Quels fils d'alimentation pour une msi kt7 pro2?
Quels fils d'alimentation pour une msi kt7 pro2? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 26-11-2004 à 11:19:48
bonjour,
je veux transférer une carte mère msi kt7 pro 2 (+athlon xp 1600) d'un boitier antec sonata vers un boitier simple format atx
Ca me semblait super trivial jusqu'à ce que je tombe sur un os.
Sur la carte mère il y a 2 emplacements pour y connecter des fils d'alimentation venant du boitier. Ces fils je les ai sur le boitier antec sonata (un grand connecteur qui existe sur le boitier simple et un petit connecteur en carré avec 4 trous)
Dans mon boitier simple ATX je n'ai que le grand connecteur (le truc habituel pour alimenter une carte mère). Pensez vous que si je branche le tout ca marcherait?
A quoi sert donc ce petit connecteur d'alimentation? alimente t'il des composants bien particulier?
Merci++!
