Puissance alim pour grosse config - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 27-02-2005 à 17:51:06
Perso je prendrais une Hiper 480W type-R, 89 sur www.ldlc.com
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:01:05
Perso j'ai galéré avec une alim Fortron qui m'a claqué ds les pattes et que j'ai pas pu faire réparé à cause de la politique de SAV de merde de certains vendeurs à Paris 12...
Donc maintenant je ne prends que des marques connues à fort volume de vente. Comme ça les SAV sont en gnl au point.
Donc à priori je resterai sur Enermax. la 485W je la paierai 94E et la 420 77E...
Pour 4 E je vais pas prendre de risque avec une marque peu connue.
En + la noisetaker à des specs excellentes avec notamment 2 rails 12V, des cables blindés et des ventilos qui refroidissent l'alim jusqu'à 2 minutes apres l'arret du PC.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:03:41
1 mobo ASUS A8N-SLI deluxe => 36 W - 36 W
1 proco AMD 64 3200+ => 77 W - 113 W
2*512 DDR => 2 . 10 W - 133 W
2 carte ASUS 6600GT en SLI => 2 . 105 W - 343 W
2 DD 160 Go SATA en RAID 0+1 => 2 . 25 W - 393 W
1 DD 160 G0 SATA pour la video => 25 W - 418 W
1 DD 80 Go IDE en rack pour les sauvegarde => 25 W - 443 W
1 lecteur DVD => 25 W - 468 W
1 graveur DVD => 25 W - 493 W
1 lecteur DK7 => 10 W - 503 W
2 ventilos de boitier => 2 . 3 W - 509 W
1 carte PCI TV => ?? Puissance nominale
UTilisation du Firewire pour le camescope => 8 W - 517 W
imprimante en USB => 5 W - 522 W
qq accessoires en USB => n . 5 W
Tu devrais te fendre pour une Enermax 600 W ( Puissance nominale + 10 % + un peu de marge vu le materiel )
EDIT : 150 uros mais vu tout ton PC, il les vaut bien.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:16:11
encore une fois les watts c est pas le principal, c est d avoir une alim avec un bon amperage. Donc enermax, antec c est bon.
Par contre n oublie pas que les 6600gt doivent etre identiques, meme bios, donc difficile a trouver dans un an. Tu ferais mieux de prendre une 6800gt ou si tu as pas de sous une 6800 chez dabs.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:31:36
Je suis d'accord avec le calcul. A qq Watt pret j'avais fait le meme.
PAr contre il me faudrait 600W si tous les accessoires étaient sollicités en meme temps... C fort peu probable.
Un des DD sera en rack et ne sera branché que pour les savegardes. L'autre ne servira que pour la video...
A mon avis les 2 grosses activités consommatrices de jus seront les jeux et l'encodage de video. Comme je ne ferai jamais ca en meme temps...
100W pour une 6600GT, t sur de ton coup ? ca parrait énorme...
Vous me mettez le doute...
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:32:47
| Citation : 2 DD 160 Go SATA en RAID 0+1   |
Raid 0+1 avec 2 DD
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:34:31
j'ai oublié de dire que l'Enermax tient le 20A sur les lignes 12V et c effectivement ca qui est le plus important pour pas que l'alim s'écroule... c ce qui fait la différence entre une noname et une antec / Enermax ...
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:38:53
la 6600GT, j'ai dejà une Asus et je vais la suivre de pret... pour en acheter une avant qu'elle disparaisse... pour le bios je flasherai le meme ds les 2 cartes.
je voulais pas mettre plus de 200Euros sur le poste Carte graphique donc exit les 6800.
Sinon le RAID 0+1, j'y connais pas gd chose, mais je crois que c 2 DD en // avec la moitié des données sur chacun d'eux et une info supplémentaire qui permet de regénérer l'un des disques à partir de l'autre en cas de crash.
Bref tres bonnes performances et relative sécurité...
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:48:06
regarde les ocz powerstream ou modstream ya des tension excellentes ya un topic unique
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:53:09
tension de la modstream 520watt 520W: +3.3V(28A), +5V(52A), +12V(28A) de plus elle est tres silencieuse ,et le topic unique est en milieu de page
Marsh Posté le 27-02-2005 à 18:59:42
à puissance équivalent les OCZ c 30% de + que de l'Enermax... je trouve déjà tres dur de mettre 80E ds une alim...100 ca m'arrache... alors + de 160...
A ce prix là je veux bien que les ampérages soient bons...
C pas un serveur que je fais lol
Je pense restait aux alentours de 480W max... (j'halucine d'écrire ça...) le reste est une question de compromis.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 19:18:33
| MaxS a écrit : 1 mobo ASUS A8N-SLI deluxe => 36 W - 36 W  |
tu connais beaucoup de personne qui utilise en meme temps le graveur dvd, le lecteur dvd, le lecteure DK7, 4 disk dur en meme temps, le processeur en burn, et en meme temps font du jeu, regarde la tv, utilise tou lé port usb, imprime des feuilles, etc ? en tout cas moi je connais personne. c'est pourquoi les watts c'est bidon, c bien les ampérages et les tests qu'ils faut voir.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 19:19:19
erf, 28A sur le 12V c'est pas bcp du tout pour on pc , l'A64 et les gfx ne pompe que du 12V ...
J te conseil une alim qui débite plus de 30A sur le 12V ...
l'HIPER type R en débite 34A mais pour les autres j'en sais rien ...
Les anciennes alim qui avais des Watts dans le 5V c'était bien pour les Athlon XP mais maintenant les P4, A64 et gfx pompe tout sur le 12V donc le 5V n'a de loin plus besoin d'autant d'Ampère ...
Marsh Posté le 27-02-2005 à 19:22:13
l'enermax sur le 12V (selon la fiche constructeur)
18A max par ligne 12V (il y en à 2)
12V Total : 32A max
Marsh Posté le 27-02-2005 à 19:40:37
| OncleJimbo a écrit : erf, 28A sur le 12V c'est pas bcp du tout pour on pc , l'A64 et les gfx ne pompe que du 12V ...  |
c'est pour sa que moi je dis +1 Hiper...
Marsh Posté le 27-02-2005 à 19:42:34
bon je sai ke ca na rien a voir mais : promotion de ouf sur la pwerstream 600w http://www.grosbill.com/index.php3 [...] ite=clubic chez gros bilou
Marsh Posté le 27-02-2005 à 20:58:19
Je revois la config à la baisse...
JE me suis planté sur le RAID... Suite au message d'Xpay, je me suis renseigné sur le RAID et en fait un systeme RAID 0+1 ca se fait avec au moins 4 DD... à la limite le plus rentable pour un particulier c le RAID5 qui commence à 3DD mais pour moi c dejà trop. Donc je retombe sur une solution classique avec un seul DD pour le system et tjrs un DD pour la video.
Marsh Posté le 27-02-2005 à 21:01:20
ou alors raid0 pour le système ...
La powerstream a 155 vaut vachement le coups je trouve !!!
Marsh Posté le 27-02-2005 à 21:46:48
oui raid 0 c du stripping "pur" ss aucune sécurité.
tu alignes le MTBF sur celui du disque le plus mauvais... Tu augmentes statistiquement le risque de perdre toutes les données...
Sinon 150 E c 50 de + plus que le max que je me suis fixé !
Marsh Posté le 27-02-2005 à 17:43:28
Je suis en train de monter une nouvelle config et je me tate sur la puissance de l'alim...
A terme il risque d'y avoir:
2*512 DDR
1 lecteur DVD
1 graveur DVD
1 lecteur DK7
1 carte PCI TV
imprimante en USB
La 2ème carte graphique 6600GT viendra certainement avec une augmentation du proco en 2006...
Au final, apres avoir regardé les sites de ASUS et NVIDIA, je pense partir sur une alim Enermax Noisetaker de 420W. pour 17Euros de + je peux avoir la 485 W. Qu'en pensez vous??
POur 17 E j'ai pas envie de prendre de risque, mais la config me coute dejà la pot des rouleaux alors si 420W suffise je vais pas me faire chier.
