Rheobus ou USB pour Corsair Hydro H100i
Rheobus ou USB pour Corsair Hydro H100i - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 22-03-2014 à 17:58:27
Voila, le titre est assez évocateur, j'ai acheté un boitier CM Storm Stryker ainsi qu'un Corsair Hydro H100i. Le boitier est equipé d'un rheobus dont deux contrôleurs pour 120mm sont disponibles, cependant je sais que le H100i possède un soft qui grace à une connexion USB permet de contrôler la vitesse des ventilateurs, la température du liquide et la vitesse de la pompe. Je me demandais ce qui était le plus intelligent entre brancher les deux 120mm du AIO sur mon rheobus pour pouvoir contrôler la vitesse des ventilateurs à la volée ou de les brancher via l'usb pour les controler via le soft ?
Merci de vos reponses :)
Marsh Posté le 22-03-2014 à 18:39:36
Pour ma part impossible de faire fonctionner correctement le soft corsair, les ventilo ne varient jamais de vitesse... (cf le topic des wc corsair, pratiquement tous le monde dit la même chose...)
Donc je te conseillerais plutôt de les brancher sur le rhéobus du boitier.
edit : tu pourras pas connecter les ventilo sur le rhéobus du boitier car celui avec prise 3 pins alors que les ventilo sont en 4 pins... donc soit tu changes les ventilo soit tu découpe les prises du rhéobus ou tu branches les ventilo sur le H100i...
Message édité par thony94 le 22-03-2014 à 18:51:13
