Alimentation Hiper Type-R - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 30-11-2006 à 14:12:23
| s-h-d-n a écrit : Bonjour! |
salut, il faut mettre me ventilo vers le bas, de façon a ce qu'il aspire l'air chaud du processeur.
De toute façon, tu l'as dit toi même, il n'y a pas la place en haut...
Tu peux aussi boucher la grille d'aération de l'alim, partout sauf à l'arrière. Comme ça l'air chaud de l'alim ressort dehors et pas dans le boitier.
a+
Marsh Posté le 30-11-2006 à 14:15:59
Mais par contre pour boucher la grille d'aération de l'alim c'est loupé... la Type-R est en structure de nid d'abeille, et très belle par ailleurs
J'espère que je ne serai pas déçu quand je la metterai en marche
Marsh Posté le 30-11-2006 à 22:46:46
j'en avais une (noir sans led) avec une grosse config (opteron 165+Sli de 7900GTX) dans un boitier coolermaster stacker 810 (donc alim en bas) et j'ai jamais etais deçu!!!
Marsh Posté le 01-12-2006 à 16:44:39
Effectivement elle est top! je viens de finir l'assemblage et je suis satisfait
Seul bémol, le ventilo latéral 90mm de mon Termaltake Soprano ressemble plutôt à un réacteur d'A380
alors que Les gros 120mm av/ar sont super silencieux
Je pense que je vais le débrancher
Marsh Posté le 30-11-2006 à 14:03:10
Bonjour!
) et j'ai une question au sujet de l'alim:
Je viens d'acquerir de nouveaux composants afin de redonner une jeunesse à mon pc déjà vieux d'un an et demi (ça passe vite
Alors, la grosse turbine va vers le bas ou le haut
Je parle du ventilo 120mm, dois-je installer l'alim de façon à ce qu'il soit vers le bas (cpu... etc) ou vers le haut (rien, seulement 2cm de vide)
Merci d'avance
