Solution d'alimentation / Routeur wifi WRT54GL - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 01-12-2006 à 00:13:26
regarde la gamme d onduleur chez merlin gerin mais je crois qu en dessous de 500VA tu ne trouvera pas grand chose
asr 600 environ 90 roro
ars 500 center environ 100 roro
www.tdh.be regarde dans ups n surge protection
Marsh Posté le 01-12-2006 à 00:38:30
J'ai trouvé ca :
http://www.rueducommerce.fr/Periph [...] -400VA.htm
mais 400VA et 3,2 Kg ca fait beaucoup...
Je preferais un systeme avec une batterie au plomb... j'en ai d'ailleurs une de 12 V / A,2 Ah.
Probleme le chargeur correspondant est un 12 V / 300mA. Ce qui semble insuffisant pour faire fonctionner le point d'acces wifi qui "pompe" jusqu'a 1 A. Enfin je pense... et une batterie au plomb avec un chargeur 1A ca parait pas aussi simple...
Désolé je suis pas trop expert, mais j'essaie de comprendre !
Marsh Posté le 01-12-2006 à 00:03:41
je recherche une solution d'alimentation pour des points d'acces internet (WRT54GL).
Un point d'acces wifi doit etre autonome quelques minutes/dizaine de minutes en cas de coupure de courant. Le point d'acces utilise du 12V / 1A max.
Faut-il utiliser un onduleur, ou est ce possible avec une batterie ? S'il faut un onduleur, peut on en trouver des petits et legers adaptés a une conso de 12W max (genre 50VA) ?
Merci d'avance !
