Quelle puissance pour ma config ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:17:34
tu veux parler de la puissance de l'alimentation je suppose?
http://www.extreme.outervision.com/index.jsp
pour calculer la puissance de ton alim
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:19:03
une bonne 300w de marque (enermax, fortron, hiper, seasonic, etc...) devrait suffit je pense
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:20:43
Prends une fortron green comme çà tu pourras l'utiliser dans tes prochaines config
Marsh Posté le 31-12-2005 à 14:39:45
mrdoug a écrit : une bonne 300w de marque (enermax, fortron, hiper, seasonic, etc...) devrait suffit je pense |
J'avais oublié les ventilateurs (3x9cm et 2x 12cm) mais j'arrive à 399w ...
Marsh Posté le 31-12-2005 à 14:45:28
tu crois que tu arrive à 399watt avec ce que t'as comme composants?
Marsh Posté le 01-01-2006 à 18:07:53
c complétement exagerer ce site
tu dois avoir 320 watt pas plus
N'oublie pas quand même la fortron green.Sache que ce qui compte dans une alim c'est pas la puissance brute (et encore moins en pic )mais la stabilité dans les tension
Marsh Posté le 01-01-2006 à 18:17:29
Ah ouais je n'ai pas vu les 4 DD, donc ce cas je conseille plutot une bonne 350w voie 400
Marsh Posté le 01-01-2006 à 18:19:05
Je trouve 338W en peak et 316W en normal.
Comment tu trouve 399W ?
En plus c'est exagéré comme chiffre.
Prend une Hiper 350W HPU pour 30 ou une Fortron Green 400w pr 60, ca suffira largement.
Marsh Posté le 01-01-2006 à 18:34:12
en fait j'ai déja une enermax 430w. Mais je me demandais si elle etait toujours suffisante pour ma config. Je viens de changer de carte graphique et je vais changer de boitier, donc de ventillateurs.
Marsh Posté le 01-01-2006 à 18:37:32
Evidemment qu'elle est suffisante...
J'ai la meme que la tienne et elle est largement suffisante pour une grosse config comme la mienne alors il n'y a strictement aucun souci pour toi...garde tes sous pour autre chose de plus utile...surtout que c'est une excellente alim...
Marsh Posté le 01-01-2006 à 19:03:10
bah oui voyons...
Si elle était pas suffisante,t'aurai des crach,ecran bleu,reboot....
Marsh Posté le 01-01-2006 à 19:53:53
neo7 a écrit : bah oui voyons... |
ben j'ai des problemes ... d'ou mes questions au sujet de cette alim
Marsh Posté le 01-01-2006 à 19:58:28
vingtcent a écrit : ben j'ai des problemes ... d'ou mes questions au sujet de cette alim |
Faut être un peu plus explicite dans ton post quand même
Quel sont tes problémes ??
Marsh Posté le 02-01-2006 à 00:00:55
Une Enermax 430W, si elle n'est pas défectueuse, est largement assez suffisante pour ta config, ça c'est sur.
Marsh Posté le 27-01-2006 à 19:45:16
neo7 a écrit : Faut être un peu plus explicite dans ton post quand même |
J'entends un hd qui s'arrête, puis mon pc semble freezer (plus d'affichage) si je reboot à chaud le hd n'est plus détecté. Si j'éteint, que j'attend un peu et je redémarre, ça marche sans problème jusqu'a la prochaine fois...
Sans le hd : Aucun soucis.
Mais est-ce le hd qui foire ou l'alim qui avec un hd en moins ne foire plus ?
Marsh Posté le 30-01-2006 à 13:31:57
vingtcent a écrit : J'entends un hd qui s'arrête, puis mon pc semble freezer (plus d'affichage) si je reboot à chaud le hd n'est plus détecté. Si j'éteint, que j'attend un peu et je redémarre, ça marche sans problème jusqu'a la prochaine fois... |
Ca peut n'être qu'un problème de faux contact dans le connecteur d'alim du HD. Et quand il perd un HD en cours de route Windows n'aime pas du tout.
Marsh Posté le 30-01-2006 à 13:49:01
LoDeNo a écrit : Ca peut n'être qu'un problème de faux contact dans le connecteur d'alim du HD. |
J'y ai effectivement pensé. Pour le moment ce hd est débranché en attendant son remplaçant (plus grand)
Marsh Posté le 31-12-2005 à 13:14:23
Quelle puissance me conseilleriez vous pour :
Processeur Intel Pentium 4 Northwood 2Ghz
Carte graphique Asus N6600 GeForce 6600 TD 256Mo
2 barrettes de 512 mo sdram
4 hd
1 lecteur cd
1 lecteur dvd
1 graveur
1 carte controlleur scsi pci
1 carte controlleur ide/sata pci
1 carte reseau ethernet pci
