Problème PC qui redémarre après changement de boitier
Problème PC qui redémarre après changement de boitier - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 15-11-2014 à 13:31:56
Bonjour j ai un problème alors mon PC c éteint puis redémarre 2 fois et reste allumé mais rien a l écran . j ai juste laissée le SW_power , 1 bar et te de RAM ma carte graphique CPU , ventirad j ai une carte mère asus p5q
Marsh Posté le 15-11-2014 à 13:53:33
Fait un reset du bios, si tu sais pas le faire, débranche ton pc et enlève la pile ronde sur la carte mère, ensuite appui sur le bouton power pendant 15 secondes. Tu laisse comme ça 15 minutes et tu remet la pile et tu rebranche.
Regarde aussi si tu as des condensateurs qui deviennent rond au dessus au lieu d’être bien plat. Si c'est le cas ta CM est morte.
Si tu sais partage, si tu ne sais pas demande.
Marsh Posté le 15-11-2014 à 13:58:58
ta mis les entretoises
le fachisme de gauche  https://www.youtube.com/watch?v=HH4tj7lzVlk
Marsh Posté le 15-11-2014 à 14:24:46
Les antretoise ? J'ai des trucs bleu que j avait enlevé mais je les est remise , et pour le reset CMOS c est déjà fait
Marsh Posté le 15-11-2014 à 14:30:03
Marsh Posté le 15-11-2014 à 14:30:42
Marsh Posté le 15-11-2014 à 15:48:04
Il s éteint 1 fois et se realume mais rien a l écran
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:03:17
Je suis désespéré
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:15:35
les entretoises c'est ça : http://i2.cdscdn.com/pdt2/5/0/3/1/ [...] etoise.jpg
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:22:33
Oui il y sont
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:29:40
verifie que les connecteurs d'alim sont bien enfoncés et la ram aussi
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:34:12
Enleve la cg et branche le écran sur la sortie vidéo de la cm
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:58:18
Pour la CG je n es pas de sortie vidéo sur ma CM et pour l'alimentation déjà fait 5 fois.
Marsh Posté le 15-11-2014 à 17:59:34
Ta pas une autre cg pour tester ( moi j'ai toujours ma vielle PCi !! Pour tester c'est top ;))
Marsh Posté le 15-11-2014 à 18:06:08
sinon essaye  un clear cmos et si ça donne rien test hors boitier avec le mini dessus
Marsh Posté le 15-11-2014 à 18:34:07
J'ai déjà clear CMOS (enlever la pile apuyer sur le boutons pendant 25sec attendre 20min et redémarré
Marsh Posté le 15-11-2014 à 18:51:20
tout fonctionnait avant le changement de boitier?
Message édité par neosyl66 le 15-11-2014 à 18:52:37
Marsh Posté le 15-11-2014 à 19:59:40
Oui tous fonctionnait
Marsh Posté le 15-11-2014 à 20:17:10
Eh bien tu ressort la config du boitier, et tu la fait fonctionner en dehors de celui-ci.
Si le problème persiste, eh bien disons que ça sens mauvais....
Tu peux aussi essayer de débrancher tout les périphériques possible (excepté le disque dur windows évidement), de changer des barrette de ram d'emplacement et de n'en laisser qu'une seul.
Je me professionnalise : Amify Studio - Prestation de mixage, mastering audio, etc
