Quelle alim pour 55-60 ? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:08:07
Akasa, alim double rails 12v, stable et performante et tres bonne promo de chez grosbill
Tagan, moins puissante, simple rail, chassis toppower réputé mais qui n'aime pas l'overclocking. moins puissante aussi mais suffisante vue la config.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:11:05
remplaces les connections des ventilos et rallonges les fils vers un rhéobus ![]()
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:13:04
ReplyMarsh Posté le 25-02-2005 à 19:13:11
ta LC te fait des misères tonypc03 ?
(punaise je dois être un chanceux pour le moment les 3 que j'ai achetées tournes comme des horloges et en silence
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:14:05
| DivX a écrit : ta LC te fait des misères tonypc03 ? |
Non elle marche impec mais je la donne à mon père car il veut une alim silencieuse
Donc je voulai en prendre une mieux et silencieuse.
Tu me conseilles quoi ?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:19:22
bah si tu souhaiterais avoir encore plus silencieux que la LC c'est définitivement la Tagan qu'il te faudrait.
de plus la version 380W qui est dans ton budget est niveau puissance presque comparable à la LC550W (22A sur le +12V contre 24A pour la LC) donc elle suffira tout à fait à ton PC.
après la Akasa est une alim bien plus orientée puissance avec ses 2 rails, elle conviendra particulièrement aux configs o/c, mais à mon humble avis elle ne doit pas être vraiment silencieuse, à toi de voir en fait vis à vis de ce que tu attends en bruit.
si l'idée d'avoir une alim un poil plus bruyante que la LC ne te dérange pas je tenterias personnellement la AKASA, sacrée puissance d'alim mine de rien ça fait plutôt envie.
si ta LC tu la trouvais à la limite de ce que tu voudrais comme bruit, et que tu pars du principe que de la puissance de partout tu n'en auras que faire, alors pourquoi pas la Tagan qui est une vraie berceuse, on pourrait s'endormir avec l'alim sur l'oreiller presque.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:25:24
Tagan c'est top en finition, un vraie bijou, je me demande si la akasa est du meme niveau, par contre j'ai mon hiper qui fait aussi bien sauf en bruit bien enttendu
Mais voila le double rail akasa a 55 au lieu de 90 c'est quand meme bien sympa !
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:25:40
La akasa fait tant de bruit que ça ?
Et pour 55-60 y'as pas d'autres alims ?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:27:21
| tonypc03 a écrit : La akasa fait tant de bruit que ça ? |
Demande sur le topic Hiper, il y en a qui l'ont, et d'apres eux c'est tres correcte, moins bruyant qu'une fortron, donc je présume comme une LC.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:28:41
non non excuse ce n'était pas dnas ce sens là, un forumeur qui l'a achetée l'annonce même comme étant silencieuse.
mais il faut bien se dire que les alims comme ça avec un 12cm c'est un peu la loterie, et souvent sur les alims à forte puissance comme la Akasa ils tournent... plutôt bien on va dire.
un exemple que j'ai en tête pcq il est récent, les Hiper Type-R.
des excellentes alims, 2 rails également, ventilo "silencieux" de 12cm et... et elles sont néanmoins pas si silencieuses que ça, et font un peu plus de bruit que les LC (en tout cas les LC qui fonctionnent correctement
ce ne sera pas non plus "bruyant" c'est clair, mais avec autant de watts sous le capot et 2 rails ça demande un peu de refroidissement tout ça ![]()
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:30:44
| chaced a écrit : Demande sur le topic Hiper, il y en a qui l'ont, et d'apres eux c'est tres correcte, moins bruyant qu'une fortron, donc je présume comme une LC. |
ah ça y est plusieurs forumeurs en ont reçues ?
va falloir que je retournbe regarder ça de plus près alors, je n'avais vu qu'un seul forumeur l'avoir, et bon un seul avis n'est jamais très fiable (vis à vis dse jugements qui diffèrent entre les personnes, mais également et surtout des inégalités des produits d'une pièce à une autre
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:30:49
TAGAN 380W non?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:33:53
la Tagan 380W je viens de la recevoir c'est du très bon matos !
elle est jolie , silencieuse la plupart du tps ...
en revanche elle emet des crépitements assez génant de tps en tps , et c'est un peu chiant ...
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:35:05
MOi j'ai aucun problème, dis moi tu as bien branché la masse ou boitiér?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:36:30
| burn2 a écrit : MOi j'ai aucun problème, dis moi tu as bien branché la masse ou boitiér? |
Faut le brancher sur la mobo, mais bon c'est pour les boitier plexi, par contre le crépitement, c'est la Rev1 et c'est pris en garantie il me semble.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:45:53
| chaced a écrit : Faut le brancher sur la mobo, mais bon c'est pour les boitier plexi, par contre le crépitement, c'est la Rev1 et c'est pris en garantie il me semble. |
- il faut relier la masse , a la carte mère ?
moi je l'ai relié a un point de mon boitier
- la rev1 ? c'est quoi cette bete chaced ?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:46:44
MOi je l'ai au boitier et ça marche niquel.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:55:45
chaced tu penses que ma tagan a un défaut ?
car si oui ce serait bon de le savoir avant la date de rétraction ^_^
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:06:12
Ben tagan c super ![]()
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:09:43
| sebastian kaine a écrit : - il faut relier la masse , a la carte mère ? |
Ben oui, c'est pour faire un contact entre la masse de l'alim et la mobo sur un boitier plexi, avec un boitier en tolle, on s'en fou
La Revision 1 c'est la 1ere alim et quelques modeles avaient un probleme de grésillement.
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:17:56
sav or not sav ?
la tienne fait pas le moindre bruit ? memes pas des petit grésillement par moment ?
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:24:51
Moi non acun bruit ![]()
Marsh Posté le 25-02-2005 à 20:56:45
| koskoz a écrit : Bah moi, si j'avais 60 à griller, ce serait sans aucun doute dans la Tagan 380W car quand j'ai vu celle de chaced et en plus tout le monde en dis du bien, j'en suis tombé amoureux, j'en rêve même la nuit (sisi) |
Akasa :
Marsh Posté le 25-02-2005 à 21:01:02
| chaced a écrit : Ben quand je vois que la tagan est belle, l'akasa aussi non ? |
Ah non, je préfère la tagan elle brille plus
Marsh Posté le 25-02-2005 à 21:06:53
ReplyMarsh Posté le 25-02-2005 à 21:08:55
| Nasty bass a écrit : tu fais koi avec ces 3 alims ? |
Celle de droite, Tagan 330w est utilisé, celle du milieu, Type R 480w aussi, et celle de gauche, Enermax 350w moded, uniquement pour dépanage, car elle est bien fatiguée (bientot 6ans !)
Marsh Posté le 25-02-2005 à 21:16:06
| koskoz a écrit : Moded ? Qu'est-ce qu'on peux modifier sur une alim ? |
Oula, sur l'enermax :
-Ventillo 8cm enlevé
-ventillo 9cm changé et controllé par le rehobus
-grille ou sort les molex bouchée
-peinture du capot.
Pref bruit divisé par 4 ou 5 ![]()
Marsh Posté le 26-02-2005 à 11:57:44
Pas mal
Marsh Posté le 25-02-2005 à 19:01:59
Salut à tous
je vais chager ma LcPower 550W
J'ai un budget de 55-60 max, mon pc:
-A64 3000
-DFI lanparty UT
-inno3d 6800
-512DDR (bientôt 1Go)
-Graveur DVD pioneer DVR-108
-Lecteur DVD
-DD 80Go IDE (bientôt un second)
Vous me conseillez laquelle ?
J'hésitai entre la:
-tagan 380W à 57
et la
-Akasa 460W à 53 http://www.matbe.com/articles/alims/akasa/page1.php
Merci d'avance à tous
