Problème ventilateur avant Corsair Carbide 200R - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 18-11-2014 à 13:59:09
ce ventilo est branché sur la carte mere ?
c'est parce que elle n'envoit pas assez de jus pour faire demarrer ce ventilo ![]()
il faut regler ca dans le bios, ou dans un utilitaire de gestion des ventilateur ![]()
apres recherche, les ventilo corsair demarre à 7v, si la carte mere envois 5v ca suffit à le faire tourner mais ca demande de l'envoyer manuellement
il faut regler dans le bios le demarrage à 7V ![]()
Marsh Posté le 18-11-2014 à 16:03:38
Oui il est branché sur la carte mère.
En sachant que j'ai deux ventilateur (avant et arrière) et que celui a l'arrière fonctionne nickel dès le début sans chipotages, celui de l'avant ne devrait-il pas fonctionner lui aussi sans soucis ?
J'ai cherché dans le bios et impossible de changer le voltage donc je devrai passer par des programmes.
Dans tout les cas merci pour ta réponse rapide !
Marsh Posté le 18-11-2014 à 17:19:00
Avez vous essayé d'intervertir le branchement de vos ventilateurs sur les divers prises FAN de votre carte mère ? afin de diagnostiquer si le problème vient du ventilateur ou de la prise.
Cordialement
Marsh Posté le 19-11-2014 à 11:09:33
Oui effectivement j'ai interverti mais le problème persiste.
Hier dans la journée je n'ai plus eu le problème mais ce matin en allumant mon PC, je remarque que le ventilo ne tourne toujours pas au démarrage.
Je vais essayer donc maintenant de modifier le voltage et voir le résultat.
Marsh Posté le 20-11-2014 à 11:34:56
Problème toujours présent, j'ai encore essayé de brancher le ventilateur sur chaque emplacement possible sur ma carte mère, même sur l'emplacement du ventilateur arrière et rien n'y fait.
J'ai bien verifié les deux ventilateurs sont exactement les mêmes et :
-Le ventilateur arrière fonctionne sur chaque prises
-Le ventilo avant sur aucune.
Du coup le problème ne vient pas de la carte mère mais du ventilo.
Pour ce qui est de changer le voltage du ventilo :
-Par le BIOS c'est impossible.
-Par des programmes, j'ai essayé speedfan mais j'ai rien trouvé qui permette de changer ça.
Bon je suis loin d'être un expert dans le domaine donc j'ai peut-être pas fais la bonne démarche via speedfan pour modifier le voltage, ou alors je n'utilise peut-être pas le bon programme du coup... Je reste à l'écoute de tous les conseils/toutes les pistes que vous pouvez me donner !
Marsh Posté le 20-11-2014 à 13:18:25
bonjour, dans le bios tu as la possibilite de mettre les ventilos chassis sur silent,standard et turbo,(hardware monitor) vois si en turbo ils demarrent
Marsh Posté le 20-11-2014 à 17:46:49
L'option n'est pas disponible, surement parce que mon bios n'est pas à jour et je compte pas le mettre à jour, je sais que ça comporte toujours des risques.
Maintenant j'ai contacté le SAV de LDLC (la ou j'ai acheté mon pc) et ils vont m'envoyer un nouveau ventilo donc le problème sera surement résolu !
Marsh Posté le 22-11-2014 à 17:11:08
Bonjour à tous, je profite du sujet ouvert sur le Corsair 200r pour poser ma question.
Je possède ce boitier et mon disque dur raisonne beaucoup y'a t'il un moyen pour réduire le bruit ? Merci
Marsh Posté le 22-11-2014 à 18:26:36
creer toi ton propre topic, car ton probleme est different du sujet de ce topic
dans la categorie silence ca aura plus sa place
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] ujet-1.htm
Marsh Posté le 18-11-2014 à 13:14:11
Je post sur ce forum car j'ai récemment fait l'achat d'un PC gaming monté moi même et tout fonctionne nickel sauf un léger petit soucis avec le boitier (Corsair Carbide 200R) :
Quand je lance le pc, le ventilateur ne se met pas en marche, il faut que j'ouvre le boitier pour donner un petit élan au ventilateur pour qu'il commence a tourner.
Pour info, ce sont toujours les ventilo de base livré avec le boitier.
J'ai fais quelques recherche sur le net mais impossible de trouver de sujet avec le même soucis.
Merci d'avance pour vos réponses !
Boitier Corsair Carbide 200R / Alim Corsair CX600M 80PLUS Bronze / MB MSI Z97-G45 GAMING / Proc Intel Core i5-4690K + Cooler Master Hyper 212 Evo / CG MSI GeForce GTX 770 2GB / RAM Corsair 2*4 Go DDR3 / Samsung SSD 840 EVO 250 Go
