Graver ISOs sur clé USB - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 21-03-2014 à 14:36:01
Je crois que ceci peut le faire, mais je n'en suis pas sûr.
http://www.linuxliveusb.com/fr/home
Perso, je suis passé à ceci : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Et j'en suis très très content.
Marsh Posté le 21-03-2014 à 15:21:31
que je sache, c'est 1 ISO = 1 clef.
par contre si tu veux plusieurs ISO et choisir quel ISO va booter, y a ça: http://www.ldlc.com/fiche/PB00144602.html je l'ai, c'est une tuerie.
Marsh Posté le 21-03-2014 à 15:26:56
le copieteur ! j'ai déjà proposé le disque externe juste au dessus !
Il me semble que Linux Live USB Creator permet d'utiliser plusieurs iso car utilisant son propre LILO
Marsh Posté le 21-03-2014 à 15:29:23
ok merci, je ne compte pas mettre 45€ pour ça xD
je vais me tenir à 1 USB = 1 ISO c'est déjà pas mal
Marsh Posté le 21-03-2014 à 15:37:28
fait ta 2eme iso chez un pote , c est pas le temps que cela prend
ou une voisine, elle te payera l apero en plus
pour linux live ce n est pas certain, reformate la cle a chaque fois je crois
Marsh Posté le 21-03-2014 à 15:52:58
pfff, j'avais pas été voir le fil, je pensais que c'était un fil sur le linuxliveUSB.
Marsh Posté le 21-03-2014 à 17:40:43
Shippuden51 a écrit : ok merci, je ne compte pas mettre 45€ pour ça xD |
J'ai une solution avec un petit programe peu connu. Xboot
Dans une clé de 16Go j'ai Windows 7x64 + x86 + Windows 8.1 x64, plus un tas d'utilitaires Windows ou DOS tels que Macrium Reflect, Paragon HDM suite x64 , Antivirus à jour, UltimateBootCD, Clonzilla, Gparted ... etc etc...
https://sites.google.com/site/shamurxboot/
L'avantage par rapport à d'autres, c'est qu'il accepte de mélanger les ISO bootables Windows ou Linux /DOS
Les images ISO ne sont pas décompressées comme avec Rufus, juste copiées et lancées par un petit loader sysliunx.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 14:36:19
Salut Naruto,
- Prenez Rufus. C'est assez connu par ceux qui confectionnent leurs propres CD d'install et en plus, c'est fait par un type sympa.
Le Gros avantage est le support de GPT et UEFI pour les installations Windows (XP reste lui limité à EFI et MBR).
http://rufus.akeo.ie/
- Pour la partie 1 USB -> plusieurs .ISO c'est Sardu qui fait le travail.
Il suffit de glisser les fichiers .iso dans le Dossier ISO.
http://www.sarducd.it/index.html Une sorte de couteau suisse qui fait aussi des CD, DVD, linux, windows.
Je n'ai pas testé l'outil de Mikemouse mais il a l'air pas mal. XP arrive a échéance, et j'ai pas mal de personnes autour de moi qui m'ont demandé de l'aide. En fonction des machines/utilisations, je pense leur coller un Linux, ou Windows 7 puisque j'ai quelques licences en rab, re-partitionner tous leurs HDD et tester leurs disques avant ... bref, ça aide ce genre d'utilitaire.
* Fait par des français pour les deux.
Marsh Posté le 22-03-2014 à 15:04:04
Sardu est très proche de Xboot , je l'ai déja essayé. Il a ses limitations, par exemple il ne reconnait pas tous les utilitaires que j'utilise, alors qu'avec Xboot il n'y a pas de liste.
Ca reste une des meilleures solutions.
Rufus et d'autres très bons par ailleurs on l'inconvénient majeur pour moi de limiter à une seule ISO puisque le programme utilise 7z pour décompacter les ISO dans la clé USB.
Quand tu as une clé de 16 ou 32Go tu as envie de faire plus qu'une install Windows ...
Marsh Posté le 22-03-2014 à 19:28:53
c'est ce que je connais et pour le moment aucun fonctionne correctement avec les ISO que j' ai...
http://www.prime-expert.com/flashboot/
http://joshcellsoftwares.com/produ [...] nusbmaker/
http://www.winsetupfromusb.com/downloads/
Marsh Posté le 23-03-2014 à 00:11:07
@Mikmouse. Assez d'accord. C'est le moment de retester avec les dernières ISO.
Avec une clé de 16Go, je me prépare actuellement une clé USB bootable W7 PE sur laquelle j'ajouterai des app portables, ainsi que des utilitaires de dépannage. Ainsi, j'aurai le choix de l'utiliser comme OS de secoure sans avoir à faire d'installation, ou de clé de réparation/diagnostique.
Test Rufus sur dernière version + W7 pro : OK (idem avec cette bouse de W8 mais c'était pour valider le fonctionnement UEFI)
Test avec dernière MAJ Sardu avec Hiren'boot CD, Paragon Partition Manager, Acronis True image W7 et ça passe. Pas de soucis pour l'instant mais au premier Bug, je passe sur Xboot cher confrère H.Frien ^
@Micolor. C'est Frustrant. Prenez les dernières version MAJ dans les références Xboot (même si plus maintenus depuis longtemps apparemment ça marche), Sardu, ou rufus si c'est pour du 1:1 Iso-Usb et dites-nous si c'est passé.
Marsh Posté le 23-03-2014 à 09:58:22
@Lotte,
A peine HS, je fais aussi moi même mes ISO W7 PE et W8.1 PE.
Peut être avons nous les mêmes sources, mais au cas où....
Le meilleur site que j'ai trouvé est "TheOven"
http://theoven.org/index.php
Il y a énormément de possibilités grace à Winbuilder... et les scripts sont nombreux.
Marsh Posté le 23-03-2014 à 16:08:17
Merci .
C'est un très bon site (cela ne m'étonne pas d'y retrouver ChrisR et JFX). Je vais le garder en référence.
- De mon coté, je tourne avec Reboot.pro http://reboot.pro/ (grosse partie "Boot methods & tools" et "Tutorial" (avec une organisation différente de la catégorie "Tutorial" proposé en Haut à gauche sur page du site)
- Le second est http://www.rmprepusb.com/ (dont la gestion du forum est délégué à une section dans reboot.pro). D'ailleurs, j'ai vu que le GetWaikTools.exe qu'ils proposent est celui provenant du projet Win7PE SE sur "TheOven".
PS: Ce n'est pas HS ^^. Shippuden51 a eu ses réponses en allant au plus simple. Mais s'il veut (ou quelqu'un d'autre) approfondir et mettre réellement les mains dedans, ce sont des lectures à conseiller.
Marsh Posté le 20-04-2014 à 15:23:53
J'ai résolu mon problème avec un boitier USB2 un peu particulier.
Il s'agit du ZALMAN ZM-VE400.
Dans un dossier "_iso", j'y ai mis tous mes ISO (Windows 8 x64, x86, windows7, x64, x86, windows server, tiny 7, et une bonne dizaine de distris Linux.
Ce boitier comporte un écran, et au lancement de ton ordi, tu choisis la distrib que tu veux et elle se lance. Le boitier se comporte comme un lecteur CD.
Pour windows, tu fais ton install sur le disque dur de ton ordi.
Pour les distrib linux, tu testes puis tu installes si tu veux.
Le cout de ce boitier => 60 € sans Disque.
Voilà
Marsh Posté le 20-04-2014 à 15:24:30
Pardon, c'est un boitier USB3, mais pour les ISO, il faut le brancher en USB2
Marsh Posté le 20-04-2014 à 19:15:56
oui... parce que seul Windows 8 a les drivers USB3 en standard...
Marsh Posté le 20-04-2014 à 21:12:35
Voir topic dédié a cette adresse : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 21-04-2014 à 09:18:42
master71 a écrit : oui... parce que seul Windows 8 a les drivers USB3 en standard... |
Ooops ! master71 c'était Dimanche hier, les yeux à coté des trous
Rien à voir avec Windows 8 quand tu boote un PC à froid sur de l'USB. Seul compte le chipset controleur USB de la carte mère.
Si celui-ci est USB 3.0 natif, genre Z87, tu feras de l'USB 3.0, autrement si tu boote sur un ICH10x ou Z67 - Z68 , tu seras en USB 2.0 soit 30 mo/s. (USB ou disque dur externe)
Je reste avec mon xBoot et clé 32 Gio avec une tonne d'ISO's (Windows 7, 8, 8.1 , WinPE x , Utilitaires Win Paragon, AOMEI ou Linux Ubuntu, Gparted, Clonzilla etc etc... )
Marsh Posté le 21-04-2014 à 14:45:26
ha... j'ignorais ça...
Marsh Posté le 22-04-2014 à 08:08:00
lottte a écrit : Merci . |
Tout à fait d'accord. Easy2boot est super puissant et sans doute le plus polyvalent, mais il faut mettre les mains dans cambouis si on veut l'exploiter au mieux, et il y a des options un peu déroutantes quand tu bootes ta clé USB. C'est pas toujours super clair pour un novice.
@letrouveur.. Ok pour Yumi, mais il vaut mieux le garder pour Linux AMHA.
Marsh Posté le 21-03-2014 à 14:25:45
je sais mettre un ISO (par exemple de Windows 8.1) sur clé USB via linuxlive key ou outil de téléchargement DVD Windows 7, mais est-il possible de graver Win 8.1 x86, x64, GParted et autres sur la même clé USB et que tout soit fonctionnel quand je boot dessus ? j'entends par là de booter sur la clé USB pour pouvoir utiliser GParted, ensuite redémarrer (sur la même clé USB) et choisir d'installer la version x64 ou x86, ou est-ce que 1 ISO= 1 USB ?
Cordialement
Message édité par Shippuden51 le 21-03-2014 à 14:27:14
