Dimension d'une alim
Dimension d'une alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 25-02-2005 à 18:16:10
J'ai acheté un PC de bureau Sony Vaio il y a un an. Sa particularité est que le boitier est petit mais bien organisé.
Le problème est qu'après avoir rajouté un disque dur et une carte graphique, l'alim de 270W n'est plus suffisante. J'en ai donc racheté une (Tagan 380W). Mais à ma grande surprise, elle est plus grosse que l'ancienne (Delta Electronics, modèle DPS-246AB-1), et je ne peux donc pas la ranger dans le compartiment ou était l'autre!   :cry:
J'aimerais savoir s'il existe des tailles d'alim différentes (et dans ce cas là, je rendrais la Tagan pour une de taille identique à l'ancienne) ou si c'est juste Sony qui s'est amusé à utilliser des alims faites spécialement pour leur boitier...  :??:
Pour info, mon ancienne alim mesure 135x85x155 mm et la nouvelle 150x85x160 mm.
Merci.
Marsh Posté le 29-04-2005 à 12:02:20
Merci.
Je suis EXACTEMENT dans le meme cas que toi, pc sony vaio, alim tres petite: 100x150x86, 300w, je suis en train de chercher des magasins qui vendent ce genre d'alim, pour pouvoir rajouter une carte graphique digne de ce nom ^^. http://www.paslab.com/integration_ [...] ions/index
