Silverstone KL01 Kublai [Topic Unique] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-03-2008 à 13:30:36
Voilà les liens que j'ai trouvé :
English :
http://www.silverstonetek.com/prod [...] p?pno=kl01
http://www.tbreak.com/reviews/printpage.php?id=560
http://techgage.com/article/silver [...] mid-tower/
http://www.extrememhz.com/kl01-p1.shtml
http://www.techimo.com/articles/index.pl?photo=296
http://www.custompc.co.uk/reviews/ [...] l01-b.html
Marsh Posté le 30-03-2008 à 15:22:59
Salut, c'est vrai qu'il est sympa ce boitier, par contre juste une petite corection, de n'est pas de l'entrée de gamme mais du milieu de gamme ( environ 120€ )
Tiens un comparatif de boitier dans la meme gamme de prix:
http://www.hardware.fr/articles/71 [...] aut-gamme.
a ce qu'il en disent il est pas mal conçu comparé aux autres.
Marsh Posté le 31-03-2008 à 22:35:32
On t'en prie!
J'adore les boîtiers SilverStone: sobres, élégants, bien agencés et bien finis. Je louche du côté d'un HTPC (LC20), mais les ventilos de 8cm me chagrinent un peu et leurs tours sont tout aussi réussies.
Marsh Posté le 09-04-2008 à 13:29:43
ReplyMarsh Posté le 09-04-2008 à 18:11:03
Il est dans sa config, on n'attend plus que son avis éclairé!
Marsh Posté le 14-04-2008 à 00:11:30
rha mes donne quand meme tes impression, tu va quand meme pas me dire que tu l'as pas deballé le bestiaux
Marsh Posté le 25-04-2008 à 14:06:04
Quelqu'un la testé ?
Et la porte s'ouvre de quelle côté ?
Marsh Posté le 25-04-2008 à 14:53:09
Merci pour les photos ! (j'espere que tu l'auras fini ce soir pour avoir d'autre photo  )
Marsh Posté le 28-04-2008 à 21:43:47
Marrant ça, je passe aussi du premier Stacker au Kublai. Récupération de mon promis Vendredi, montage de la condif quand les dernières dfi ut seront dispo dans le commerce.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 19:54:46
Voila le reste des photos et mes impressions; mon but était de faire rentrer la même quantité de disques que dans mon stacker, pas une mince affaire ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif)
Ceci dit je ne suis donc pas un utilisateur type qui utiliserait que certains des emplacements 5.1/2, donc mon avis n'engage que moi
Le Carton, emballage impec dans deux blocs de mousse :
Finition impeccable, la façade est superbe  les détails suivront :
L'arriéré avec son 12cm :
L'intérieur :
Comparaison avec mon stacker  :
L'emplacement hot swap de la cage a disques, que j'ai enlevé a cause d'un petit probléme de la longueur de la CG, mais qui peut être résolu en le montant plus bas dans le rack :
Les grilles qui permettent un flux d'air, c'est bien pensé de l'avoir intégré ça d'origine :
Montage de l'alim :
La connectique sur le haut, excellent pour ceux comme moi qui ont leur tour sous la table :
______
Marsh Posté le 01-05-2008 à 19:56:01
Le ventillo devant le rack se fixe sans fil avec un connecteur maison, en bas sur la première photo, sur le connecteur sur le rack encore un super point pour la finition !
Les tirroirs dans lesquels les disques sont montées sur des rondelles en caoutchouc, enfin une espèce de plastique mou  :
Fixations rapides pour les periph 5", j'ai du les enlever pour fixer les disques :
Ce qui va renter dedans, P5E VM HDMI, e2180, 2Go, Xigmatek HDT-S1283, 8800GT :
Système de fixation de la porte, qui peut être inversée selon le sens dans lequel on souhaiterait l'ouvrir :
Marsh Posté le 01-05-2008 à 20:09:17
Le lecteur et le rack IcyBox :
La led dans la barre qui illumine en bleu, c'est branché avec une prise molex :
Les disques dans les tiroirs :
Montage des disques terminé :
Le reste de la config est mis et là les premiers problèmes commencent
Selon l'emplacement de vos ports SATA, le montage peut être assez serré si vous remplissez la cage de disques...
Marsh Posté le 01-05-2008 à 20:19:40
Avec une carte graphique courte, aucun probléme, par contre avec une 8800GT il faut penser a brancher le cable alim de la carte avant de la mettre dedans et faire attention aux ports SATA... la je vous montre l'exemple avec une Twintech heatpipe qui possède un design plus court, avec une 8800GT de base c'est d'avantage serré
Je ne parle pas d'un éventuel soucis avec les cartes double slot sur une carte microATX sur la quelle on souhaite mettre une autre carte ![[:ddr555] [:ddr555]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/ddr555.gif) J'ai mis une 8800GT avec un design de référence par après :
Avec les câbles c'est un peu fouillis, je pense commander des câbles sata plus courts prochainement :
Pour conclure, c'est un choix très intéressant, même si la CG passe juste et que globalement c'est assez serré à l'intérieur c'est suffisamment ventilé, au final avec la finition et les petits détails sympa font la différence et le boitier se démarque bien des références, proposant beaucoup d'espace dans un format réduit.
Marsh Posté le 01-05-2008 à 21:46:56
Merci pour toutes ces photos. Une fois les disques durs montés, on peut remettre les grilles ou il faut les laisser sans caches derrière la porte?
Marsh Posté le 02-05-2008 à 10:06:08
| red chief a écrit : Merci pour toutes ces photos. Une fois les disques durs montés, on peut remettre les grilles ou il faut les laisser sans caches derrière la porte? |
J'ai fixé un Antec Tricool 12cm devant les 3 disques a l'aide des morceaux de mousse. Sans le ventillo, on peut mettre les caches des baies sans probleme
Je me demande si on peut acheter séparément le même support du ventillo que devant de rack pour profiter du filtre et que ça soit un peu plus esthétique
Marsh Posté le 02-05-2008 à 13:56:25
Regarde sur www.silverstonetek.com. De sûr, ils vendent les grilles ajourées pour les extensions pci, mais ça je ne sais pas.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 20:25:42
Le mien est "précâblé", il n'attend plus que sa carte mère en chemin depuis les contrées teutonnes. Photos en fin de semaine si ce n'est pas Kronembourg à la Poste (ou Chronoposte à la bourre...).
Je redoute un peu le le passage de la 8800gts 512,au pire je remonterai le rack mais ça me gène pour le flux d'air.
Marsh Posté le 05-05-2008 à 23:29:46
Ben justement si, mes 4 emplacements sont pris. En revanche, en virant la partie rack extractible et en poussant le rack vers l'avant (cf les vis) il y a moyen que ça tienne en bas je pense. (à tester si le ventilo de façade est encore montable dans son support)
Marsh Posté le 22-05-2008 à 19:34:53
Finalement, je dis zut à l'HTPC, vive le Kublai! Je l'ai trouvé à 98€ sur un site allemand très bien, et traduit en anglais.
Encore merci, theBride, pour toutes ces belles photos qui m'ont décidé, et j'ai une petite question pour satisfaire ma curiosité: tu as quelle capacité de stockage avec tes huit disques durs?
Marsh Posté le 23-05-2008 à 11:12:50
| red chief a écrit : Finalement, je dis zut à l'HTPC, vive le Kublai! Je l'ai trouvé à 98€ sur un site allemand très bien, et traduit en anglais. Encore merci, theBride, pour toutes ces belles photos qui m'ont décidé, et j'ai une petite question pour satisfaire ma curiosité: tu as quelle capacité de stockage avec tes huit disques durs?  |
3,7 Tera, mais ça évolue constamment selon le prix des disques et les besoins de stockage de la famille. Les WD 640Go WD6400AAKS me font de l'œil dernièrement mais j'attends les retours sur la fiabilité ![[:airforceone] [:airforceone]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/airforceone.gif)
Sinon j'ai changé le ventilo Silverstone dans la cage a disques pour un Scythe KAZE JUNI (modèle M, 1200trs, 9 pâles). Résultat; perte de 6° sur ces derniers, je suis vraiment convaincu du gain que procure l'augmentation de la pression statique du ventillo sur ce genre de config serré
J'attends la livraison des 2 autres a mettre devant le Xigmatek et mon ultra120 dans l'autre boitier pour voir si la différence se sent sur un ventilrad.
En attendant la cage a disques se fait désirer, aucune dispo nulle part
Marsh Posté le 23-05-2008 à 16:14:51
Les WD de 640Go, j'en veux un aussi parce que ce sont les plus silencieux des disques fiables – plus que les Samsung, je veux dire. Et Materiel.net les a référencés à 82€, ce qui est plus qu'honnête…
Les ventilos Scythe sont très bien pour le prix; on a les mêmes goûts parce que je compte remplacer les Silverstone par deux S-Flex SFF21E (à 1200t/m), d'un meilleur rapport qualité-prix que les modèles Noctua. Et je vais aussi leur prendre un maxi-ventirad Zipang qui tournera au ralenti. J'aimerais une config presque inaudible, comme les Mac en usage normal.
Avec autant de disques, ça devait être une fournaise dans ton boîtier et tu as bien fait de prendre tes dispositions avant cet été, parce que les DD lâchent souvent par grosse chaleur, ou peu après l'achat quand ils ont un défaut.
Marsh Posté le 07-06-2008 à 13:18:07
J'ai reçu le mien hier et moi si peu bricoleur, je me suis jeté sur le tournevis pour commencer à y monter ma config.
C'est le premier PC que je monte et je ne sais pas si c'était une bonne idée de visser la carte-mère avant de recevoir mon processeur, mais je devrai attendre le mois prochain pour acheter un vrai ventirad et le radbox d'Intel se colle, alors je doute que ça pose problème…
Marsh Posté le 06-02-2009 à 18:09:54
petite quetion pour les possesseurs de ce boitier, le logo silverstone en bas de la porte est facilement décollable ?
je voudrais en faire un nas.
Marsh Posté le 06-02-2009 à 19:36:45
Le logo est une petite plaque incrusté dans la porte, on peut la sortir avec le tournevis assez proprement si on s'applique un peu. Elle pourrait se remplacer par une petite plaque noire, a voir si tu souhaites bricoler
Marsh Posté le 06-02-2009 à 19:53:07
merci.
La cage de disque dur livré d'origine est standard ? c'est à dire que je peux récupérer les emplacement 5 1/2 sans soucis ?
d'ailleurs, l'un d'entre vous vends le sien ?
je vais peut-etre en acheter un neuf, par contre celui que j'ai repéré propose la porte 'fenêtre', l'un d'entre vous serait intéressé pour échanger ma porte fenêtre contre une porte pleine ? Le boitier est livrer de base avec les connecteurs pour avoir 4 disques Hot Swap ?
Marsh Posté le 27-07-2007 à 12:59:44
Présenté au dernier CeBIT, le KL01 introduit une nouvelle gamme de boitier midi-tour chez Silverstone, Kublai.
Loin des derniers monstres comme les TJ07 ou 09, nous avons ici de "l'entrée de gamme".
En effet, le châssis est en acier, contrairement à d'autres produits de la marque. Pour l'aluminium, il faudra se contenter de la porte, avec 3 mm d'épaisseur.
Poids de 8.5 kg.
Mesurant 206 x 432 x 480 mm, il offre 8 baies 5.25". Pour les disques durs, il faut passer par un adaptateur proposant 4 emplacements, avec des caoutchouc pour absorber les vibrations.
Il y a aussi une baie externe 3.5".
L'installation des composants se fait en partie sans vis, ce qui est toujours agréable.
En ce qui concerne la ventilation, deux 120 mm sont présents, avant et arrière.
C'est la mode, mais important : le boitier accepte les cartes graphiques longues (12", soit environ 30 cm). Sans toucher aux baies ?
Pour aérer un peu sa dernière CG, les caches des slots PCI sont percés. Aucune info sur le panneau latérale à ce niveau là.
Disponible en noir seulement, avec ou sans plexy ; la petite lumière bleue du haut donne un effet "tuning", bien loin des habitudes de la marque, ce qui n'est pas forcément déplaisant à voir.
Source : http://www.cowcotland.com/news/780 [...] stone.html
Dont j'ai honteusement pompé la news (j'avais la flemme de la reprendre)
VOilà un beau petit boitier moyen tour, sobre, pas trop cher j'espère (construction acier), qui contentera les budget moyens.
Message édité par ssx99harlock le 07-06-2010 à 08:39:42
