Problème alim - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 24-02-2005 à 22:41:36
tu est sur des frequence et puissance entre ton alim par defaut sur le pc et celle que tu as acheté
Et tu sur que quand l alim a peté ca n as rien grillé d otre
Marsh Posté le 24-02-2005 à 22:53:49
la puissance de l'alim peut être changée non ? il me semble que celle ci est plus puissante, mais j'ai fais confiance au vendeur....
En ce qui concerne la fréquence, même chose, j'ai pas regardé, mais j'ai supposé que c'était standard ("AMD recommended", donc normalement c'est OK)
Par contre, je ne sais pas si autre chose a claqué.
Comment le vérifier ? tout ce que je peux dire, c'est qu'avec une alim venant d'un autre PC, ça a tourné plusieurs semaines...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 22:57:16
zeck c est de la bonne noname pas top. En général une alim pas garantie 3ans c est pas bon signe.
Marsh Posté le 24-02-2005 à 22:58:20
ca a tourné sans soucis avec l otre alim
pour les test telecharge ultimate cd boot sur telecharger.com
peux tu me dire les différence entre les 2 alim
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:24:35
le vendeur m'a dis "Zeck, c'est aucun problème"
Pour les alims, les différences sont :
Zeck plus puissante, avec protection contre les surtensions.
Je donne les détail demain après (rerere)démontage de l'autre
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:26:20
Allume pas assez puissante pour le procos ...C'est une alim de combien ke tu a tester ?
Marsh Posté le 24-02-2005 à 23:31:15
la zeck est une 350..... l'ancienne était moins puissante, donc je doute que ce soit ça...
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:31:59
voici les caract des alim :
l'ancienne :
FSP - input 115 - 230V, 7/4 A, 60/50 Hz
output : 145 W
La nouvelle :
Zeck - input 115 - 230 V, 9/5 A, 50/60 Hz
output: 190 W
Nouvel épisode, hier soir, j'ai tenté de remettre l'ancienne alim, ça a tourné une 20aine de secondes puis arrêt. Une odeur de brulé semblait venir de la carte mère (dificille à localiser).
Ma CM est-elle responsable de ce foutoir ??
Marsh Posté le 25-02-2005 à 14:43:51
arrête les sous marques, prend au moins une LC power 420w a 30
Marsh Posté le 25-02-2005 à 15:07:38
ouais, grosso modo, je me suis fais arnaquer avec cette alim à 45....
quoi qu'il en soit, va me falloir une autre carte, parce que les alim fonctionnent...
Marsh Posté le 24-02-2005 à 22:35:24
j'ai un problème avec mon alims, la dernière a rendu l'ame et je me rend au mag pour acheter une Zeck 350. Je la branche et..... rien.
Je prend une autre sur un PC, je l'installe et ça fonctionne.
Je vais changer la Zeck et je remonte le tout, ça ne fonctionne toujours pas. (le ventilo bouge qques sec)
Je remet celle de l'autre PC et la, ça coupe après quelques instant...
A votre avis, qu'est ce qui foire ??? apparement, ça ne provient pas des alim.... mais je suis sans PC là (merci mon portable)
