[Résolu] Problème pour fixer mon ventirad
Problème pour fixer mon ventirad [Résolu] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 28-12-2005 à 11:46:26
Voila j'ai une carte mère MSI K8N Neo4-F, et un 3200+ Venice Boîte.
Et j'ai un problème pour fixer le ventirad fourni avec le proc.
C'est le 1er pc que je monte alors j'ai un peu peur de forcer...
Le premier côté du ventirad est fixé :
http://img398.imageshack.us/img398/6480/img06381jg.th.jpg
mais le 2e est impossible à fixer, on croirait que le système en métal est trop court :/
http://img521.imageshack.us/img521/8936/img06419gq.th.jpg
J'ose espérer que je suis passé à côté d'un truc tout con et que c'est pas un truc plus grave !
Merci d'avance  [:petrus75]
Message édité par LoLiLoL le 28-12-2005 à 13:12:04
Marsh Posté le 28-12-2005 à 11:48:34
c'est le premier qu'il te faut mettre en dernier
as tu au moins lu le petit manuel joint à ton package ??
Message édité par delatruel le 28-12-2005 à 11:49:29
Marsh Posté le 28-12-2005 à 11:49:16
euh oué mais j'ai essayé tous les sens j'arrive toujours pas  :sweat:
Marsh Posté le 28-12-2005 à 11:52:01
excuses c'est moi qui confonds il te faut un tournevis
Marsh Posté le 28-12-2005 à 11:54:43
la première patte avec le levier c'est ok
la 2nd tu la place en mettant un tournevis entre les griffes et tu pousses doucement verticalement et tu crochetes sur le bec du support noir
ensuite le levier noir tu le ramènes à l'opposé
Marsh Posté le 28-12-2005 à 11:55:23
o_O
j'ai regardé sur 2/3 sites, sur le manuel de la cm et le manuel du proc, c'est marqué : "Fixer simplement un côté, puis l'autre  :) "  :/
Marsh Posté le 28-12-2005 à 11:56:07
J'vais essayer ça  [:petrus75]
Marsh Posté le 28-12-2005 à 12:00:35
Bah c'est bon j'ai forcé avec le tournevis, ça a marché ô/
merci beaucoupppppp
Marsh Posté le 28-12-2005 à 12:03:28
tu n'as pas mis de pate en plus du pad thermique sous ton rad ? il ne faut surtout pas...
Marsh Posté le 28-12-2005 à 12:27:40
non non j'ai laissé le truc d'origine, j'ai rien rajouté.
Par contre j'ai encore un problème, pour le truc du levier a 180° la, c'est normal qu'il faille forcer ?
J'ai vraiment peur de casser un truc donc bon... Quand je force pour le faire pivoter, la barre de métal vient a moitié avec donc bon j'hésite a forcer.. :/
Marsh Posté le 28-12-2005 à 12:35:46
non c'est normal une fois qu'il sera de l'autre côté. pas de pblm mais c'est pas prévu pour le faire tous les jours... en poussant là où il y a les rainures. et doucement tjrs
Marsh Posté le 28-12-2005 à 12:40:21
Merci bien  [:batoshai195]
Marsh Posté le 28-12-2005 à 12:42:39
de rien mais modifies ton titre et marques que c'est résolu
