Rien ne démarre [Résolu] - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:47:52
je sais ca va etre bete mais en lisant ton post j'ai l'impression que tu essaye d'allumer le pc via l'alim ?
le bouton de l'alim c'est juste pour la mise en tension apres il faut allumer via le boitier (ou via la carte mere mais je ne crois pas que la gigabyte soit equipé d'un interrupteur direct)
tu as bien relier ta carte mere à ton boitier ???
verifie bien que tout les fil coloré sont bien monté ou il faut
essaye deja ca
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:49:20
Ben en fait c'est peut-etre ca le pb. J'ai connecté les cables depuis le bouton se situant devant le boitier, et c'est quand j'appuie sur ce bouton que le clic retenti.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:50:37
Y a comme un semblant de démarrage sauf que rien ne tourne. La led signifiant la mise sous tension clignote un tout petit coup puis reste éteinte et tt s'arrête. Elle ne reste allumée qu'a peine un dizième de sec.
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:51:39
bah reprend le manuel de ta cm et verifie tous tes branchement
il ne faut pas seulement brancher le 24broche et le 4broche
il y a la fiche power,hdd led,reset,ect
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:54:16
Tout ces trucs sont primordiaux pour que le PC démarre? je vais revérifier et tout rebrancher mais je ne sais pas trop pourquoi ca ne marche pas ...
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:25:10
En fait il me manque depuis le bouton la connectique : Message LED/Power/Sleep LED. Je n'ai pas de cable sous ce nom seulement 3 HDD LED alors qu'il n'y a qu'un seul emplacement prévu a cet effet.
Que faire??
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:37:08
seul le power switch et le reset switch sont important les autre c'est si tu veux.
assure toi que c'est 2 sont bien à leur place
met branche juste l'essentiel un dd et un lecteur de cd/dvd
verifie aussi que le 24broche est bien mis, une fois je l'avais mal enfiché resultat ca marchait pas
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:45:28
Je ne comprends pas ... Ouai j'ai vérifier le 24 broches, en plus il y a des détrompeurs... Le 4 broches aussi ... L'alim ne peut quand meme pas etre grillée d'entrée? C'est une Fortron Blue Storm - Alimentation 500W ATX12V v2.0
Marsh Posté le 28-12-2005 à 21:59:06
P'tet un court circuit...
Tu as bien fixé ta mobo au chassis ?
Marsh Posté le 28-12-2005 à 22:06:17
ouai je pense l'avoir bien fixée, j'ai mis les 8 vis ( la 9ème étant prise par un truc qui sort du boitier )
Marsh Posté le 28-12-2005 à 22:09:10
Je sens qu'elle y est presque, y a vraiment un petit bruit au niveau de l'alim a chaque fois que j'essaye de démarrer en appuyant sur le bouton du boitier, mais les ventilateurs ne démarrent pas. On est bien d'accord que sur ma GA-K8NF-9 Ultra le ventirad du CPU ne possède pas d'alim? C'est juste un reffroidissement passif sans ventilateur.
Marsh Posté le 29-12-2005 à 10:11:33
difficile de voir ce que ne va pas
si tu as une autre alim branche la sur ta carte pour voir si ca fonctionne et si l'autre n'est pas deffectueuse.
normalement si l'alim est bonne et si la carte mere est bonne tu doit au moin arrivé à obtenir une alarme de ta carte mere quand tu allume ta tour.
vu qu'apparement tu n'arrive pas la c'est qu'il y'a soit un probleme d'alim soit de carte mere
mais ca peut etre autre pas grand chose.
tu n'as pas un ami qui s'y connait ?
Marsh Posté le 29-12-2005 à 10:42:54
| sanguin a écrit : ouai je pense l'avoir bien fixée, j'ai mis les 8 vis ( la 9ème étant prise par un truc qui sort du boitier ) |
lol tes sur que tu as mis des entretoises   par ce que moi un jour j' ai pas mis les entretioses et tout fixé direct sur le chassis
 par ce que moi un jour j' ai pas mis les entretioses et tout fixé direct sur le chassis   ben sa démmarait pas
  ben sa démmarait pas  .
Sinon fait nous une photos de ton montage
Marsh Posté le 29-12-2005 à 11:04:21
Ouai le problème c'était les entretoise !!! AHAHAH
Marsh Posté le 29-12-2005 à 11:05:54
J'ai enlever la mobo du support ATX et sur un autre support ca marche ... je suis top laid ... ca m'apprendra ..
Marsh Posté le 28-12-2005 à 20:36:13
je suis complètement en galère, j'ai tout branché sur une carte lmère gigabyte et quand j'appuie sur le bouton de démarage y a un petit clic au niveau de l'alim et rien ne démarre . Sauriez-vous d'ou peut venir le problème ?? Help plz !!! C'est le premier PC que je monte j'ai donc pu faire des erreurs..
Mais pour que le PC démarre il ne suffit pas de brancher le connecteur 24pins ATX et le 12V ?
Message édité par sanguin le 29-12-2005 à 12:02:49
