pb alim sesonic et cm dfi - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2007 à 00:35:55
y'a eu des problemes d'incompatibilité entre DFI et Seasonic, mais cette histoire n'est pas tout jeune et le problème a vite été réglé... bref ça m'étonnerait que ça vienne de là en fait.
t'as moyen de tester l'alim dans un autre PC ?
Marsh Posté le 26-11-2007 à 09:20:38
ma cm dfi date de mars 2006 et l'alim de decembre 2006. Je vais faire tester l'alim par mon assembleur pour voir si elle n'a pas de pb.
Ce que je trouve bizarre c'est qu'avec la seasonic le pc démarre tres bien ainsi que mon lecteur dvd et graveur dvd. Il n'y a que ce pb au niveau des dd sata qui se deconnectent et se relancent seul.Impossible d'installer un os dessus. Alors que tout fonctionne avec mon ancienne alim.
Le dd retourner au sav et qui n'est pas reconnu dans le bios avec l'alim seasonic, j'attends de voir s'il n'était pas foireux et de voir s'il est reconnu avec mon ancienne alim. S'il est reconnu et que l'alim seasonic n'a pas de défaut reconnu par mon assembleur, alors mystere ...
PS: mon alim noname me donne en +5v un +6,85 v. Normal ?
Merci de votre aide
Marsh Posté le 28-11-2007 à 19:04:45
Retour save disque dur ok
Cela semble donc venir de l'alim qui alimente pas assez pour le dd
Bizzare car ma config est légère :
cm dfi infinty nf4 939
athlon 64 x2 4800+
1 lecteur et 1 graveur dvd
1 dd sata wd 160 8 mo cache
alim seasonic m-12 600 watts
Donc j'en conclue que peut-etre alim defecteuse ou incompabilité ?
Marsh Posté le 28-11-2007 à 20:28:27
ReplyMarsh Posté le 29-11-2007 à 19:29:20
Bonsoir, tester chez mon assenbleur, tensions ras. Elle fonctionne très bien m'a-t-il confirmer.
Je vais tenter de la réinstaller, on ne sait jamais.
Marsh Posté le 01-12-2007 à 15:36:56
Retour du dd sav. Branchez avec ancienne alim et tout de suite reconnu.
Donc seasonic incompatible avec mar carte mere.
Certains ont parler d'une histoire de jumper pouvant régler le pb. Une piste ?
Marsh Posté le 25-11-2007 à 23:04:23
bonjour
j'ai achete sur ebay une alim seasonic m-12 600 watts.
ma carte mere est un dfi infinity nf4 939.
J'installe l'alim. Tout fonctionne. Le lendemain mon pc freeze ( obliger de le redemarrer ). Ca se relance et là ubuntu ne démarre plus.
j'ai un pb au niveau de mon disque dur sata ( un 160 go wd ) ; le pc demarre bien mais ubuntu s'arrete en milieu de demarrage, et le dd fait clac.
J'installe un second disque dur (sata wd ) pour réinstaller ubuntu et voila que c'est impossible, dd qui clac comme s'il se relancait. Croyant mes dd mort, j'en rachete un autre ( wd) et voila que celui ci n'est pas reconnu dans le bios ( retour sav et en attente de voir si pas foireux).
Ne sachant plus quoi faire, je contacte mon assembleur qui me dit que cela peut venir de l'alim et me conseille de réinstaller mon ancienne alim qui est une noname et mon ancien dd sata (le 160 wd ).
Et là miracle tout fonctionne.
Ce qui m'embete c'est que la seasonic est une bonne alim et j'aimerais savoir si quelqu'un a une idée pour résoudre ce pb avec ma carte mere.
Tester sur d'autres carte mere et là aucun probleme.
Message édité par astreides le 01-12-2007 à 20:15:01
