Alimentation faible puissance stable
Alimentation faible puissance stable - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 04-06-2005 à 19:26:38
Bonjour à tous... :hello:
Je suis à la recherche d'une alimentation de faible puissance (elle ne servira qu'à alimenter un garveur) et qui soit le plus stable possible...
Connaissez vous des alimentations répondant à ces critères ?
Sinon est-ce que quelqu'un sait comment tuner uniquement la partie 5V avec des condensateurs...?  :D
Merci pour votre aide  :jap:  :jap:
Listen to InTeRpHaCe !
Marsh Posté le 05-06-2005 à 17:07:57
Up !
Marsh Posté le 05-06-2005 à 17:11:06
on comprend pas ce que tu veux désolé ...
Serveur en cours de maintenance...  Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée
Marsh Posté le 05-06-2005 à 18:06:04
Ok désolé...suffit de le dire  :D  je vais vous expliquer.
Je me lance dans la réalisation d'un lecteur cd (genre diy)...pour cela je vais utiliser un vieux graveur Philips CD2600 SCSI parcequ'il est équipé d'une mécanique CL160 (qui bouge le bloc optique) qui est l'une des meilleurs jamais fabriquées...
Je vais piloter cette "platine cd" grâce à une carte PCI/SCSI et un petit programme sur mon PC qui utilisera les pilotes ASPI pour lancer la lecture sur ledit graveur (et oui ya pas de boutons en façade  ;) )
Il me faut tout de même alimenter ce graveur qui se trouve en dehors de mon ordinateur et c'est pour cela que je suis à la recherche d'un alimentation de faible puissance (j'ai pas besoin de puissance pour faire tourner juste un graveur) et qui surtout soit stable...
C'est aussi pour cela que je cherchais quelqu'un capable de m'expliquer comment tuner la partie 5V d'un alim (la seule nécessaire pour alimenter mon graveur) avec quelques condensateurs...
Voila j'espère avoir été plus clair...demandez-moi des précisions si ça ne l'est pas assez  :jap:
Merci  :jap:
Message édité par sclarckone le 05-06-2005 à 18:06:31
Marsh Posté le 05-06-2005 à 18:07:27
Un petit bloc d'alim (transfo) 12v et un regul de tension 5v et hop, tu as tes 2 tensions ;)
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 05-06-2005 à 18:11:13
Ok mais vu que je dois tout de même me trouver une prise d'alimentation standard périphérique 5 pouces 1/2...donc quitte à bousiller une alimentation autant l'utiliser ça me coutera moins cher  :pt1cable:
Marsh Posté le 05-06-2005 à 18:15:02
ben les prises molex ça se récupère, pas la peine de bousiller une alim pour ... si tu veux j t'en donne une ...
tu prends une pauvre alim correct 12V, tu la branche sur le 12V du molex , tu mets sur cette meme ligne une capa de 0.1µF en parallèle avec la masse, un régulateur 7805 2A pour etre tranquille , de nouveau une capa de 0.1µF en parallele avec la masse et pis tu tappe dans la broche du 5V du molex , voilà c'est fini :D
Marsh Posté le 05-06-2005 à 18:19:44
Ben écoute si t'en a en rab des prises Molex j'en veux bien une parceque sinon va falloir que j'en coupe une sur mon alim... :D
