessoire utile uniquement dans certains cas.
Face avant une fois démontée
Arrière de la façade avant. Assez délicate à retirer d'ailleurs (il faut tirer assez fort, on a peur de tout casser).
Façade sans le cache.
Première chose qui fâche : pour retirer le cache avant il faudra encore y aller bucheron ou alors avec un pince. Je vous dirais en pratique une fois que j'aurais testé. Pour le moment j'ai encore rien touché.
Voilà le bouton en détail. Rien de spécial en fait, mais on peut dire que le touché est agréable. Seul reproche quand tout est monté le bouton Start frotte un peu avec le contour du cache avant (on n'allume pas toutes les 2 minutes son PC, mais ce n'est pas très agréable comme son).
Les quelques branchement minimum à l'avant. Pour ma part je trouverais une utilité uniquement à l'USB dans la mesure où j'ai un Audigy Platinium. Mais cette partie a l'avantage d'être en alu bien fini.
Marsh Posté le 08-08-2007 à 10:36:22
Intérieur plus en détail
L'emplacement pour le disque dur permet de loger 3 unités, il est possible de rajouté encore 2 disque en haut, mais c'est très séré et les disques ne coulisse pas facilement. Sinon le système classique de fixation sans vis.
Voilà les câbles présents dans le boitier, rien de spécial. On notera la présence d'un adaptateur molex pour le ventilateur.
La cage des disques durs une fois démontée. Il faut enlever 2 vis à l'intérieur et 2 vis sous le boitier. Ce n'est pas super pratique, mais en même temps ce n'est pas une opération qui sera faite tout les jours.
Une fois la cage enlevée vous avez accès au ventilateur (qu'il faudra dévisser depuis l'autre coté). Le ventilateur est bien profilé (c'est juste une impression ça doit être le 2e 120mm que je vois de ma vie  ), je l'ai testé vite fait sur mon PC actuel, il vibre un peu et fait un petit grésillement (quand on est à 5cm vu ventilo). Mais je ne sais pas ce qu'il donne sous-volté.
Là on voit clairement le gros problème de ce boitier. Le ventilo avant à moins de la moitié de la surface exploitable. De fortes turbulences sont donc à redouter (sans compter que la cage en elle-même ne laisse pas passer beaucoup d'air).
Marsh Posté le 08-08-2007 à 10:36:49
Configuration des disques
Voilà quelques combinaisons possibles pour placer les disques durs. Comme vous le voyez il n'a y pas énormément de place entre les disques. C'est un problème qui peut être résolu avec la configuration 2, mais cela ne donne qu'un bon espace sur une des faces des disques.
On peut aussi faire un montage comme sur l'image 3, mais c'est peu orthodoxe dans la mesure où les disques sont à l'envers, par contre l'avantage c'est que vous avez de l'espace pour toutes les faces du disque. Le désavantage c'est que vous ne pouvez mettre que 2 disques.
Voilà pour le moment, quand j'aurais ma config complète je proposerais d'autres images et commentaire
Marsh Posté le 08-08-2007 à 10:36:53
ReplyMarsh Posté le 08-08-2007 à 10:37:17
Marsh Posté le 08-08-2007 à 10:39:07
voilà j'ai de la marge
Marsh Posté le 01-01-2008 à 16:57:46
je vous conseille cette tour disponible sur materiel.net avec grille en plexi sur le côté
estethique et sobre, je souhaitais un boitier avec du plexi mais tout en restant assez discret, "juste ce qu'il faut".
Il dispose de tout ce qu'on peut desirer dans une tour d'aujourdhui : 1ventilo 12cm a l'avant, et en option soit 8cm,9,2cm,12cm à l'arriere. Montage sans vis et DD à 90degré.
Un vrai bonheur cette tour, pour 54€ :=)
Marsh Posté le 15-01-2008 à 00:36:39
C'est vrai qu'il a l'air super bien...c'est pour ça que je suis là !
Dites, vous pensez qu'un  Noctua NH-U12P passe sans pb dedans ?
Ca serait bien...
Marsh Posté le 15-01-2008 à 11:29:38
moi je le déconseille
la boite pour les disques dures est vraiment mal foutu. En plus si vous avez un disque qui vibre c'est juste l'horreur !
Marsh Posté le 15-01-2008 à 11:38:29
J'ai ce boîtier depuis un bon moment. Il est beau, pas cher et n'est pas mauvais du tout.
Pour la question un peu plus haut, j'ai aussi un Noctua NH-U12F dedans.
Marsh Posté le 15-01-2008 à 13:13:41
| pas de bol a écrit : J'ai ce boîtier depuis un bon moment. Il est beau, pas cher et n'est pas mauvais du tout.  |
Marsh Posté le 07-08-2008 à 20:58:41
Bonsoir à tous,
j'ai découvert ce modèle en version vitré, sur materiel.net. je trouve que c'est la version la plus jolie, mais je ne la vois que sur ce site. Cooler Master n'en parle même pas sur son site, savez-vous si cette version est une optimisation faite par materiel.net ou un produit constructeur ? Merci d'avance
 Cooler Master  Centurion 534 (argent et fenêtre)
Marsh Posté le 08-08-2008 à 11:21:33
non non je l'ai déjà vu sur d'autre site en suisse aussi quand je l'avais acheté.
Mais je rappel encore une fois que la cage pour la disque est vraiment pas terrible et une catastrophe si les disques vibrent.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 21:31:20
Bonsoir à tous,
Belle remontée de topic   pour une demande.
 pour une demande.
Je souhaiterai savoir si quelqu'un aurait  2 fixation beiges  de disque dur ( celles que l'on voit de part et d'autre du disque dur ) à me vendre ou à échanger contre un jeu par exemple. Je mettrai la liste si cette option intéresse quelqu'un.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 22:30:37
je l'avais bien fait ce topic  manquait juste les images une fois monté ^^
Sinon moi je les utilises pas... mais bon pas spécialement envie de les donner non plus, on sait jamais
Marsh Posté le 07-01-2009 à 06:03:13
Normalement il y en a 8 livrés avec le boitier?
Si oui, et que contrairement à moi tu n'en a perdu aucun, il doit t'en rester 2 que tu n'utilises pas
Marsh Posté le 14-01-2009 à 15:13:43
up!
Personne n'a ça en stock?
Marsh Posté le 08-08-2007 à 10:36:05
Voilà un topic uniquement consacré au boitier CoolerMaster Centurion 534.
Caractéristique
Couleur Disponible : Argenté / Noir
Dimensions : 480x202x435 mm
Poids : 9.7 kg
Matériaux : Aluminium & Acier
Type : ATX, m-ATX
Emplacement 5 1/4 : 5
Emplacement 3 1/2 : 1 (exposé) et 4 (cachés)
Refroidissement : Un ventilateur 120x120x25mm
I/O Panel : USB 2.0 x 2, MIC x 1, SPK x 1
Alimentation : Standard ATX (en option)
Accessoires
Manuel (multilingue)
PAGE CONSTRUCTEUR
Prix
Le prix peut fortement varier dans la mesure où il peut, ou pas, être accompagné d'une alimentation. Mais sans alimentation on le trouve entre 50 et 60 €.
Photos et remarques
Vue globale extérieur
C'est toujours une question de goût, mais il faut dire que le look est tout de même bien sympathique. La peinture laquée rend bien, et l'alu brossé donne un très bon effet. Ces photos ne rendre malheureusement pas vraiment l'aspect réel, mais j'ai fais ce que j'ai pu. Bon, on dit boitier alu / acier, c'est plutôt un boitier acier avec de la déco alu, car l'aluminium se trouve uniquement en façade (et c'est très fin).
Par contre c'est dommage de mettre une grille fixe intégré au chassie, le Dremel devra passer par là
Vue globale intérieur
Voilà en gros à quoi ressemble l'intérieur quand on ouvre le boitier pour la première fois.
Accessoires
Je ne pense pas que se soit utile d'énumérer tout le contenu des sachets. Sachez seulement qu'il y a ce qu'il faut pour la carte mère et viser quelques autres accessoires ainsi que les barrettes pour glisser les disques durs dans leur cage. Au passage vous trouvez ci-dessous 3 pièces qui ne sont pas mentionnées dans le manuel (sans parler1) du "serre-fils"
Accessoires dont l'utilité m'échappe…
Message édité par Rio Grande le 08-08-2007 à 12:58:30
