Puissance de l'alimentation - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-12-2005 à 14:04:53
Je pense que c'est un peu juste... Je te conseille plutôt une alimentation 450W minimum, étant donné que ton processeur et ta carte graphique. Avec 370W tu risque de brider les capacité de ta carte... (ce qui serait dommage!).
Par contre j'ai aussi une question. Je viens d'acheter un boitier Advance 800s 480W pour une config athlon64 3500+, Radeon X800XT, 1Go DDR-SDRAM PC3200, HDD 80Go Seagate, ainsi qu'un lecteur DVD et un graveur. L'alim de ce boitier est-elle de qualité???
Marsh Posté le 04-12-2005 à 14:12:21
merci pour ta réponse. Malheureusement j'aurais de la peine à répondre à la tienne car je ne connais pas du tout l'alimentation de ce boîtier. Vraiment désolé
J'espère que quelqu'un saura te répondre.
a+
Marsh Posté le 04-12-2005 à 14:14:38
twoangle: non oublie la vite.
change au plus vite d'alimentation, sinon tu vas avoir des surprises
(expérience inside)
à la limite si tu as une utilisation bureautique l'alim tiendra le coup, si tu tires un peu sur ton pc, elle va commencer à sous/survolter méchamment au bout de quelques temps... mieux vaut prévenir que guérir, et ya pas de risques à prendre avec ce genre de matos... prends au moins du Lc power ou fortron, enermax, tagan etc..;
Marsh Posté le 04-12-2005 à 14:16:53
Voici un lien qui te permettra d'évaluer ce que tu as besoin en terme d'alimentation en fonction de ta machine :
http://www.jscustompcs.com/power_supply/
Marsh Posté le 04-12-2005 à 14:27:56
Merci beaucoup pour vos réponses !
Super le site
Je vais prendre une Alimentation 550W ANTEC [ TRUE550PEC ], j'ai lu que c'était une bonne alimentation.
Au moins avec 550w je suis à l'abri lol.
Merci encore et bonne après-midi
Marsh Posté le 04-12-2005 à 14:45:22
Mais n'importe quoi, bien sur qu'elle va suffire, largement meme, faut arreter de delirer avec la puissance requise pour un pc, 370W c'est enorme, il est temps de s'en rendre compte quand meme.
Garde ton alim.
Marsh Posté le 04-12-2005 à 16:15:20
Bien sûr que 370W ça suffit pour faire tourner le PC, mais si l'utilisation est plutôt orientée vers les jeux, il n'exploitera pas totalement les capacités de sa machine... Par contre a priori Enermax est une bonne marque! Bon bein du coup je ne sais plus quoi faire avec mon boitier moi... c'est facile a revendre?
Marsh Posté le 04-12-2005 à 16:29:40
sur ce site: http://www.extreme.outervision.com/index.jsp j'arrive à 350W environ (avec 10 périph USB
) avec ta config en lui disant de considérer les composants à 100% et tirer à 100% sur TOUT son matos je suis désolé mais ça arrive vraiment pas souvent!
Et une Enermax 370W ce sont des vrais W donc moi je dirais aucun problème!
Marsh Posté le 04-12-2005 à 16:33:23
Et encore, ce genre de site surestime toujours les besoins.
A vu d'oeil, la config tire grand max 250W en full.
Marsh Posté le 04-12-2005 à 17:33:33
merci à tous pour vos réponses, mais je vous avoue que je sais plus trop quoi choisir maintenant lol
Marsh Posté le 04-12-2005 à 18:14:42
bon alors entierement d accord avec alfox surtout que avec enermax 370w c est 370w et cela suffit emplement il faut aretter la surenchere des watt ce qui consomme le plus bien sur c est le proc et la cg mais actuellement un proc puissant meme oc consomme aller au max 150w et je parle a 100% la cg 100w,et tout le reste meme avec des neons(pour ceux qui aime)on va dire un bon 70w .....il reste tjour 50w de rabe donc enermax ou autre alim de marque a 370w ca tient le coup bien sur il faut eviter les bas de gammes qui affiche souvent des puissances marqueting.......
Marsh Posté le 04-12-2005 à 18:38:00
| chriskenoby a écrit : bon alors entierement d accord avec alfox surtout que avec enermax 370w c est 370w et cela suffit emplement il faut aretter la surenchere des watt ce qui consomme le plus bien sur c est le proc et la cg mais actuellement un proc puissant meme oc consomme aller au max 150w et je parle a 100% la cg 100w,et tout le reste meme avec des neons(pour ceux qui aime)on va dire un bon 70w .....il reste tjour 50w de rabe donc enermax ou autre alim de marque a 370w ca tient le coup bien sur il faut eviter les bas de gammes qui affiche souvent des puissances marqueting....... |
C'est surtout qu'ils affichent 350W par exemple mais c'est 350W en crête et le reste du temps c'est plutôt la moitié!
fuyons le noname! (
alfox)
Marsh Posté le 04-12-2005 à 21:31:53
Arf décidément je me suis vraiment fait avoir en achetant mon boitier... Je pense que je vais opter pour racheter une alim Antec Néopower. Le problème c'est que je ne sais pas si mon alim actuelle présente un risque pour mon matos (boitier Advance 800s 480W). Si c'est le cas je vais vite racheter une alim avant de monter mon PC...
Marsh Posté le 05-12-2005 à 00:08:09
| twoangle a écrit : Arf décidément je me suis vraiment fait avoir en achetant mon boitier... Je pense que je vais opter pour racheter une alim Antec Néopower. Le problème c'est que je ne sais pas si mon alim actuelle présente un risque pour mon matos (boitier Advance 800s 480W). Si c'est le cas je vais vite racheter une alim avant de monter mon PC... |
Oui c'est de la merde, ne reste pas avec une tel alim, tu fait courir un risque a ton futur matos.
Marsh Posté le 05-12-2005 à 00:08:32
| Ray5627 a écrit : merci à tous pour vos réponses, mais je vous avoue que je sais plus trop quoi choisir maintenant lol |
Garde ton alim, elle suffit amplement.
Marsh Posté le 04-12-2005 à 13:30:40
Hello à tous,
j'ai une petite question: je me demandais si avec cette configuration une alimentation Enermax de 370W suffisait?
Asus A8N-SLI Deluxe ( nForce4 - Socket 939 - HT2000 )
AMD Athlon 64 3800+ [ Socket 939 - 512KB - 90nm - 2.4GHz - Venice] + Ventilateur
DDR 1GB [512MBx2] DDR400 (PC3200) Corsair - [TWINX1024-3200C2]
ASUS Extreme N6800GT PCIe ( 6800GT 256DDR TV 2xDVI )
2 Disque durs + lecteur dvd + graveur + un boîter avec 2 ventilateurs de 120mm
Si non, que me conseillerez-vous svp?
Et si je branchais quand même la 370W et que ca ne suffisait pas, qu'est-ce qui se passerait? ca risquerait d'endommager les composants du pc?
Un grand merci d'avance à tous et bonne journée
