Quelle puissance d'alim pour ma config - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2005 à 04:57:31
Je pense ke 45ow suffise theorikement mais tu peux prendre une 500w ca te laisse un peu de marge si ta CM est evolutive ( une thermoreguler evidemment du style Antec True 550). Sinon pour une 450w voi chez Enermax c de la qualite. Moi perso jai lAntec True 550 et c parfait avec mon Athlon 64 3500+ Raptor 74 Go 10000 T/m et Geforce 6800 GT
a+ Jaco
a+ Jaco
Marsh Posté le 10-08-2005 à 05:17:02
Un dur consomme dans les 30w dans le pire des cas, la 9800SE peut-être 75w, le proco autant... soit un total maximum de ~300w pour ta config (maximum jamais atteint car je connais aucun prog qui burn tous les composants d'un pc en simultané), pas besoin de changer sauf si des signes l'indiquent clairement.
Marsh Posté le 10-08-2005 à 09:21:08
| Gigathlon a écrit : Un dur consomme dans les 30w dans le pire des cas, la 9800SE peut-être 75w, le proco autant... soit un total maximum de ~300w pour ta config (maximum jamais atteint car je connais aucun prog qui burn tous les composants d'un pc en simultané), pas besoin de changer sauf si des signes l'indiquent clairement. |
  un DD consomme 15W
 un DD consomme 15W
Pour l'alim on s'en fout de la puissance en watt ce qui conte c'est la qualité de ses watts (un peu comme les mhz avec intel et AMD   )
Donc ta fortron 350w est largement suffisante pour ta config
edit : il consomme env 25 W en PIC dont ça n'arrivera que dans les benchs et pas toutes le pieces sont sollicitées eu même moment
Marsh Posté le 11-08-2005 à 13:49:49
ReplyMarsh Posté le 11-08-2005 à 13:51:04
| jacovido a écrit :   |
Si elle ne donne pas de signe de faiblesse, garde là.
Marsh Posté le 11-08-2005 à 15:35:33
en général c'est simple à voir
si en brun ton alim chauffe énormément et que en idle il est tiede
si tes tensions font yoyo
c'est que tu as besoin de le changer sinon garde la!
Marsh Posté le 09-08-2005 à 23:03:22
Bonjour, voila maconfig :
- 2 dd maxtor 80 go
- 2 dd raptor 34 go
- 2 x 512 corsair xlow latency cms
- ati 9800 se
Actuellement j'ai une forton 350W et je me demandai si c'était pas trop juste comme puissance et si il fallait pas passer a 500W. Merci de me donner conseil.
